Jarrupoljin painuu
Jarrupoljin painuu
Katsastus tulossa, apua kaivataan.
v2007 2,0 farmari, jarrupoljin painuu hittasti.
tehty:
- ilmattu moneen kertaan
- ei vuotoja
- jarrunestettä ei häviä
- pääsylinteri vaihdettu, ei vaikutusta
- jos tulppaa toisen (jomman kumman)lähdön pääsyl. niin vähän paranee
- jos tulpa molemmat lähdöt niin poljin ei painu, poljin on kova
Mitä seuraavaksi ?
tehty:
- ei vuotoja
Mitä seuraavaksi ?
Re: Jarrupoljin painuu
Jarrunesteet vaihdettu kokonaisuudessaan? Jos vettä järjestelmässä niin ongelmat aika pitkälti kuvatunlaiset. Samalla tarkastaisin ne auton alla menevät jarruputket, ovat nimittäin ruostuvaa mallia, maalattua rauta(seos) putkea siis. Pahin paikka on siellä missä putket menee tankin yli. Katsastus setä bongasi tämän omassa kulkineessani (-02), painoi kerran oikeasti kunnolla jarrua ja niinhän se putki antautui ja juuri siellä tankin ylityksen kohdalla.
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
Uutta jarrunestettä on vaihdettu läpi "litrakaupalla".
Jarrunesteen pinta ei laske, eikä näy vuotoja missään.
Jarrupoljinta on painettu reippaasti.
Tai sitten se surullisen kuuluisa jarrutehostin. Niitähän nuo Femmat tuppaa syömään, kuin hevonen heinää.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
arska-66
- "Turbo"
Onko palat vaihdettu jos on niin katso onko etuarrupalojen tuleva jousi laitettu oikein mulla oli samaa vikaa jarrujen kanssa ennen kun hokasin että jousi oli väärin asennettu! Jousi oikein ja kas kummaa jarrur niinkjin pitää ollakin!
Arska Saab Klubijäsen no:5106
Onko tuosta jarrupalojen jousesta havainnollistavaa kuvaa miltä se näyttää jos se on väärin?
Saabisti toisessa polvessa.
Ongelma jatkuu. Onko mahdollista että jarruneste kiertää ABS-yksikön kautta pääsylinterin piirien välillä?, aika teoreettista, mutta konstit alkaa loppua.
Kerroit että olet vaihtanut pääsylinterin, oletko varmistanut että pääsylinteri on varmasti oikean tyyppinen? Onko se harakiri vai alkuperäisosa?
Uusi osa varmaankin?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t&start=153J kirjoitti:Onko tuosta jarrupalojen jousesta havainnollistavaa kuvaa miltä se näyttää jos se on väärin?
Saab 9-5 2.0t 1998
Sylinteri on kylläkin käytetty, samanikäisestä autosta ja samantyyppinen sylinteri.
Ihme jos molemmissa olisi samanlainen vika.
Taitaapi olla ihme tapahtunut eikun lottoamaan ja lottoa odotellessa pääsylinteri vaan auki ja ihmettelemään mitä tuli hommattua ...
Saab 9-5 2.0t 1998
KVikstedt
- "Tuplakaasari"
Hei,
Veikkaan että nestejärjestelmässäsi on vielä jossain jemmassa ilmaa, jos/kun vuotoja ei ole.
#5943, Hyvinkää
SAAB kokemuksia 28 vuotta, 351 Mm
nyt yritetään mennä Audi:lla
