Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
zaappi
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Viesti Kirjoittaja zaappi »
taitaa tuo motonetin hylomar blue ihan ajaa asiansa...???
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
jmaatta kirjoitti:Laitetaas tämä sama kysymys minkä laitoin OG93 puolelle myös tänne, eli:
Kävisikö tämä tiivisteliimaksi:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=60-2302
Edelliselle; tämä ainakin toimi ja on pitäny öljyt sisässä jo ainakin 3tkm ajan.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
zaappi
MY02 2.3t manuaali. Aloitin "parin tunnin" homman. Tuli heti seinä vastaan kun huomasin että pari öljypohjan pulttia ei ainakaan lähde pois ilman pakoputken irroitusta. Pakarin pultit ja mutterit sen näköisiä että varmasti menee poikki saman tien...
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Se dp, eli pakoputken alkuosa irroitetaan ensin tieltä labdoineen päivineen. Lähes poikkeuksetta joutuu mutterin murskaimella rikkomaan ne kaksi mutteria siitä tulipellin kohdalta. Työkaluiksi siis mutterin murskain sekä lattapäinen tuurna ja vasara. Kun mutterit rupeaampyörimään niin pihdeillä voi pyöritellä loppuun auki.uudet mutterit sitten kasauksessa.
zaappi
Hookille kiitokset kannatuksesta. Pakarin / Dpn pultit , 3 kpl..! aukesi ihan crc:n avustuksella.
zaappi
Veemäinen homma pihalla pukkien alla.
Viimeksi muokannut zaappi, Su Kesä 16, 2013 08:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tUrpoEinari
Meillä avattu kaksi ö-pohjaa. Ekassa opettelin, hiukan meni aikaa enemmän.
Mutta ei se toinenkaan kahteen tuntiin tainnut silti mennä. :mrgreen:
Nii ja työ tehtiin sorapihalla, hiukan ajettiin lankonkien päälle etupyörät
että mahtu alle. :lol: Kaasupillillä jumit kuumaksi niin aukesi mutterit. :wink:
Ei muuten v-tuta, oli omassa niin paljon sihdissä ja pohjassa liejua ja mutua.
Sitte kun vielä pohja putosi lähes suosiolla pois, ei tarvinnut kammeta
mihinkään konetta. :D
http://www.lamminen.fi/9-52003.jpg
Viimeksi muokannut tUrpoEinari, To Elo 20, 2020 12:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Reijo L #1181
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Tere :wink:
Saiskos tuon homman yhteydessä poistettua tuon rahisevan tp-ketjun...tonnarissahan toi onnistui :D
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
vahajub kirjoitti:Tere :wink:
Voi poistaa,muista nykäistä katkaistu ketju pois vastapäivään!
Toisin päin saattaa ketju syltätä! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Täälläkin aukaistu ja putsattu öljypohja ja -sihti. Oli ensiluokkaisessa kunnossa ja ei mönjää. Öljyt on vaihdettukin "tuplatiheästi" alusta asti ja lohko ei ole mätivää mallia ('98-'03). Nyt ajettu 187 tkm.
vahajub
Jep...tulipa kyseinen homma tehtyä, ei ollu paljon likaa sihdissä mut kaikkee muuta soossia oli pohjalla ja tuli samalla rahiseva tp-ketju poistettua, tosin vinka pamahti poikki kun sovittelin ö-pohjaa paikalleen...tuli vähän kiirus irroitella akku ja ylempi vaihdelaatikon tuki että sain nostettua konetta ylemmäs ennenkuin liima kuivuu, hyvin kerkes :wink:
Suuri kiitos hyvistä ohjeista :D
Jäsen 4448
Markkanenn
vahajub kirjoitti:Jep...tulipa kyseinen homma tehtyä, ei ollu paljon likaa sihdissä mut kaikkee muuta soossia oli pohjalla ja tuli samalla rahiseva tp-ketju poistettua, tosin vinka pamahti poikki kun sovittelin ö-pohjaa paikalleen...tuli vähän kiirus irroitella akku ja ylempi vaihdelaatikon tuki että sain nostettua konetta ylemmäs ennenkuin liima kuivuu, hyvin kerkes :wink:
2litrasesta irrotit tasapainoketjun? 8O Vai eikö ollu sigun auto?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jakopään osat on T7:ssa ihan samanlaisia eli saman efektin se tekee kaikissa jos tp-ketjun katkaisee; vanhan kuluneen jätjestelmän rahinat katoaa ja kaikissa tapauksissa tulee värinäresonanssi esiin parin tuhannen kierroksen jälkeen.
Pitkälohkomaailman ilmiöt ja heikkoudet on jo syytä unohtaa verrokkiajattelussa
vahajub
Markkanenn kirjoitti:
Jep 2litranen oli mistä irroitin, kahinat ja kitinät ainakin hävis...kuin ni?
On muuten ihan alkuperäisessä kunnossa eli ei ole viritelty yms.
Jäsen 4448
Markkanenn
vahajub kirjoitti:
Luulin että 2.3 koneessa on vain tasapainoketju.
