Hälytin huutaa omia aikojaan!!!
onse9-5
Re: Hälytin huutaa omia aikojaan!!!
Viesti Kirjoittaja onse9-5 »
No niin palataas aiheeseen :x Paristot tuli tosiaankin vaihdettua ja olihan se jonkin aikaa jo hiljaa kunnes taas sai herätä n: klo 03:30 iloiseen sireenin ulvomiseen 8O
Vikakoodeja ei ole, eikä viimeistä hälytyksen syytäkään, tällä hetkellä avaimella lukossa, niin ongelma poissa, joten kohta saa sireeni lentää hevon vi..uun!!!!!!
Vai loytyykö jollain vielä vinkejä?
Kaikki Saabit on myyty
(Ka) Ford kuga 2,5 hybrid -20
#3052
onse9-5
Mimmi kirjoitti:
ballantine kirjoitti:Ei ole WIS:iä nyt käsillä, mutta onko OG9-3:een mahdollista ohjelmoida hälytys töötölle 9-5:n tapaan?
On.
Öö elis 9-5 saa vissiin ohitettua ton sireenin ja töötin huutaan vai???
#3052
YSI-VIIS
Viesti Kirjoittaja YSI-VIIS »
Ainut positiivinen asia tässä asiassa on se että kun vilkut ei vilku niin naapurit ei tiedä mikä auto huutaa joten auton omistaja säästyy mahdollisesti vihaisilta naapureilta. :D
Oli SAAB 9-5 2.3t ja nyt on Toyota Avensis 1.8 vvti 2001 wagon.
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
onse9-5 kirjoitti:No niin palataas aiheeseen :x Paristot tuli tosiaankin vaihdettua ja olihan se jonkin aikaa jo hiljaa kunnes taas sai herätä n: klo 03:30 iloiseen sireenin ulvomiseen 8O
Täsmälleen samanlaisia kokemuksia. Paristot vaihdettu, n. kuukauden pysyi hiljaa.
onse9-5 kirjoitti:Vai loytyykö jollain vielä vinkejä?
Keväämmällä aion tarkistaa sireenin johtosarjan katkosten varalta. Huonoon kontaktiin tai katkokseen jossain viittaa se, että sireeni huutaa vielä auton ollessa käynnissäkin. Sireenin johdoista kun joku katkeaa, alkaa sireeni huutaa tietysti paristojen voimalla eikä tietenkään hiljene kaukosäätimellä tai virran päälle laittamalla.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
onse9-5
Mimmi kirjoitti:Jep. TECH:lla pystyy ohjelmoimaan ko. toiminnon.
Eihän sinulla ole esim. sisälämppäriä, joka menee päälle ja aiheuttaa hälytyksen?
Jos on, niin kokeile laittaa SIDistä "door alarm only", jolloin sisätunnistin ei mene päälle.
Juu sisälämppäri on, mutta ei johdu siitä, koska huutelee muulloinkin, kun lämppärin ollessa päällä!!!
Kuinkas toi toiminto sidistä tehään ja kuin saa takas päälle?
#3052
onse9-5
Jees pitänee kait itsekkin tutkia noi johdotukset... Jos ei vikaa löydy saa sireeni väistyä ja töötti hutaan :wink:
#3052
siili69
Viesti Kirjoittaja siili69 »
Samat ongelmat täälläkin:
- sireenin paristot vaihdettu syksyllä
- uusi akku muutama viikko sitten
- pysäköitäessä lähes järjestään jätetty door alarm only -tilaan
Ja sireeni huutaa päivittäin, useimmiten lyhyen hetken mutta ajoittain ei tahdo sammua millään. Edellisessä huollossa luettiin vikamuisti, oli kuulemma täynnä mutta sen tarkempaa tietoa ei saatu.
En tuolloin hakenut itse autoa huollosta, joten kävin viikon päästä utelemassa muistin sisältöä; ei löytynyt enää, mutta TECH:llä tutkittiin uudelleen: muisti oli tyhjä, vaikka service theft alarm -viestiä oli tullut useasti.
Huoltomies aiheutti hälytyksen avaamalla oven, mutta tämäkään ei kirjautunut muistiin.
Tänään sitten tuli taas tuttu ilmoitus aamulla käynnistäessä ja uudelleen ajossa (tais olla eka kerta tuo)... iltapäivällä takaisin huoltoon (tuolloin tuli ilmoitus kauko-ohjaimen paristosta, jonka vaihdoin äsken) eikä taaskaan muistissa mitään ilmoituksia. Ja vielä kun auto oli parkissa, TECH kiinni ja virrat päällä tuli taas "STA". Toiveikkaana muistintarkistus, vaan ei taaskaan mitään.
Nykyisin otan sulakkeen #14 yleensä irti pysäköidessä, mutta kovin kätevää tuo ei ole.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Kätevämpää on varmaankin laittaa ovet lukkoon avaimella kuin kikkailla sulakkeen kanssa?
t. Mika
siili69
mikan kirjoitti:Kätevämpää on varmaankin laittaa ovet lukkoon avaimella kuin kikkailla sulakkeen kanssa?
t. Mika
Varmasti :) Pitääpä tutkia manuaalia ja koikeilla. Taisihan tuo olla mainittuna jossain aiheeseen liittyvistä ketjuista, mutta kiitokset kumminkin.
Jaska
siili69
Mimmi kirjoitti:Mitäs, jos vaihtaisit sireenin paristot uudelleen?
Pitää ottaa harkintaan jossain vaiheessa kun muilta kiireiltä ehtii.
Jaska
Tex Willer
Viesti Kirjoittaja Tex Willer »
"Korjasin" omani vaihtamalla patterit, mutta sama juttu. Auto piippailee pihalla, mutta SID ei ainakaan vielä näytä service stöldalarm -viestiä.
saabnet.com-palstalla on aiheesta paljon keskustelua, hakemalla avainsanalla CR17335 pääsee hyvään alkuun. Siellä päättelevät että korjaus ei toimi pitkään jos patterin tyyppi on CR17335SE jollaiset minullekin joltain webbikauppiaalta tuli. Pitkäikäisempi malli on CR17335 ilman tuota SE-päätettä. Joissain artikkeleissa sanotaan että CR123A olisi sama mutta siihen pitää lisätä tapit piirilevyyn juottamista varten.
Onneksi autoni on vuosimallia 99 joten siinä on ruuvillinen kotelo ja sen saa auki ilman rälläkkää.
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
CR17335 1400mAh, CR17335SE 1800mAh, joten SE:n pitäisi kestää pitempään.
Jos paristot purkautuvat nopeasti on hälytinsysteemissä vika.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
siili69
Avaimen kanssa olen auton pistänyt kiinni muutaman viime päivän ja tilanne on ollut paljon parempi.
Tänään kuitenkin kuului taas pihalta lyhyt vinkaisu (ei ihan kahta täyttä sykliä) ja mietin, josko olisin unohtanut lukita avaimella eli käyttänyt kauko-ohjainta (99 % varmasti avaimella).
Ajoin auton talliin, lukitsin taatusti avaimella ja juuri äsken kun olin lähdössä kauppaan kuuli taas sama lyhyt ääni...
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
artako kirjoitti:CR17335 1400mAh, CR17335SE 1800mAh, joten SE:n pitäisi kestää pitempään.
Eli onko homma näin, että nuo SE -päätteiset paristot ovat ihan passelit? Sellaiset nimittäin saapui jostakin nettiputiikista.. Enää pitäisi juottaa ne paikoilleen.
Onko kukaan löytänyt paristojen lisäksi mitään muuta syytä hälyttimen oikukkaaseen toimintaan?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Jaa-a kai täälläkin pitää pattereita ruveta vaihtelemaan.
Kuukausi sitten heräsin yöllä, kun joku piippasi ulkona. Ajattelin vain että joku katto tai seinäpelti liikui ja hankasi naulaan. Sama toistui parina muunakin yönä, mutta nyt äsken ääni kuului taas. Nyt keli on tyven joten mistään talon pelleistä se ääni ei tule.
Ääni on siis kolme-neljä kertaa kuuluva vaimea tööt-tööt-tööt.
