Kylmäkäynnistys ongelmia!
Re: Kylmäkäynnistys ongelmia!
Suosittelen painetestiä imu /ahtoputkille. Samoin huohotusletkut syyniin. Ei tuo todellakaan toimi oikein jos ecu bensalla ajaessa luulee viinaa olevan yli puolet tankista.
Nyt löysin yhden poikkinaisen letkun.
URL=http://aijaa.com/CZklfv]
[/URL]
Elikkäs tuo ohkaisempi letku tuossa joka lähtee vasemmalta tuon paksumman vierestä näyttää olevan toisesta päästä poikki. Vaikuttaako mihinkään?
Tuollainen painetesti pitää tehdä ilmeisesti ihan jossain ammattilaisella?
[/URL]Elikkäs tuo ohkaisempi letku tuossa joka lähtee vasemmalta tuon paksumman vierestä näyttää olevan toisesta päästä poikki. Vaikuttaako mihinkään?
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Tietysti vaikuttaa. Painetestistä löytyy yx ja useempi ohje. Etsinapilla vaan surfailee
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Painetestin tein itse niin, että otin ilmamassamittarin tötterön irti ja tilalle laitoin letkun jonka toiseenpäähän sai kompressorista paineilmaa 1bar verran. Sitten vaan sihinöitä kuuntelemaan.
Tämän kuvan perusteella pitäisi hoksata kuin tärkeä letku se voi olla.
Minkä värisestä letkusta puhutaan?
P.S.
Ihan itse värittelin ja piirtelin.
#5866
#5866
Hieno kuva. Mietinkin että enpä olekaan aiemmin nähnyt noin selkeää kuvaa.
Jeps. Hieno selkeä kuva. Se on tuo sininen letku.
Nyt tuli tankattua etanolia tankkiin ja auto käynnistyy paljon nätimmin. Tosin suhe on etanolia 60% ja loput bensaa. Varmaan kun tankki on täynnä etanolia niin käynnistyy ja käy niinkuin kuuluukin.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Niin, mutta olethan, kai, vain, vaihtanut tuon letkun?? Olethan?
Tuo sininen letku ohjaa bypass venttiiliä. Voit periaatteessa kokeilla bypass modin (se superextremefast response mod), ja vetää sieltä "keltaiselta" bypasilta tuon "vihreän" letkun tuon sinisen tilalle kaasuläppäkoteloon, jolloin täytyy tulppata punaisen letkun.
Toisaalta miksi niin tehdä jos vehkeet toimii. Eli vaihda suosiolla vain kaikki nuo ohkaset letkut silikoniletkuihin (4mm sisähalkaisija, 8mm ulkohalkaisija).
P.S.
Oranssi menee bensapainesäätimelle joka on railissa kii.
P.S.
#5866
#5866
peukalokeskellä
- "Aero"
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=135902Saab04 kirjoitti: Tuollainen painetesti pitää tehdä ilmeisesti ihan jossain ammattilaisella?
Eikös just toisinpäin.. eli tuo sininen tulpata ja punasen tilalle bypass:in vihreä kiinni eli kaasuläpän jälkeen missä alipaine lymyilee kun kaasun löysää.Shadow_Fi kirjoitti: Tuo sininen letku ohjaa bypass venttiiliä. Voit periaatteessa kokeilla bypass modin (se superextremefast response mod), ja vetää sieltä "keltaiselta" bypasilta tuon "vihreän" letkun tuon sinisen tilalle kaasuläppäkoteloon, jolloin täytyy tulppata punaisen letkun.
* 9-5 Aero MY03 *
Eiku joo, kyllä olin täysin väärässä. Eli tosiaan sinne imusarjan nippaan se bypass pitää tulla.
Sori.
Kas näin. (Aina parempi piirtää kuva, ettei mene sanoissa sekaisin.
Sori.
#5866
#5866
Ja tuon modin jälkeen jos tasakaasulla kuulostaa siltä että konepellin alla on pöllö, niin ei kannata säikähtää. Se on ihan normaalia.
Itse en ole katsonut tuota tarpeelliseksi.
Saabisti toisessa polvessa.
Pöllön huhuilu vain vahvistaa biopoweroidun femman ekoautostatusta, jos vielä oikeasti ajelee tuolla ekopolttonesteellä
Itellä on tuo T7 fastresponsemodi ja vaikutus ajoon on mutuilua , ja pöllön huhuiluakaan ei oikeen erotu kun tuo kuulo on jo heikentynyt niin matalien kuin korkeidenkin taajuuksien osalta riittävästi.
Positiivisin puoli tuossa on mielestäni se että, haprastuvia "vikapaikkoja" on jatkossa vähemmän
Sama homma kuin EVAPin purkamisessakin, turhien vikaantuvien takaiskujen ja haprastuvien letkujen poisto keventää mieltä...
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
No nyt olen laittanut tuon vanhan takaisin, uutta letkua saan vasta torstaina...Shadow_Fi kirjoitti:Niin, mutta olethan, kai, vain, vaihtanut tuon letkun?? Olethan?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Tossa esim. hiiripöllön ääninäyte3J kirjoitti:Ja tuon modin jälkeen jos tasakaasulla kuulostaa siltä että konepellin alla on pöllö, niin ei kannata säikähtää
http://bot.fi/aw1
Enempi kuulostaa siltä, et laturin hihna luistaa...
# 2333
# 2333
