Jarrupoljin painuu
raikke1
Jarrupoljin painuu
Viesti Kirjoittaja raikke1 »
Katsastus tulossa, apua kaivataan.
v2007 2,0 farmari, jarrupoljin painuu hittasti.
tehty:
- ilmattu moneen kertaan
- ei vuotoja
- jarrunestettä ei häviä
- pääsylinteri vaihdettu, ei vaikutusta
- jos tulppaa toisen (jomman kumman)lähdön pääsyl. niin vähän paranee
- jos tulpa molemmat lähdöt niin poljin ei painu, poljin on kova
Mitä seuraavaksi ?
aapee73
Re: Jarrupoljin painuu
Viesti Kirjoittaja aapee73 »
Jarrunesteet vaihdettu kokonaisuudessaan? Jos vettä järjestelmässä niin ongelmat aika pitkälti kuvatunlaiset. Samalla tarkastaisin ne auton alla menevät jarruputket, ovat nimittäin ruostuvaa mallia, maalattua rauta(seos) putkea siis. Pahin paikka on siellä missä putket menee tankin yli. Katsastus setä bongasi tämän omassa kulkineessani (-02), painoi kerran oikeasti kunnolla jarrua ja niinhän se putki antautui ja juuri siellä tankin ylityksen kohdalla.
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
raikke1
Uutta jarrunestettä on vaihdettu läpi "litrakaupalla".
Jarrunesteen pinta ei laske, eikä näy vuotoja missään.
Jarrupoljinta on painettu reippaasti.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tai sitten se surullisen kuuluisa jarrutehostin. Niitähän nuo Femmat tuppaa syömään, kuin hevonen heinää.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Onko palat vaihdettu jos on niin katso onko etuarrupalojen tuleva jousi laitettu oikein mulla oli samaa vikaa jarrujen kanssa ennen kun hokasin että jousi oli väärin asennettu! Jousi oikein ja kas kummaa jarrur niinkjin pitää ollakin!
Arska Saab Klubijäsen no:5106
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Onko tuosta jarrupalojen jousesta havainnollistavaa kuvaa miltä se näyttää jos se on väärin?
Saabisti toisessa polvessa.
raikke1
Ongelma jatkuu. Onko mahdollista että jarruneste kiertää ABS-yksikön kautta pääsylinterin piirien välillä?, aika teoreettista, mutta konstit alkaa loppua.
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Kerroit että olet vaihtanut pääsylinterin, oletko varmistanut että pääsylinteri on varmasti oikean tyyppinen? Onko se harakiri vai alkuperäisosa?
Uusi osa varmaankin?
3J kirjoitti:Onko tuosta jarrupalojen jousesta havainnollistavaa kuvaa miltä se näyttää jos se on väärin?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t&start=15
Saab 9-5 2.0t 1998
raikke1
Sylinteri on kylläkin käytetty, samanikäisestä autosta ja samantyyppinen sylinteri.
Ihme jos molemmissa olisi samanlainen vika.
ysifemma
Taitaapi olla ihme tapahtunut eikun lottoamaan ja lottoa odotellessa pääsylinteri vaan auki ja ihmettelemään mitä tuli hommattua ...
Saab 9-5 2.0t 1998
KVikstedt
Viesti Kirjoittaja KVikstedt »
Hei,
Veikkaan että nestejärjestelmässäsi on vielä jossain jemmassa ilmaa, jos/kun vuotoja ei ole.
#5943, Hyvinkää
SAAB kokemuksia 28 vuotta, 351 Mm
nyt yritetään mennä Audi:lla
