key not accepted
Re: key not accepted
Vanhassa tunnistusrenkaassa lukee seuraavaa:
-Beige 52010466
-Grey 52010396
Korjatkaa oikeat numerot, jos nämä eivät pidä paikkaansa.
									-Beige 52010466
-Grey 52010396
				95greyturbo
 - "Viggen"
Noilla numeroilla ainakin tulee vastaan moinen osa.
									Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
				Saappi Kuski
Olen korjannut yhden key not accepted ongelman 13mm kiintoavaimella. Tuttava soitti kerran huoltoaseman pumpulta kun Laguna oli routinut sinne. Oli jo hälyttänyt vaimonsakin paikalle ja kokeilleet toisella avaimella mutta ei auttanut. Käytin lakunaamasta akunkenkää irti ja johan kelpasi autolle/tietokoneelle avain.
Buutti auttaa melkein aina, tietotekniíkkaihmiset sen tietää.
9000CS 2,3
				95greyturbo
 - "Viggen"
Heh. Pitäisiköhän tuota koittaa. No, nyt on toinen avain käytössä. Koitan sillä. Baitövei. Pitääkö avaimet naittaa uudestaan, jos johtoja irroittelee?Saappi Kuski kirjoitti:Olen korjannut yhden key not accepted ongelman 13mm kiintoavaimella. Tuttava soitti kerran huoltoaseman pumpulta kun Laguna oli routinut sinne. Oli jo hälyttänyt vaimonsakin paikalle ja kokeilleet toisella avaimella mutta ei auttanut. Käytin lakunaamasta akunkenkää irti ja johan kelpasi autolle/tietokoneelle avain.
Ei tarvitse naittaa, jos käytät akunkenkää irti.
Edit: typo korjattu
									Edit: typo korjattu
				95greyturbo
 - "Viggen"
Reippaan pari viikkoa toimikin moitteetta. Painelin liitinkohtaa ja iskin renkaan kiinni takaisin. Eilen vihjasi taas SID herjaa. Kele. Pitääkö se rinkula nyt sitten ostaa kuitenkin. Jotenki vaikuttaa, että vika on siinä.
				95greyturbo
 - "Viggen"
On tuo vika kyllä ihan outo. Toimii monta päivää moitteetta, sitten taas tökkii ja taas toimii. No, tilasin Neo Brothersilta käytetyn, testatun ja takuulla olevan uuden lukijan. Toivon totisesti, että se tuo helpotuksen asiaan. Pakko sanoa, että ensiluokkaista asiakaspalvelua heillä.
				95greyturbo
 - "Viggen"
Ja tähän päivitystä. Neon käytetty ja testattu palikka ei tuonut apua. Nyt on täysin uusi lukija kiinni. Kop kop. Toistaiseksi toiminut huollon testeissä ja muutama oma käyttö. Huollosta sanoivat, että ei lukijapalikkaa voi oikein luotettavasti testata. Muutenhan se olisi helppo sanoa, että vika on siinä. Onko mahdollista, että Neon käytetty palikka oli myös "rikkinäinen".. Toivottovasti skulaa nyt, sillä muuten TWICE:n uusinta on edessä.
				95greyturbo
 - "Viggen"
Ja TWICE menee vaihtoon seuraavaksi. Onko mahdollista, että vika olisi jossain muualla? Ei ole meinaan halpa hommeli.
Itsellä oli ollut sama ominaisuus joka startissa jo vuosia (alussa vain silloin tällöin) Kerran virrat päällä ollessa painoin sormella tunnisterengasta hieman sivuun ja ajonestoledi lopetti vilkkumisen. Täh ? Noh heti tunnisterengas käteen ja ... liitin oli paikoillaan lukituksen kanssa, mutta oli silti todella löysä ja liikkui joka suuntaan. Kiilasin liittimen paikoilleen parilla muoviliuskalla ja nyt on toiminut jo pari kuukautta.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
				95greyturbo
 - "Viggen"
Olet jaksanut vuosia tuon ongelman kanssa..huh. Mulla tekee mystisesti viikon parin välein. Tosiaan uusi tunnisterengas vaihdettu. Kesti vaihdosta 1 1/2 vkoa, kun taas herjasi. No, nyt on tosiaan Twice tilattu. Itse en ole huomannut, että liitin mitenkään löysä olisi.JKen kirjoitti:Itsellä oli ollut sama ominaisuus joka startissa jo vuosia (alussa vain silloin tällöin) Kerran virrat päällä ollessa painoin sormella tunnisterengasta hieman sivuun ja ajonestoledi lopetti vilkkumisen. Täh ? Noh heti tunnisterengas käteen ja ... liitin oli paikoillaan lukituksen kanssa, mutta oli silti todella löysä ja liikkui joka suuntaan. Kiilasin liittimen paikoilleen parilla muoviliuskalla ja nyt on toiminut jo pari kuukautta.
Joo ... startatessa peukalo on automaattisesti takaluukun aukaisunapin kohdalla, tarvi sitä painaa tai ei. Eli avain start-asentoon, jos mitään ei tapahdu, niin painaa heti nappia.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
				95greyturbo
 - "Viggen"
Muutaman kerran olen noin startannut. Manuskastakin löytyy ohje, joka ainakin mua hieman huvittaa. Tyyppivikako. Sinänsä hyvä, että takaportti tehty käynnistykselle. Mietityttää vaan, että mikä twicen saa sekoilemaan?
Eiköhän se useimmiten ole kosteus ja huono maadoitus joissakin vempeleissä jotka ovat yhteydessä TWICE'en. Joka sekoittaa konseptit täysin.95greyturbo kirjoitti: Mietityttää vaan, että mikä twicen saa sekoilemaan?
				95greyturbo
 - "Viggen"
Ehkäpä syy moisessa sit on. Toivottovasti tulee kuntoon tolla.core2 kirjoitti:Eiköhän se useimmiten ole kosteus ja huono maadoitus joissakin vempeleissä jotka ovat yhteydessä TWICE'en. Joka sekoittaa konseptit täysin.95greyturbo kirjoitti: Mietityttää vaan, että mikä twicen saa sekoilemaan?
