key not accepted
nix0n
Re: key not accepted
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Vanhassa tunnistusrenkaassa lukee seuraavaa:
-Beige 52010466
-Grey 52010396
Korjatkaa oikeat numerot, jos nämä eivät pidä paikkaansa.
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Noilla numeroilla ainakin tulee vastaan moinen osa.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Saappi Kuski
Olen korjannut yhden key not accepted ongelman 13mm kiintoavaimella. Tuttava soitti kerran huoltoaseman pumpulta kun Laguna oli routinut sinne. Oli jo hälyttänyt vaimonsakin paikalle ja kokeilleet toisella avaimella mutta ei auttanut. Käytin lakunaamasta akunkenkää irti ja johan kelpasi autolle/tietokoneelle avain.
Buutti auttaa melkein aina, tietotekniíkkaihmiset sen tietää. :)
9000CS 2,3
95greyturbo
Saappi Kuski kirjoitti:Olen korjannut yhden key not accepted ongelman 13mm kiintoavaimella. Tuttava soitti kerran huoltoaseman pumpulta kun Laguna oli routinut sinne. Oli jo hälyttänyt vaimonsakin paikalle ja kokeilleet toisella avaimella mutta ei auttanut. Käytin lakunaamasta akunkenkää irti ja johan kelpasi autolle/tietokoneelle avain.
Heh. Pitäisiköhän tuota koittaa. No, nyt on toinen avain käytössä. Koitan sillä. Baitövei. Pitääkö avaimet naittaa uudestaan, jos johtoja irroittelee?
nix0n
Ei tarvitse naittaa, jos käytät akunkenkää irti.
Edit: typo korjattu
95greyturbo
Reippaan pari viikkoa toimikin moitteetta. Painelin liitinkohtaa ja iskin renkaan kiinni takaisin. Eilen vihjasi taas SID herjaa. Kele. Pitääkö se rinkula nyt sitten ostaa kuitenkin. Jotenki vaikuttaa, että vika on siinä.
95greyturbo
On tuo vika kyllä ihan outo. Toimii monta päivää moitteetta, sitten taas tökkii ja taas toimii. No, tilasin Neo Brothersilta käytetyn, testatun ja takuulla olevan uuden lukijan. Toivon totisesti, että se tuo helpotuksen asiaan. Pakko sanoa, että ensiluokkaista asiakaspalvelua heillä.
95greyturbo
Ja tähän päivitystä. Neon käytetty ja testattu palikka ei tuonut apua. Nyt on täysin uusi lukija kiinni. Kop kop. Toistaiseksi toiminut huollon testeissä ja muutama oma käyttö. Huollosta sanoivat, että ei lukijapalikkaa voi oikein luotettavasti testata. Muutenhan se olisi helppo sanoa, että vika on siinä. Onko mahdollista, että Neon käytetty palikka oli myös "rikkinäinen".. Toivottovasti skulaa nyt, sillä muuten TWICE:n uusinta on edessä.
95greyturbo
Ja TWICE menee vaihtoon seuraavaksi. Onko mahdollista, että vika olisi jossain muualla? Ei ole meinaan halpa hommeli.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Itsellä oli ollut sama ominaisuus joka startissa jo vuosia (alussa vain silloin tällöin) Kerran virrat päällä ollessa painoin sormella tunnisterengasta hieman sivuun ja ajonestoledi lopetti vilkkumisen. Täh ? Noh heti tunnisterengas käteen ja ... liitin oli paikoillaan lukituksen kanssa, mutta oli silti todella löysä ja liikkui joka suuntaan. Kiilasin liittimen paikoilleen parilla muoviliuskalla ja nyt on toiminut jo pari kuukautta.
Insignia A ja B
95greyturbo
JKen kirjoitti:Itsellä oli ollut sama ominaisuus joka startissa jo vuosia (alussa vain silloin tällöin) Kerran virrat päällä ollessa painoin sormella tunnisterengasta hieman sivuun ja ajonestoledi lopetti vilkkumisen. Täh ? Noh heti tunnisterengas käteen ja ... liitin oli paikoillaan lukituksen kanssa, mutta oli silti todella löysä ja liikkui joka suuntaan. Kiilasin liittimen paikoilleen parilla muoviliuskalla ja nyt on toiminut jo pari kuukautta.
Olet jaksanut vuosia tuon ongelman kanssa..huh. Mulla tekee mystisesti viikon parin välein. Tosiaan uusi tunnisterengas vaihdettu. Kesti vaihdosta 1 1/2 vkoa, kun taas herjasi. No, nyt on tosiaan Twice tilattu. Itse en ole huomannut, että liitin mitenkään löysä olisi.
JKen
Joo ... startatessa peukalo on automaattisesti takaluukun aukaisunapin kohdalla, tarvi sitä painaa tai ei. Eli avain start-asentoon, jos mitään ei tapahdu, niin painaa heti nappia.
Insignia A ja B
95greyturbo
Muutaman kerran olen noin startannut. Manuskastakin löytyy ohje, joka ainakin mua hieman huvittaa. Tyyppivikako. Sinänsä hyvä, että takaportti tehty käynnistykselle. Mietityttää vaan, että mikä twicen saa sekoilemaan?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
95greyturbo kirjoitti: Mietityttää vaan, että mikä twicen saa sekoilemaan?
Eiköhän se useimmiten ole kosteus ja huono maadoitus joissakin vempeleissä jotka ovat yhteydessä TWICE'en. Joka sekoittaa konseptit täysin.
95greyturbo
core2 kirjoitti:
Ehkäpä syy moisessa sit on. Toivottovasti tulee kuntoon tolla.
