Nykii nykii 2.3t nyt fcod4868
matsson
Re: Nykii nykii 2.3t
Viesti Kirjoittaja matsson »
Kaasuläpän remontoinnin jälkeen siis paheni ? Entäs jos vuotaa siitä ahtoputken ja kaasuläpän välisestä liitoksesta ? O-rengas rutussa siellä ?
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Imu-ja ahtoputkien tiivisteet ok ja putket kiinni. Käytin akunkengän irti ja kun lähdin tämän jälkeen koeajolle niin tuli Fcod 4868, 4pytyn toistuvat sytytyskatkokset tms.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Niin olethan tulpat vaihtanut ?
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Antaiskos vika koodia jos kaasuläppä ei anna oikeaa tietoo tietyllä kierros alueella? :roll:
99GLS
vesa67 kirjoitti:Niin olethan tulpat vaihtanut ?
Juu niitä on veivattu tässä talven aikana ja nyt paikallaan olevilla on ajettu 2tkm, en toki ole nyt vaihtanut. Se oli seuraava homma, pelti on jo auki....
99GLS
Uudet tulpat kehiin ja aina hullummaksi menee, nyt tuli 4880 entisen 4868 lisäksi 8O
Edit. Mikähän ihme tuota vaivaa, voiko suuttimet aiheuttaa samanlaista ongelmaa ja vikakoodeja? Talvella oli samanlaista vikaa ja samat koodit kuin nyt ja silloin ostin kasetin ja auto alkoi toimimaan. Eniten nyt harmittaa että ryhdyin korjaamaan "ehjää" autoa kaasuläppäkotelon puhdistuksella ja sain sen vain aivan sekaisin, siis pieni nypytys tietyssä kohtaa kierroksia muuttui jatkuvaksi nykimiseksi.
Mikki2
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Pystyisitkö testaan toisella kasetilla? Josko olisit saanut maanantaikappaleen paikallaan olevaan.
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
99GLS
Vaihdan sen kampparin asentotunnistimen (vanha on hyllyssä) ja pa-suodattimen, sit jos ei toimi niin loppuu panokset ihan kokonaan.
matsson
Kasetin koodejahan nuo ovat. Oisko tästä apua: 4880 --> 0x1310
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=172705
edit: Tuo ei kyllä selitä tuota amul virhettä. Entäs jos nelosen suutin työntää liikaa soppaa ja siksi adaptoi negatiiviselle ja nelonen sytyttää huonosti ?
99GLS
Jostain jenkkifoorumilta luin että CPS eli KAA on aiheuttanut tuollaista, helppo homma vaihtaa tuo bilteman anturi pois ja orkkis tilalle...
Mutta edelleen ihmetyttää kasetin koodit 4tkm ajetulla kassulla...
JP151
Viesti Kirjoittaja JP151 »
Mulla tuota 4868 koodia ja rytkytystä aiheutti 40tkm ajettu walbro 255. Tarkista vielä, että pumpun suunnilla kaikki kunnossa.
#6049
9-3 2.0t -01 Biopower Nappe / 9-5 2.3t Vector -03 Biopower Suokko
99GLS
Onko heittää työkalusuosituksia bensapaineen mittaamiseen?
JP151
Ei valitettavasti. Päädyin itse vaihtamaan suoraan pumpun ja ongelmat poistuivat. Välineitä bensapaineen mittaukseen koitin itsekkin tuolloin etsiä. Jostain hydrauliikkaliikkestä tuohon voisi kylläkin löytyä sopiva painemittari ja liitin, mikä sopii bensakiskoon.
#6049
99GLS
Re: Nykii nykii 2.3t nyt toimii (toistaiseksi)
Bilteman asentoanturilla kuikkaa ja kas, auto toimii paremmin kuin ikinä :mrgreen: 20km testilenkki raskaalla kaasujalalla ja nykimiset on poissa, katsotaan kuinka kauan onni jatkuu. Toinen vaihtoehto tietysti on että eilen pois vaihdetut tulpat on rikki ja kasetin vikakoodit johtui liittimestä, sen kanssa on ollut aikaisemminkin ongelmia. Mutta mystinen 100-110km/h kohdalla tapahtunut nypytys on poissa sekä luonnollisesti vkl aikana ilmestynyt jatkuva nykiminen.
Pieniä havaintoja Sidistä:
-Amul -415 Edelleen miinuksella?
-mReq 1150 Niin kuin kuuluu
-mAir 1040 Onko liikaa eroa pyyntiin vai normaali?
-Pinl 1650-1730 Onko vähän alhainen?
JP151
Hieno homma. Pinl jää kyllä turhan alas jos virisofta sisässä. Voisit testata bypassin kalvon imemällä siitä bypassin alipaineletku nipasta. Ei pitäisi ilmaa saada imettyä.
#6049
