Rengaskoko??
JouniH
Viesti Kirjoittaja JouniH »
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Löyty hyvä sivu missä voi laskea ET\ offsetin.
Audi A4 2.0TFSIq
Hasse
Viesti Kirjoittaja Hasse »
Topickista vähän sivuten..8x18 tulossa wagonin alle..minkäs kokosia kumeja pitää kattoo noille vanteille? Ja mahtuuko kivuitta alle/tiukoissa ajotilanteissa :twisted: ?
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Hasse kirjoitti:Topickista vähän sivuten..8x18 tulossa wagonin alle..minkäs kokosia kumeja pitää kattoo noille vanteille? Ja mahtuuko kivuitta alle/tiukoissa ajotilanteissa :twisted: ?
225/40-18 !
Ei pitäisi olla ongelmia mahtumisen kanssa vaikka olisi madallettukin.
Tosin riippuu vanteen ET:stä, jos on 40 hujakoilla ei ole ongelmaa!
Hasse
ET on tasan 40. Saapi nähdä kuinka härskit/paskat niistä tulee. Hopea farkku ja mustat vanteet..
pade
Hasse kirjoitti:ET on tasan 40. Saapi nähdä kuinka härskit/paskat niistä tulee. Hopea farkku ja mustat vanteet..
Siinä tapauksessa pitäisi mennä ihan nätisti ja mukisematta paikoilleen!
Ja hyvän näköinen siitä tulee ;)
suappi95
Viesti Kirjoittaja suappi95 »
Minulla on näemmä kyselyikä. Mitäpä olette mieltä 8x18 vanteista 225/45 kumeilla ja et olisi 38? Mikäli mahtuvat pyörimään tuleeko vm 2000 linearista aeron jousilla raktorin näköinen? Kun on siis tuo korkeampi profiili.
pade
suappi95 kirjoitti:Minulla on näemmä kyselyikä. Mitäpä olette mieltä 8x18 vanteista 225/45 kumeilla ja et olisi 38? Mikäli mahtuvat pyörimään tuleeko vm 2000 linearista aeron jousilla raktorin näköinen? Kun on siis tuo korkeampi profiili.
225/40 olisi kyllä järkevämpi koko. Tuo korkeampi profiili yhdistettynä noin matalaan ET saattaa aiheuttaa jonkin verran raapimista mutta ehkä noilla Aeron jousilla pelittää vielä jotenkin.
Ei siitä varmasti matalan näköistä tule mutta veikkaisin että ihan asiallisen näköinen. Itselläni oli jonkin aikaa 18" ja Viggenin vakioalusta ja ihan ookoon näköinen se oli mutta piti se sitten madaltaa kuitenkin :P
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Oletteko mistä hankkineet vanteet autoihinne?
Kesäksi etsimässä 18" vanteita joissa ET40 luokkaa. Toivelistalla olisi kromiset / osa kromiset vanteet.
http://www.eta-beta.de/shop/popup_image ... 03&imgID=0
Saabit pulttijaolla valikoima on lähes olematon. Speed Patrsilta löytyvät yhdet vanteet, mutta eivät miellytä minun silmää. ET35:sen vanteita kyllä löytyy pilvin pimein.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
JouniH
Itse olen katellu http://www.gummihuset.se vanteita ja renkaita. Aika hyvään hintaan pystyvät myymään.
Kannattaa katella 5x112 ja 5x108 pulttijaolla olevia vanteita. Niitähän on pilvin pimein. Niihin sitten vain semmoset olisko epäkesko pultit niin toimii loistavasti.
Gummihuset myy muuten ihan mitä vanteita vaan. Sinne pitää vain soittaa niin ne hommaa. Se on vain huono, että ne ei toimita suomeen.
Audi A4 2.0TFSIq
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
JouniH kirjoitti:Kannattaa katella 5x112 ja 5x108 pulttijaolla olevia vanteita. Niitähän on pilvin pimein. Niihin sitten vain semmoset olisko epäkesko pultit niin toimii loistavasti.
Niin mitkä pultit :?:
Insignia A ja B
Frostgrey
JKen kirjoitti:
Pultit missä on epäkeskeiset pyörivat kartiot, näin saadaan tuo pari milliä vakiosta poikkeava jako(112 & 108) kohdalleen.
itse noita viime vuonna myös harkitsin, mutta löysin sopivat 19" vanteet 110 jaolla joten ei tarvinnut huolehtia. OCF puolella noita käytetään aika paljonkin, joten tuskin mitään ongelmia tulee.
Tosin kyllä tuolla 110 jaollakin yllättävän paljon vanteita löytyy :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
suappi95
Paljonkos tuollaiset epäkeskopultit suunnilleen kustantaa? Onkohan ko. pultteja olemassa lukkopultteina, niiden hinnan luulisi sitten olevan aika suolainen? Mikäs on tuon keskireiän koko saappiin sopivissa vanteissa? Onko sama koko yleinen eurooppalaisissa autoissa?
JouniH
suappi95 kirjoitti:Mikäs on tuon keskireiän koko saappiin sopivissa vanteissa? Onko sama koko yleinen eurooppalaisissa autoissa?
65.1mm. Taitaa keskikupin koko vaihella auto merkkien välillä.
Audi A4 2.0TFSIq
suappi95
Onkos teillä kenelläkään käytössä noita epäkeskopultteja? Soitin sekä euromasterille, että vianoriin. Euromasterilla eivät olleet kuulleetkaan moisista ja vianorilla oli kuultu, muttei nähty. Mistä semmoisia pultteja saa?
JouniH
mm. BBS vanteissa on noita pultteja käytössä.
Audi A4 2.0TFSIq
