Kone paukahti!!
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Saab9-5 270hp kirjoitti:No suappi on edellisen omistaman virittelemä, joten en kai mä voi tietää ihan tarkalleen mitä kaikkee palikkaa se on siihen lätkiny kiinni... ainoo minkä tiedän varmaks on ne mitä huoltokirjassa lukee eli ne nordikin palikat. Ei se ihan pelkällä männän vaihdolla varmaan kuntoon tuukkaan, mut se on ainoo asia mitä ne ilmotti hämeenlinnan länsiautosta. Ja matti voi mennä ihaileen mun saabia hämeenlinnaan ja vetästä konepellin auki, jos niin paljon kiinnostaa!
Sorry vaan, mutta kyllä tuo sekava kirjottelu antaa hieman hämärän kuvan.
Saattaa heittää kiinnostamasta kokonaan.
V-M
ng900aero
Josko sieltä olisi mäntäpistiäinen vieraillut, eli ensimmäisenä kansi auki ja koettaa katsoa saisiko kannesta vielä kalua, jos on sylinterissä pahoja skraaduja niin se sylinteri putkitettavaksi (ei maksa kovin paljoa), sitten tietty kampiakseli mahdollisesti oikaistavaksi ja kaulat kiillotettavaksi, ja jos joku kaula on saanut siipeensä niin hiominen alikokoon + siihen sopivat laakerit ynnä lohkon runkolaakerilinjan mittaus ja mahdollinen oikaisuhionta + mahdollisesti runkolaakeripukkien hiomista (siis jos on tarves).
Sitten vaan tonnarin männät + kanget niin kestää paremmin ;)
Aivan varmaan pääsee pienemmillä kustannuksilla kuin ostamalla uuden vaihtomoottorin jossa on nuo samat heiveröt vakiomännät, etenkin jos on tarkoitus pitää kone yhtä vireänä kuin ennenkin.
Toivottavasti tarina ei ole trolleilua :roll:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Saab9-5 270hp kirjoitti:Ja matti voi mennä ihaileen mun saabia hämeenlinnaan ja vetästä konepellin auki, jos niin paljon kiinnostaa!
No, kieltämättä kiinnostaisi mitä moottori on oikeen syönyt, ei vain taida lähiaikoina olla Hämeenlinnan suuntaan menoa. Toivottavasti saat autosi kuntoon ja pahoitteluni epäilyksistäni tuolla aikaisemmassa viestissä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
PCS:n vaihtokone olikin jo myyty, joten sitä ei kannata enää kysellä.
ng900aero
Jos on itsellä aikaa tai ammattitaitoista korjausporukkaa saatavilla niin siltikin suosittelen ainakin tarkistamaan sen vanhan koneeen kunnon ennen uuden vaihtokoneen ostopäätöksen tekemistä, ei se uusi vanhaa kummenpi ole. Ei nuo kilahtaneetkaan moottorit mitään romurautaa ole (mikäli ei ole tullut kanki ulos lohkosta, silloinkin voitaisiin periaatteessa kursia kasaan ;) ), vaan kannattaa tutkituttaa kaikki vaihtoehdot, tietty jossei itsellä ole tiloja/muita resursseja hommaan niin maksaahan se toki tuntityönä teetettynäkin, mutta ainahan löytyy esim. merkkikorjaamon jamppa joka kasaa koneen "firaabelihomminaan" tms ;)
Ducato Maxi -98
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Tod näk on mäntä halki.
#1730
500whp.net member
Saab9-5 270hp
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
No ne ehdotti heti saabilla et vaihdetaan puolimoottori hintaan 3000e+työt n. 1000e. Käskin niiden avata koneen ja tarkastavan mitä kaikkee on hajalla (tekee ens torstaina jos saan auton siihenmennessä pois hämeenlinnasta) ja päätän sit vaihdanko koneen vai korjautanko vanhan. Itsellä, eikä kellään tutullakaan oo pelitaitoa moisen operaation suorittamiseen joten kai se on viisainta laitattaa merkkiliikkeessä. vanha moottori lähtee kyl käymään, joten eipä sekään varmaan "kauheen" pahasti oo hajalla.
ng900aero
Saab9-5 270hp kirjoitti:No ne ehdotti heti saabilla et vaihdetaan puolimoottori hintaan 3000e+työt n. 1000e. Käskin niiden avata koneen ja tarkastavan mitä kaikkee on hajalla (tekee ens torstaina jos saan auton siihenmennessä pois hämeenlinnasta) ja päätän sit vaihdanko koneen vai korjautanko vanhan. Itsellä, eikä kellään tutullakaan oo pelitaitoa moisen operaation suorittamiseen joten kai se on viisainta laitattaa merkkiliikkeessä. vanha moottori lähtee kyl käymään, joten eipä sekään varmaan "kauheen" pahasti oo hajalla.
Josko olisi vain kannessa reikä, eli uusi mäntä alakautta tilalle ja moskat pois ;)
No kaiketi se kansi on siltikin avattava.
Ducato Maxi -98
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Jos ei ole itsellä taitoa tai aikaa, niin sitten vain diiliä hieromaan jonkun palstalaisen kanssa, joka on jo moisen koneen uusiksi rakentanut.
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
soitteles 040 504 78 54 ja kerro suunnitelmistasi tuon uuden moottorin suhteen.Olisi mahdollista vaihtaa siihen uusi kone tilalle tai korjata entinen.
Vigge
btw onko tämä muuten sama 9-5 josta on saatu turbo kahdesti paskaksi ennen tätä hasardia?
Jos näin on niin veikkaa vahvasti että sulla mättää jossain muualla kuin HW puolella.
#1730
500whp.net member
