Kytkimen vaihto?
jcarlson
Re: Kytkimen vaihto?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Aeron vakiokytkin sopii suoraan ja antaa liki 500Nm väännönkeston edullisesti.
JMSmolander
Viesti Kirjoittaja JMSmolander »
jcarlson kirjoitti:Aeron vakiokytkin sopii suoraan ja antaa liki 500Nm väännönkeston edullisesti.
Tämä hyvä tietää. En oikein löytänyt mistään tietoa paljonko Aeron kytkin kestää vääntöä niin olen tuota lievästi ylimitoitettua katsellut.
Tosin ikävähän se on jos kesken loppuu...
Saabiton :C
JMSmolander
Kamat alkaa olla läjässä ja viikonloppuna alkaa taistelu. Alkoi vaan tuo pajan isäntä kyseleen, että vaihdetaanko kytkinakselin päähän tulevaa laakeria. En mistään bongannut että suositeltaisiin vaihdettavaksi. Mitä kommentoi muut ropaajat?
Seuraavat osat siis löytyy:
kytkin (mallia Aero SACHS)
työsylinteri (GM)
kampiakselin stefa
vetarin tiivisteet
vaihteensiirtoakselin tiiviste
uudet öljyt lootaan
jarrunestettä
Saabiton :C
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Koska joudut pudottamaan apurungon irti, niin onko jo vaihdettu apurungon puslat ?
Menee tossa samalla ( itsellä jäi aikanaan kytkinrempan yhteydessä vaihtamatta, ja harmitti )
Tuo vaihteensiirtoakselin stefa on tosiaan mukavampi vaihdella kun on loota irti...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Joo ne puslat kannattaa kyl vaihtaa. Samoin kallistuksenvakaajan keskikumit kun niistä pannoista katkeaa aina joku pultti niin pystyy sit porailee kun apurunko on irti.
Fakiiri
^Nuo pääsi unohtumaan :lol:
Itsekin yhden kallistuspultin katkaisseena komppaan...
# 4816
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
JMSmolander kirjoitti:Alkoi vaan tuo pajan isäntä kyseleen, että vaihdetaanko kytkinakselin päähän tulevaa laakeria.
og900 jälkeisissä saabeissa ei ole kytkimen silmälaakeria.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
JMSmolander
Hyvinhän se meni siihen asti kun piti uutta alkaa asettelemaan. Kytkinlevyssä väärät boorit.
Saabiton :C
jcarlson
Väärä kytkin toimitettu siis.
JMSmolander
Ilmeisesti tuo kytkinakselin boori vaihtuu jossain, vai onko Aeron laatikossa tiheämmät boorit.
Saabiton :C
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Sama se on kaikissa, sulle on vaan yksinkertaisesti tullut väärä kytkin.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
JMSmolander
Jep.
9-3 sport B207 6 lovisen kytkin on tämä.
Saabiton :C
rallivatanen
Viesti Kirjoittaja rallivatanen »
Käykö Aeron vakiokytkin suoraan -02 2.0t vai pitääkö vauhtipyöräkin vaihtaa?
Saab 9-5 2.0t linear 2002 ka
Saab 9-5 2.0t vector 2002
Varaosina 9-3 Tid 2007
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
B2x5 femmoissa on sama vauhtipyörä kaikissa eli 228 ja 240 millin kytkinpaketit sopii kaikkiin.
rallivatanen
Kiitän tiedosta.
