Nykii nykii 2.3t nyt fcod4868
Re: Nykii nykii 2.3t
Kaasuläpän remontoinnin jälkeen siis paheni ? Entäs jos vuotaa siitä ahtoputken ja kaasuläpän välisestä liitoksesta ? O-rengas rutussa siellä ?
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
Imu-ja ahtoputkien tiivisteet ok ja putket kiinni. Käytin akunkengän irti ja kun lähdin tämän jälkeen koeajolle niin tuli Fcod 4868, 4pytyn toistuvat sytytyskatkokset tms.
Niin olethan tulpat vaihtanut ?
Antaiskos vika koodia jos kaasuläppä ei anna oikeaa tietoo tietyllä kierros alueella?
Juu niitä on veivattu tässä talven aikana ja nyt paikallaan olevilla on ajettu 2tkm, en toki ole nyt vaihtanut. Se oli seuraava homma, pelti on jo auki....vesa67 kirjoitti:Niin olethan tulpat vaihtanut ?
Uudet tulpat kehiin ja aina hullummaksi menee, nyt tuli 4880 entisen 4868 lisäksi
Edit. Mikähän ihme tuota vaivaa, voiko suuttimet aiheuttaa samanlaista ongelmaa ja vikakoodeja? Talvella oli samanlaista vikaa ja samat koodit kuin nyt ja silloin ostin kasetin ja auto alkoi toimimaan. Eniten nyt harmittaa että ryhdyin korjaamaan "ehjää" autoa kaasuläppäkotelon puhdistuksella ja sain sen vain aivan sekaisin, siis pieni nypytys tietyssä kohtaa kierroksia muuttui jatkuvaksi nykimiseksi.
Pystyisitkö testaan toisella kasetilla? Josko olisit saanut maanantaikappaleen paikallaan olevaan.
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
Vaihdan sen kampparin asentotunnistimen (vanha on hyllyssä) ja pa-suodattimen, sit jos ei toimi niin loppuu panokset ihan kokonaan.
Kasetin koodejahan nuo ovat. Oisko tästä apua: 4880 --> 0x1310
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=172705
edit: Tuo ei kyllä selitä tuota amul virhettä. Entäs jos nelosen suutin työntää liikaa soppaa ja siksi adaptoi negatiiviselle ja nelonen sytyttää huonosti ?
Jostain jenkkifoorumilta luin että CPS eli KAA on aiheuttanut tuollaista, helppo homma vaihtaa tuo bilteman anturi pois ja orkkis tilalle...
Mutta edelleen ihmetyttää kasetin koodit 4tkm ajetulla kassulla...
Mulla tuota 4868 koodia ja rytkytystä aiheutti 40tkm ajettu walbro 255. Tarkista vielä, että pumpun suunnilla kaikki kunnossa.
#6049
9-3 2.0t -01 Biopower Nappe / 9-5 2.3t Vector -03 Biopower Suokko
Onko heittää työkalusuosituksia bensapaineen mittaamiseen?
Ei valitettavasti. Päädyin itse vaihtamaan suoraan pumpun ja ongelmat poistuivat. Välineitä bensapaineen mittaukseen koitin itsekkin tuolloin etsiä. Jostain hydrauliikkaliikkestä tuohon voisi kylläkin löytyä sopiva painemittari ja liitin, mikä sopii bensakiskoon.
#6049
Re: Nykii nykii 2.3t nyt toimii (toistaiseksi)
Bilteman asentoanturilla kuikkaa ja kas, auto toimii paremmin kuin ikinä
20km testilenkki raskaalla kaasujalalla ja nykimiset on poissa, katsotaan kuinka kauan onni jatkuu. Toinen vaihtoehto tietysti on että eilen pois vaihdetut tulpat on rikki ja kasetin vikakoodit johtui liittimestä, sen kanssa on ollut aikaisemminkin ongelmia. Mutta mystinen 100-110km/h kohdalla tapahtunut nypytys on poissa sekä luonnollisesti vkl aikana ilmestynyt jatkuva nykiminen.
Pieniä havaintoja Sidistä:
-Amul -415 Edelleen miinuksella?
-mReq 1150 Niin kuin kuuluu
-mAir 1040 Onko liikaa eroa pyyntiin vai normaali?
-Pinl 1650-1730 Onko vähän alhainen?
Hieno homma. Pinl jää kyllä turhan alas jos virisofta sisässä. Voisit testata bypassin kalvon imemällä siitä bypassin alipaineletku nipasta. Ei pitäisi ilmaa saada imettyä.
#6049
