9-5 viirun valojen vilkkuminen / jännitteentasaaja / akun tyhjeneminen
tuba
Re: 9-5 viirun valojen vilkkuminen / jännitteentasaaja
Viesti Kirjoittaja tuba »
Kiitos kaikista vinkeistä, koitan saada nämä itse testattua ohjeiden avulla viimeistään kelien lämmetessä ja infoilen tuloksista threadiin, niin pysyy sitten informaatio tallella myös muita ajatellen :saab:
Handsfreesettiä ei ole, ja varashälytintä ei ole kytketty päälle. Tähän oli aikanaan mahdollisuus kun kävin TECH2-vilkaisussa jossa sen olisi voinut aktivoida, mutta totesin että en sillä mitään tee ja jätettiin aktivoimatta.
Saab 9-5 Vector Hirsch 1.9TiD 2006
Saab 9-3 Cab 2.0t A 1999
Vanhat:
900 2.1 -92
900 2.0A -96
9-3 SE 2.0T -00
NG 9-3 2.2tid -04
Purde
Viesti Kirjoittaja Purde »
Toimiiko virtalukko normaalisti vai jääkö pohjaan, kun avaimen poistaa? Pitäisi nousta muutaman millin. Selittäisi ainakin keskuslukon toimimattomuuden. Tiedä sitten vaikuttaisiko akun tyhjenemiseen...
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
tuba
Virtalukko jää välillä pohjaan, mutta nousee kyllä pienellä venksauksella ja tällä kertaa ei siitä ollut kyse - vaihdoin kolmannen uuden patterin avaimeen ja heräsi henkiin.
Pienin ongelma siis ratkaistu, se on jo alku :D
Vanhat:
900 2.1 -92
900 2.0A -96
9-3 SE 2.0T -00
NG 9-3 2.2tid -04
Saasta-Kalle
Re: 9-5 viirun valojen vilkkuminen / jännitteentasaaja / akun tyhjeneminen
Viesti Kirjoittaja Saasta-Kalle »
Onkos tähän löytyny mitään ratkaisuja? Omassa -06 viirussa ihan samaa vikaa vilkkuvien ajovalojen ja akun tyhjenemisen kanssa. Laturi ja akku vaihdettu vuosi sitte.
tuba
Valojen vilkkuminen johtui vaan huonoista Xenoneista - näissä pitäisi käyttää vain niitä Philipsin Saabille suunniteltuja niin ei alkaisi vilkkumaan.
Akun tyhjenemistä en edelleenkään ole saanut selvitettyä. Lohkarissa on samassa kiinni ylläpitolaturi, ja kesät talvet on joka toinen yö pari tuntia kiinni tolpassa jos en ajele niin pysyy akussa tarpeeksi virtaa :D
Vanhat:
900 2.1 -92
900 2.0A -96
9-3 SE 2.0T -00
NG 9-3 2.2tid -04
Saasta-Kalle
Ok, kiitos! On taas se aika vuodesta ku nää asiat alkaa pyörii mielessä... :lol:
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
tuba kirjoitti:
La Syys 27, 2025 13:36
Pari tuntia on aika vähän kerrallaan. Akku tulisi ladata tietyin aikavälein täyteen ja aina parempi, että älylaturilla. Vaikuttaa akun kestoikään, miten siitä pidetään huolta.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
tuba
baasenar kirjoitti:
La Syys 27, 2025 19:42
tuba kirjoitti:
Tietenkin, mutta lähtökohtaisesti auto on ajossa ihan max 3pv taukoja lukuunottamatta ja latautuu pitkillä matkoilla akkukin täyteen. Pahintahan akulle on se, että se tyhjenee täysin ja tuolla ylläpitolaturilla estän sen - tämä sama akku potkii edelleenkin ihan kohtuullisesti vaikka 3,5v vanha ja parilla pitemmällä reissulla tyhjentynyt about kokonaan kun ei ollut tolppaa saatavilla, mutta onneksi ottanut silti myöhemmin virtaa vielä vastaan.
Jokatapauksessa, tarkoitus on käydä joskus ehtiessäni kaikki sulakkeet läpi ja tsekata mittarilla mikä sulake lopettaa virrankulutuksen ja tällä tavalla löytää syyllinen. Vielä kun vaan sitä aikaa joskus löytäisi tälle operaatiolle :oops:
Vanhat:
900 2.1 -92
900 2.0A -96
9-3 SE 2.0T -00
NG 9-3 2.2tid -04
