Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
taitaa tuo motonetin hylomar blue ihan ajaa asiansa...???
Edelliselle; tämä ainakin toimi ja on pitäny öljyt sisässä jo ainakin 3tkm ajan.jmaatta kirjoitti:Laitetaas tämä sama kysymys minkä laitoin OG93 puolelle myös tänne, eli:
Kävisikö tämä tiivisteliimaksi:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=60-2302
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
MY02 2.3t manuaali. Aloitin "parin tunnin" homman. Tuli heti seinä vastaan kun huomasin että pari öljypohjan pulttia ei ainakaan lähde pois ilman pakoputken irroitusta. Pakarin pultit ja mutterit sen näköisiä että varmasti menee poikki saman tien...
Se dp, eli pakoputken alkuosa irroitetaan ensin tieltä labdoineen päivineen. Lähes poikkeuksetta joutuu mutterin murskaimella rikkomaan ne kaksi mutteria siitä tulipellin kohdalta. Työkaluiksi siis mutterin murskain sekä lattapäinen tuurna ja vasara. Kun mutterit rupeaampyörimään niin pihdeillä voi pyöritellä loppuun auki.uudet mutterit sitten kasauksessa.
Hookille kiitokset kannatuksesta. Pakarin / Dpn pultit , 3 kpl..! aukesi ihan crc:n avustuksella.
Veemäinen homma pihalla pukkien alla.
Viimeksi muokannut zaappi, Su Kesä 16, 2013 08:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tUrpoEinari
- "Viggen"
Meillä avattu kaksi ö-pohjaa. Ekassa opettelin, hiukan meni aikaa enemmän.
Mutta ei se toinenkaan kahteen tuntiin tainnut silti mennä.
Nii ja työ tehtiin sorapihalla, hiukan ajettiin lankonkien päälle etupyörät
että mahtu alle.
Kaasupillillä jumit kuumaksi niin aukesi mutterit.
Ei muuten v-tuta, oli omassa niin paljon sihdissä ja pohjassa liejua ja mutua.
Sitte kun vielä pohja putosi lähes suosiolla pois, ei tarvinnut kammeta
mihinkään konetta.
http://www.lamminen.fi/9-52003.jpg
että mahtu alle.
mihinkään konetta.
Viimeksi muokannut tUrpoEinari, To Elo 20, 2020 12:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Reijo L #1181
Tere
Saiskos tuon homman yhteydessä poistettua tuon rahisevan tp-ketjun...tonnarissahan toi onnistui
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
vahajub kirjoitti:Tere![]()
Voi poistaa,muista nykäistä katkaistu ketju pois vastapäivään!
Toisin päin saattaa ketju syltätä!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
peukalokeskellä
- "Aero"
Täälläkin aukaistu ja putsattu öljypohja ja -sihti. Oli ensiluokkaisessa kunnossa ja ei mönjää. Öljyt on vaihdettukin "tuplatiheästi" alusta asti ja lohko ei ole mätivää mallia ('98-'03). Nyt ajettu 187 tkm.
Jep...tulipa kyseinen homma tehtyä, ei ollu paljon likaa sihdissä mut kaikkee muuta soossia oli pohjalla ja tuli samalla rahiseva tp-ketju poistettua, tosin vinka pamahti poikki kun sovittelin ö-pohjaa paikalleen...tuli vähän kiirus irroitella akku ja ylempi vaihdelaatikon tuki että sain nostettua konetta ylemmäs ennenkuin liima kuivuu, hyvin kerkes
Suuri kiitos hyvistä ohjeista
Jäsen 4448
Markkanenn
- "Viggen"
2litrasesta irrotit tasapainoketjun?vahajub kirjoitti:Jep...tulipa kyseinen homma tehtyä, ei ollu paljon likaa sihdissä mut kaikkee muuta soossia oli pohjalla ja tuli samalla rahiseva tp-ketju poistettua, tosin vinka pamahti poikki kun sovittelin ö-pohjaa paikalleen...tuli vähän kiirus irroitella akku ja ylempi vaihdelaatikon tuki että sain nostettua konetta ylemmäs ennenkuin liima kuivuu, hyvin kerkes![]()
Jakopään osat on T7:ssa ihan samanlaisia eli saman efektin se tekee kaikissa jos tp-ketjun katkaisee; vanhan kuluneen jätjestelmän rahinat katoaa ja kaikissa tapauksissa tulee värinäresonanssi esiin parin tuhannen kierroksen jälkeen.
Pitkälohkomaailman ilmiöt ja heikkoudet on jo syytä unohtaa verrokkiajattelussa
Jep 2litranen oli mistä irroitin, kahinat ja kitinät ainakin hävis...kuin ni?Markkanenn kirjoitti:2litrasesta irrotit tasapainoketjun?vahajub kirjoitti:Jep...tulipa kyseinen homma tehtyä, ei ollu paljon likaa sihdissä mut kaikkee muuta soossia oli pohjalla ja tuli samalla rahiseva tp-ketju poistettua, tosin vinka pamahti poikki kun sovittelin ö-pohjaa paikalleen...tuli vähän kiirus irroitella akku ja ylempi vaihdelaatikon tuki että sain nostettua konetta ylemmäs ennenkuin liima kuivuu, hyvin kerkes![]()
Suuri kiitos hyvistä ohjeistaVai eikö ollu sigun auto?
On muuten ihan alkuperäisessä kunnossa eli ei ole viritelty yms.
Jäsen 4448
Markkanenn
- "Viggen"
Luulin että 2.3 koneessa on vain tasapainoketju.vahajub kirjoitti:Jep 2litranen oli mistä irroitin, kahinat ja kitinät ainakin hävis...kuin ni?Markkanenn kirjoitti:2litrasesta irrotit tasapainoketjun?vahajub kirjoitti:Jep...tulipa kyseinen homma tehtyä, ei ollu paljon likaa sihdissä mut kaikkee muuta soossia oli pohjalla ja tuli samalla rahiseva tp-ketju poistettua, tosin vinka pamahti poikki kun sovittelin ö-pohjaa paikalleen...tuli vähän kiirus irroitella akku ja ylempi vaihdelaatikon tuki että sain nostettua konetta ylemmäs ennenkuin liima kuivuu, hyvin kerkes![]()
