2.3t nykii kiihdytettäessä, moottorivalo vilkkuu myös.
Re: 2.3t nykii kiihdytettäessä, moottorivalo vilkkuu myös.
Oma, motonetin upotettava, polttoaineletku oli haljennut klemmareiden kohdalta. Moottorivalo vilkkui jos painoi kaasua, startissa hieman häikkää. Nätisti ajaessa toimi aika hyvin, oli hitaasti paheneva vaiva.
Sain viimeinkin tähän selville vikakoodin SIDistä, Fcod oli 4868.
Vaihdoin tulpat, sekä huohotinjärjestelmän ja 3,2 mm:n alipaineletkuja 4 kpl, kappas kummaa nykiminen hävisi. Toivottavasti pysyy poissa.
Eli luultavasti vika tulpissa, tosin liekkö mahollista että viallinen DI-kasetti särkee tulppia?
Saab 9-5 2.3t 2001 BioPower
Pikemmin niinpäin että huonot tulpat särkee kasetin.
Meillä isäni 2.3t 2002 saabissa on nyt tuo sama ongelma eli kovassa kiihdytyksessä nykii ensin ja sit alkaa vilkuttaa moottorin häiriövaloa. Vikakoodiksi antaa fcod 4868.
Alipaineletkuja on jo uusittu urakalla ja tulpat on vaihdettu 10 tkm välein. Etanolilla on ajettu nyt kohta vuosi. Voisiko olla että sytytyskasetti on antautunut? Normiajossa ei ongelmia.
Nelospytty rötää liikaa. Kantsii koittaa ehjällä DI-kasetilla ensi alkuun, mikäli tulpat on varmasti hyvät.
