Kylmäkäynnistys ongelmia!
Re: Kylmäkäynnistys ongelmia!
Suosittelen painetestiä imu /ahtoputkille. Samoin huohotusletkut syyniin. Ei tuo todellakaan toimi oikein jos ecu bensalla ajaessa luulee viinaa olevan yli puolet tankista.
Saab04
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Nyt löysin yhden poikkinaisen letkun.
URL=http://aijaa.com/CZklfv]Kuva[/URL]
Elikkäs tuo ohkaisempi letku tuossa joka lähtee vasemmalta tuon paksumman vierestä näyttää olevan toisesta päästä poikki. Vaikuttaako mihinkään?
Tuollainen painetesti pitää tehdä ilmeisesti ihan jossain ammattilaisella?
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tietysti vaikuttaa. Painetestistä löytyy yx ja useempi ohje. Etsinapilla vaan surfailee :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Painetestin tein itse niin, että otin ilmamassamittarin tötterön irti ja tilalle laitoin letkun jonka toiseenpäähän sai kompressorista paineilmaa 1bar verran. Sitten vaan sihinöitä kuuntelemaan.
Shadow_Fi
Tämän kuvan perusteella pitäisi hoksata kuin tärkeä letku se voi olla.
Minkä värisestä letkusta puhutaan?
P.S.
Ihan itse värittelin ja piirtelin. :lol:
#5866
Hieno kuva. Mietinkin että enpä olekaan aiemmin nähnyt noin selkeää kuvaa.
Saab04
Jeps. Hieno selkeä kuva. Se on tuo sininen letku.
Nyt tuli tankattua etanolia tankkiin ja auto käynnistyy paljon nätimmin. Tosin suhe on etanolia 60% ja loput bensaa. Varmaan kun tankki on täynnä etanolia niin käynnistyy ja käy niinkuin kuuluukin.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Shadow_Fi
Niin, mutta olethan, kai, vain, vaihtanut tuon letkun?? Olethan?
Tuo sininen letku ohjaa bypass venttiiliä. Voit periaatteessa kokeilla bypass modin (se superextremefast response mod), ja vetää sieltä "keltaiselta" bypasilta tuon "vihreän" letkun tuon sinisen tilalle kaasuläppäkoteloon, jolloin täytyy tulppata punaisen letkun.
Toisaalta miksi niin tehdä jos vehkeet toimii. Eli vaihda suosiolla vain kaikki nuo ohkaset letkut silikoniletkuihin (4mm sisähalkaisija, 8mm ulkohalkaisija).
P.S.
Oranssi menee bensapainesäätimelle joka on railissa kii.
#5866
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Saab04 kirjoitti: Tuollainen painetesti pitää tehdä ilmeisesti ihan jossain ammattilaisella?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=135902
Nxi
Viesti Kirjoittaja Nxi »
Shadow_Fi kirjoitti: Tuo sininen letku ohjaa bypass venttiiliä. Voit periaatteessa kokeilla bypass modin (se superextremefast response mod), ja vetää sieltä "keltaiselta" bypasilta tuon "vihreän" letkun tuon sinisen tilalle kaasuläppäkoteloon, jolloin täytyy tulppata punaisen letkun.
Eikös just toisinpäin.. eli tuo sininen tulpata ja punasen tilalle bypass:in vihreä kiinni eli kaasuläpän jälkeen missä alipaine lymyilee kun kaasun löysää.
* 9-5 Aero MY03 *
Shadow_Fi
Eiku joo, kyllä olin täysin väärässä. Eli tosiaan sinne imusarjan nippaan se bypass pitää tulla. :oops:
Sori. :mrgreen:
Kas näin. (Aina parempi piirtää kuva, ettei mene sanoissa sekaisin. :lol: )
#5866
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Ja tuon modin jälkeen jos tasakaasulla kuulostaa siltä että konepellin alla on pöllö, niin ei kannata säikähtää. Se on ihan normaalia. :) Itse en ole katsonut tuota tarpeelliseksi.
Saabisti toisessa polvessa.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Pöllön huhuilu vain vahvistaa biopoweroidun femman ekoautostatusta, jos vielä oikeasti ajelee tuolla ekopolttonesteellä :D
Itellä on tuo T7 fastresponsemodi ja vaikutus ajoon on mutuilua , ja pöllön huhuiluakaan ei oikeen erotu kun tuo kuulo on jo heikentynyt niin matalien kuin korkeidenkin taajuuksien osalta riittävästi.
Positiivisin puoli tuossa on mielestäni se että, haprastuvia "vikapaikkoja" on jatkossa vähemmän :lol:
Sama homma kuin EVAPin purkamisessakin, turhien vikaantuvien takaiskujen ja haprastuvien letkujen poisto keventää mieltä...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Saab04
Shadow_Fi kirjoitti:Niin, mutta olethan, kai, vain, vaihtanut tuon letkun?? Olethan?
No nyt olen laittanut tuon vanhan takaisin, uutta letkua saan vasta torstaina...
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
suapas
3J kirjoitti:Ja tuon modin jälkeen jos tasakaasulla kuulostaa siltä että konepellin alla on pöllö, niin ei kannata säikähtää
Tossa esim. hiiripöllön ääninäyte
http://bot.fi/aw1
Enempi kuulostaa siltä, et laturin hihna luistaa... :lol:
# 2333
