2.3t nykii kiihdytettäessä, moottorivalo vilkkuu myös.
oju
Re: 2.3t nykii kiihdytettäessä, moottorivalo vilkkuu myös.
Viesti Kirjoittaja oju »
Oma, motonetin upotettava, polttoaineletku oli haljennut klemmareiden kohdalta. Moottorivalo vilkkui jos painoi kaasua, startissa hieman häikkää. Nätisti ajaessa toimi aika hyvin, oli hitaasti paheneva vaiva.
ErkkaT
Viesti Kirjoittaja ErkkaT »
Sain viimeinkin tähän selville vikakoodin SIDistä, Fcod oli 4868.
Vaihdoin tulpat, sekä huohotinjärjestelmän ja 3,2 mm:n alipaineletkuja 4 kpl, kappas kummaa nykiminen hävisi. Toivottavasti pysyy poissa.
Eli luultavasti vika tulpissa, tosin liekkö mahollista että viallinen DI-kasetti särkee tulppia?
Saab 9000 2.3 t automatic kattoluukulla ja takaspoilerilla.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pikemmin niinpäin että huonot tulpat särkee kasetin.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Meillä isäni 2.3t 2002 saabissa on nyt tuo sama ongelma eli kovassa kiihdytyksessä nykii ensin ja sit alkaa vilkuttaa moottorin häiriövaloa. Vikakoodiksi antaa fcod 4868.
Alipaineletkuja on jo uusittu urakalla ja tulpat on vaihdettu 10 tkm välein. Etanolilla on ajettu nyt kohta vuosi. Voisiko olla että sytytyskasetti on antautunut? Normiajossa ei ongelmia.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Nelospytty rötää liikaa. Kantsii koittaa ehjällä DI-kasetilla ensi alkuun, mikäli tulpat on varmasti hyvät.
