Samalla tavalla oireili minullakin ng900 ja tonnarissa on samanlainen rele varmaan joltain löytyy kohtuuhintaan uusi taisi maksaa jotain 150€Wagonisti kirjoitti:Lämmitellääs vanhaa aihetta. Voisko vika olla oranssissa(front lamp control?) releessä? Vasen pitkä ei toimi eikä myöskään pitkien merkkivalo mittaristossa. Ajovalot toimii kuin pitääkin. Huonolla yleismittarilla saatu umpioon tulevasta johtonipusta alimmasta valk. johdosta 5v. Minkä värinen johto tuo sähkön pitkälle ajovalolle, jos se ei ole tuo? Ja milles tuo johto tuo sähkön jos ei pitkälle valolle? Olisko esittää muita hyviä kohteita mitä tarkastaa että saa valot kuntoon, jos vika ei piilekkään releessä? Sulakkeet on ehjät.
Valovika?
Re: Valovika?
Hese
Re: Valovika?
PCS:ltä saa uutta relettä kohtuuhintaan. Tai ainakin sai talvella. Marmoritiskiltä haettaessa on syytä tosiaan varata nitrot mukaan
#2332
Re: Valovika?
No niin, päivällä ja yöllä tallissa aikaa viettäneenä vika paikantui huoneistokeskukseen. Joku kosketushäiriö siellä on. Rele avattu pohjalta luultavasti kaksi harmaata oikosulkulenkkiä lämmitelty. Uudelleen juottaminen jäi koska ei ollut kunnolista kolvia eikä tinaa. Pitänee koiran kanssa pistäytyä jonkun tutun sähkärin luona kunhan ehtii.
Toimii ainakin nyt. Luulin jo ettei räpellyksestä ollut mitään apua kun laitoin releen paikalleen niin eipä vas pitkävalo toiminut. Siinä sattui kollega pyörähtämään tallissa niin hieman apuja pyysin ja siinä tuusatessa reletta heiluteltiin ja pitkä vilahti. Sopivasti kun sitä liikuttelee niin johan jäi päälle. Eikä sammunut vaikka releen liikuttelua jatkoikin. Mutta tarvii tuo korjata kunnolla.
Ahdonvoimaa
Re: Valovika?
Taas tuo esille tyhmyyteni
Elikkäs tarkoitat sen releen liittimiä, samanlainen uudelleen juottaminen? Jos taasen meinaat, että korjata ne liittimet mihin se rele laitetaan paikaleen niin kuinka se relelaatikko irroitetaan vai mistä kautta se pohja kannattaisi korjata.
Kiitos ja anteeksi.
Kiitos ja anteeksi.
Ahdonvoimaa
Re: Valovika?
Mimmi kirjoitti:http://www.autoblog.com/media/2006/03/4 ... detail.JPG
Savossa muuttuu autotkin oikealta ohjattaviksi kun autoa katsotaan edestä.
Mimmi on ollut alusta asti mukana
Re: Valovika?
Mahtaakohan itselläkin tuo valonvaihtorele kenkkuilla, kun pariin otteeseen on pitkille vaihtaessa heittänyt front light failuren ja toinen pitkä on jäänyt syttymättä? Toisinaan pelaa taas ihan ok. Polttimot tuli ekan kerran jälkeen vaihdettua.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Re: Valovika?
Mitä kun mullakaan ei ole kolvia, niin onko joku elektroniikkaliike Turuuuus missä sen voisi teettää? Tai missä yleensä noita hommia tehdään? Merkkiliikkeen varaosan hinta on hauska (suorastaan naurettava!), eli uutta en raaski ostaa
Kolvaisin kuitenkin vaan oman sormeni....
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
Re: Valovika?
Kysy PCS:ltä valonvalvontareleen hintaa, niin ei tarvitse jahtailla tinailijaa. Oli talvella ainakin ihan inhimillisen hintainen eli noin kolmasosa marmoritiskin hinnasta.
#2332
Re: Valovika?
teki sellasisen että vasen pitkä sytty vasta ties kuis monennen yrityksen jälkeen kun kokeilin huvikseni tätä follow me home-toimitoa, siinä ollu moitittavaa mutta tuo ihmetytti, tosin syttyi kun hetken aikaa sytytteli
Re: Valovika?
9-5T kirjoitti:jos haluat apua kerro vm ja holo tai xenon
My-07 holo... en apua mutta lähinnä että mitä tapahtui .... kun myöhemmin syttyi ihan okei
Re: Valovika?
ei ole rikki ja on muuten ajatuksissa, mutta taidan olla merkkiuskollinen tälläkertaa9-5T kirjoitti:et olis enää saanutkaan apua. Autosi on taas rikki, osta vw.Rene-Rane kirjoitti:9-5T kirjoitti:jos haluat apua kerro vm ja holo tai xenon
Re: Valovika?
9-5T kirjoitti:jos ei ole enää rikki ostitko uuden osan tai korjasitko vanhan? Itsestään se osa ei korjaannu.
tarkoitatko tuota antua .... ei ole vielä uutta kiinni mutta tulpattu on ja auto on ajossa vaihdan sen sitten kun saan ko. anturin
Re: Valovika?
Olipa taas esimerkki tapauksesta: "Minkä insinööri on sulkenut, sitä älköön maallikko aukaisko." Vaatihan tuo valonvalvontarele pakertamista, että aukesi.
Tyydyin kolvaamaan pelkästään hyppylankojen juotokset uusiksi. Ekaa kertaa pitkiä käyttämällä ei merkkivalo syttynyt ja vasen todennäköisesti oli pimeänä. Sen jälkeen on kyllä syttynyt joka kerta, kun olen kokeillut.
#621
#621
Re: Valovika?
9-5T kirjoitti:en tietenkään. Antu ei vaikuta pitkien vikaasi joka vaatii erään osan korjaamisen tai vaihdon
en tarkottanut noin asiaa mutta .... vas. pitkä syttyi itsesttään takaisin peliin
Re: Valovika?
Ei pelkoa, kyllä se alkaa kenkkuilla kunnolla sitten kun on pakkasta ja rättejä tulee taivaalta pitäisi nähdäkin jotain.Rene-Rane kirjoitti:vas. pitkä syttyi itsesttään takaisin peliin
#2332
