Kiemurtaa kiihdyttäessä + takapää heiluu
mienkoiv
Re: Kiemurtaa kiihdyttäessä + takapää heiluu
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Ok,kiitoksia vaan.
Suunnitelmana nyt siis poistaa takatukivarsi ja käydä pajaukolla prässäyttämässä puslat veke/takaisin.
Ehkä vielä tyhmä kysymys mutta lämpimän tallin leveydestä johtuen,tartteeko autoa nostaa koko takapäätä ylös takatukivarren poistaakseen,tuleeko siis jännityksiä tms. jos vain toinen puoli ylhäällä.
#5179
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kallistuksenvakaaja voi pistää vähän hanttiin, joten helpompaa olisi saada koko takapää kerralla ylös.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
mienkoiv
No niinpä saattaa ottaa!heh...
Onko 9-5ssä persiessä hyvää paikkaa nostaa vaikka 2lla hallitunkilla.ois nimttäin kätevä sillä isäukon tallissa on seinä niin hitin lähellä.toisella puolella naapurin auto ja siinä tilaa joten ois hyvä ku pystyis nostaa takaa!
#5179
G-mies
"Ukkomies"
Taaemman hinaussilmukan kohdalta/vetokoukun alta voi nostaa ja nostoon riittää yksi hallitunkki, kunhan liikevaraa on riittävästi koko takapään nostoon.
Matti
mienkoiv
tänks!
#5179
mienkoiv
...ja sitten vielä tuosta pitkittäistukivarren irroituksesta:
-onhan nuo tämän ketjun alkupuolen kuvan puslat nro 4 kiinni pitkittäistukuvarressa, vaikka niiden viralliset nimet ovatkin poikittaistukivarren ylempi ja alempi, eli pitkittäistukivarren irroitettuani saan prässätettyä pois 3 ja 2x nro 4:n
eikö?
#5179
G-mies
"Ukkomies"
Kyllä.
Matti
mienkoiv
Kiitos Matti
#5179
mienkoiv
vielä tuli mieleen, että jos ei anna butjetti myöden uusia esim. etupään kamoja niin tartteeko sitä 4pyöräsuuntausta tehdä etupään puslien vaihdon jälkeen...
aattelin että vaihtais taakse sen 6 puslaa ja suuntais...ja sitte joskus eteen ne puslat...
jos pitää etupuslien vaihdonkin jälkeen suuntauttaa niin sitten tässä suunnitelmassa ei liene järkeä...eli pussit (raha) venymään :?
#5179
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Nelipyörä suuntaus olis hyvä tehdä aina kun muuttaa alustan kiintopisteissä jotain.
mienkoiv
tämä selvä...kiitos
#5179
rökösö
Viesti Kirjoittaja rökösö »
Nuo kuusi puslaa takapäähän maksoi B-Vectraan ostettuna muistaakseni n. 20 euroa kappale ainakin ne poikittaisten eikä pitkittäisiinkään juuri kalliimmat olleet. Vaneritiskiltä ja lemvöörteriä sain eli OEM-tavaraa ja samat osat kuin Saabissa?
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Vaneri tiskiltä saatavissa lemvöörtereissä ei ole mitään muuta samaa kuin valmistaja :!:
Eli Saapille tehty pusla on erillainen kuin tarvike pusla vaikka valmistaja onkin sama :!:
Siis tarkoitan pitkittäistukivarren puslaa.
Saab 9-5 2.0t 1998
ysifemma
Siis tätä:
Kuva[/quote]
Saab 9-5 2.0t 1998
rökösö
Hyvä että tarkensit, siksi kysymysmerkin perään laitoinkin, kun ei varmaa tietoa ollut. Poikittaisten siis vain samat. Kuinkahan valtava ero noissa pitkittäisten puslissa on, kun powerflexin pusla on sama molempiin autoihin (pfr66-110)? Ainakin yhtä hyvin väljiksi menevät.
