Kytkimen vaihto?
Re: Kytkimen vaihto?
Aeron vakiokytkin sopii suoraan ja antaa liki 500Nm väännönkeston edullisesti.
JMSmolander
- "Kaasari"
Tämä hyvä tietää. En oikein löytänyt mistään tietoa paljonko Aeron kytkin kestää vääntöä niin olen tuota lievästi ylimitoitettua katsellut.jcarlson kirjoitti:Aeron vakiokytkin sopii suoraan ja antaa liki 500Nm väännönkeston edullisesti.
Tosin ikävähän se on jos kesken loppuu...
Saabiton :C
JMSmolander
- "Kaasari"
Kamat alkaa olla läjässä ja viikonloppuna alkaa taistelu. Alkoi vaan tuo pajan isäntä kyseleen, että vaihdetaanko kytkinakselin päähän tulevaa laakeria. En mistään bongannut että suositeltaisiin vaihdettavaksi. Mitä kommentoi muut ropaajat?
Seuraavat osat siis löytyy:
kytkin (mallia Aero SACHS)
työsylinteri (GM)
kampiakselin stefa
vetarin tiivisteet
vaihteensiirtoakselin tiiviste
uudet öljyt lootaan
jarrunestettä
työsylinteri (GM)
kampiakselin stefa
vetarin tiivisteet
uudet öljyt lootaan
jarrunestettä
Saabiton :C
Koska joudut pudottamaan apurungon irti, niin onko jo vaihdettu apurungon puslat ?
Menee tossa samalla ( itsellä jäi aikanaan kytkinrempan yhteydessä vaihtamatta, ja harmitti )
Tuo vaihteensiirtoakselin stefa on tosiaan mukavampi vaihdella kun on loota irti...
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Joo ne puslat kannattaa kyl vaihtaa. Samoin kallistuksenvakaajan keskikumit kun niistä pannoista katkeaa aina joku pultti niin pystyy sit porailee kun apurunko on irti.
^Nuo pääsi unohtumaan
Itsekin yhden kallistuspultin katkaisseena komppaan...
# 4816
og900 jälkeisissä saabeissa ei ole kytkimen silmälaakeria.JMSmolander kirjoitti:Alkoi vaan tuo pajan isäntä kyseleen, että vaihdetaanko kytkinakselin päähän tulevaa laakeria.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
JMSmolander
- "Kaasari"
Hyvinhän se meni siihen asti kun piti uutta alkaa asettelemaan. Kytkinlevyssä väärät boorit.
Saabiton :C
Väärä kytkin toimitettu siis.
JMSmolander
- "Kaasari"
Ilmeisesti tuo kytkinakselin boori vaihtuu jossain, vai onko Aeron laatikossa tiheämmät boorit.
Saabiton :C
Sama se on kaikissa, sulle on vaan yksinkertaisesti tullut väärä kytkin.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
JMSmolander
- "Kaasari"
rallivatanen
- "Tuplakaasari"
Käykö Aeron vakiokytkin suoraan -02 2.0t vai pitääkö vauhtipyöräkin vaihtaa?
Saab 9-5 2.0t linear 2002 ka
Saab 9-5 2.0t vector 2002
Varaosina 9-3 Tid 2007
B2x5 femmoissa on sama vauhtipyörä kaikissa eli 228 ja 240 millin kytkinpaketit sopii kaikkiin.
rallivatanen
- "Tuplakaasari"
Kiitän tiedosta.
