Valovika?
387
Re: Valovika?
Viesti Kirjoittaja 387 »
Wagonisti kirjoitti:Lämmitellääs vanhaa aihetta. Voisko vika olla oranssissa(front lamp control?) releessä? Vasen pitkä ei toimi eikä myöskään pitkien merkkivalo mittaristossa. Ajovalot toimii kuin pitääkin. Huonolla yleismittarilla saatu umpioon tulevasta johtonipusta alimmasta valk. johdosta 5v. Minkä värinen johto tuo sähkön pitkälle ajovalolle, jos se ei ole tuo? Ja milles tuo johto tuo sähkön jos ei pitkälle valolle? Olisko esittää muita hyviä kohteita mitä tarkastaa että saa valot kuntoon, jos vika ei piilekkään releessä? Sulakkeet on ehjät.
Samalla tavalla oireili minullakin ng900 ja tonnarissa on samanlainen rele varmaan joltain löytyy kohtuuhintaan uusi taisi maksaa jotain 150€
Hese
koistha
Re: Valovika?
Viesti Kirjoittaja koistha »
PCS:ltä saa uutta relettä kohtuuhintaan. Tai ainakin sai talvella. Marmoritiskiltä haettaessa on syytä tosiaan varata nitrot mukaan ;-)
#2332
Wagonisti
Re: Valovika?
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
No niin, päivällä ja yöllä tallissa aikaa viettäneenä vika paikantui huoneistokeskukseen. Joku kosketushäiriö siellä on. Rele avattu pohjalta luultavasti kaksi harmaata oikosulkulenkkiä lämmitelty. Uudelleen juottaminen jäi koska ei ollut kunnolista kolvia eikä tinaa. Pitänee koiran kanssa pistäytyä jonkun tutun sähkärin luona kunhan ehtii.
Toimii ainakin nyt. Luulin jo ettei räpellyksestä ollut mitään apua kun laitoin releen paikalleen niin eipä vas pitkävalo toiminut. Siinä sattui kollega pyörähtämään tallissa niin hieman apuja pyysin ja siinä tuusatessa reletta heiluteltiin ja pitkä vilahti. Sopivasti kun sitä liikuttelee niin johan jäi päälle. Eikä sammunut vaikka releen liikuttelua jatkoikin. Mutta tarvii tuo korjata kunnolla.
Ahdonvoimaa
Wagonisti
Re: Valovika?
Taas tuo esille tyhmyyteni :oops: Elikkäs tarkoitat sen releen liittimiä, samanlainen uudelleen juottaminen? Jos taasen meinaat, että korjata ne liittimet mihin se rele laitetaan paikaleen niin kuinka se relelaatikko irroitetaan vai mistä kautta se pohja kannattaisi korjata.
Kiitos ja anteeksi.
Ahdonvoimaa
Rene-Rane
Re: Valovika?
Mimmi kirjoitti:http://www.autoblog.com/media/2006/03/4 ... detail.JPG
Savossa muuttuu autotkin oikealta ohjattaviksi kun autoa katsotaan edestä.
Mimmi on ollut alusta asti mukana :mrgreen: :mrgreen:
tsaarela
Re: Valovika?
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Mahtaakohan itselläkin tuo valonvaihtorele kenkkuilla, kun pariin otteeseen on pitkille vaihtaessa heittänyt front light failuren ja toinen pitkä on jäänyt syttymättä? Toisinaan pelaa taas ihan ok. Polttimot tuli ekan kerran jälkeen vaihdettua.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Pekko_Å
Re: Valovika?
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Mitä kun mullakaan ei ole kolvia, niin onko joku elektroniikkaliike Turuuuus missä sen voisi teettää? Tai missä yleensä noita hommia tehdään? Merkkiliikkeen varaosan hinta on hauska (suorastaan naurettava!), eli uutta en raaski ostaa :D
Kolvaisin kuitenkin vaan oman sormeni....
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
koistha
Re: Valovika?
Kysy PCS:ltä valonvalvontareleen hintaa, niin ei tarvitse jahtailla tinailijaa. Oli talvella ainakin ihan inhimillisen hintainen eli noin kolmasosa marmoritiskin hinnasta.
#2332
Rene-Rane
Re: Valovika?
teki sellasisen että vasen pitkä sytty vasta ties kuis monennen yrityksen jälkeen kun kokeilin huvikseni tätä follow me home-toimitoa, siinä ollu moitittavaa mutta tuo ihmetytti, tosin syttyi kun hetken aikaa sytytteli :?
Rene-Rane
Re: Valovika?
9-5T kirjoitti:jos haluat apua kerro vm ja holo tai xenon
My-07 holo... en apua mutta lähinnä että mitä tapahtui .... kun myöhemmin syttyi ihan okei 8O
Rene-Rane
Re: Valovika?
9-5T kirjoitti:
Rene-Rane kirjoitti:
et olis enää saanutkaan apua. Autosi on taas rikki, osta vw.
ei ole rikki ja on muuten ajatuksissa, mutta taidan olla merkkiuskollinen tälläkertaa :roll:
Rene-Rane
Re: Valovika?
9-5T kirjoitti:jos ei ole enää rikki ostitko uuden osan tai korjasitko vanhan? Itsestään se osa ei korjaannu.
tarkoitatko tuota antua .... ei ole vielä uutta kiinni mutta tulpattu on ja auto on ajossa vaihdan sen sitten kun saan ko. anturin
tsaarela
Re: Valovika?
Olipa taas esimerkki tapauksesta: "Minkä insinööri on sulkenut, sitä älköön maallikko aukaisko." Vaatihan tuo valonvalvontarele pakertamista, että aukesi.
Tyydyin kolvaamaan pelkästään hyppylankojen juotokset uusiksi. Ekaa kertaa pitkiä käyttämällä ei merkkivalo syttynyt ja vasen todennäköisesti oli pimeänä. Sen jälkeen on kyllä syttynyt joka kerta, kun olen kokeillut.
#621
Rene-Rane
Re: Valovika?
9-5T kirjoitti:en tietenkään. Antu ei vaikuta pitkien vikaasi joka vaatii erään osan korjaamisen tai vaihdon
en tarkottanut noin asiaa mutta .... vas. pitkä syttyi itsesttään takaisin peliin 8O
koistha
Re: Valovika?
Rene-Rane kirjoitti:vas. pitkä syttyi itsesttään takaisin peliin 8O
Ei pelkoa, kyllä se alkaa kenkkuilla kunnolla sitten kun on pakkasta ja rättejä tulee taivaalta pitäisi nähdäkin jotain. 8) Valonvalvontarele on siitä kiva kaveri, että se tekee juuri tuollaisia temppuja: yhtenä päivänä toimii ja toisena ei sitten kirveelläkään.
#2332
