9-5 on kunnon talviauto
tttalja
Re: 9-5 on kunnon talviauto
Viesti Kirjoittaja tttalja »
Plussaa:
+ Penkinlämmittimet on nopeat, ei nahkajakkara hirveän kauaa ehdi olemaan kylmänä.
+ Peilinlämmittimet toimii vielä -20c pakkasilla.
+ Ovet aukeaa ja menee kiinni kahvasta - aina. Tosin takaovien keskuslukot reistaa, mutta menee 363tkm ajetun piikkiin ja paranee kolvailemalla.
+ Lämpöä tulee tarpeeksi sisään, moottori lämpenee nopeasti.
Miinusta:
- Ainakin 00'' mallissa TCS on aivan hanurista.
#6567 - No Saab :(
VW "Jetta" mk3 ekoTD
VW New Beetle Turbo S
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Poy kirjoitti:
Mertmi kirjoitti:
Raser kirjoitti: Peruutustutka huutaa tauotta koko ajan kun vaihde on pakilla. Ne puskurianturit ei taida tykätä kylmästä.
Joo useinmiten huutaa turhaan. Tänäänkin taisi pakokaasusta ottaa, kun välillä huutelee ja välillä ei.
Minusta tuo ei anna vääriä hälytyksiä, paitsi farkussa lumi pölisee aina siihen puskuriin ja antureiden edessä.
Itsellä huutaa jatkuvasti, saa melkeinpä joka käynnistyskerralla käydä sutaisemassa anturien päältä. Joskus tulee vaan kylmästi laitettua pois päältä koko tutka.
SAAB 9-5 Aero -05
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
tttalja kirjoitti: Miinusta:
Sulla kun näyttää olevan viinapäivitys tehty, niin onhan TCS nyt päivitettynä huikeasti parempi.
t. Mika
ps. Itse istun ensin autoon, sitten kopautan kengät yhteen ja sen jälkeen vasta koivet sisälle. Olen yrittänyt opettaa samaa ipanoille huonolla menestyksellä.
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Himo_kaappoo kirjoitti:jmarin: onko uudemmissakin bemmeissä vielä akku siellä "takalonkassa"? Jos on niin kannattaa tämmösillä pakkasilla ottaa siitä akun päältä se kotelo pois ja kaataa takapenkit tai jos farmari niin jättää takatilan peitto auki niin pääsee lämmin ilma sinne akulle.. Totesin vaan ite viime talvena entisessä e39:ssä että ei se akku jäisenä ota virtaa vastaan..
Siellä pakastelokerossahan se on. Minulla on usein tavaratila täynnä kamaa, ei siellä paljoa ilma kiertele. Naurettavia nämä saksalaisten tekeleet. Tai itkettäviä, kun on erehtynyt ostamaan.
Saisipa uuden 9-5 Aeron jostain..
jan79
Viesti Kirjoittaja jan79 »
Täällä ihmetystä on herättänyt sellainen asia että pidän Saabia todellisena talviautona mutta nyt kun meillä on saab etsinnän alla niin ihmetyttää että todella harvassa on lohkolämmitin?
Onko tähän jokin syy? Ihan suomiautoja ollaan katsottu sekä 9-5 että 9-3 malleja ja ihmeellisen vähän noissa on lohkolämmittimiä kiinni.
Luulisi että sellainen löytyy lähes jokaisesta suomiautosta? Ja tuntuu että sellainen pitäisi heti saabiin asentaa....
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
On. esim. 06-10 9-5 diisseleissä on eber vakiona.
Insignia A ja B
jan79
Itse olen katsellut 1.8/2.0t koneita. Tuntuu myös vähän ilkeältä ajatella että jos koneella on joku ajanut jo 100-150 tuhatta km ilman esilämmittimiä 8O
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Saab on herrasväen auto ja säilytetään tallissa. Siis uutena.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ei nykymoottorit juuri paljoakaan kulu, vaikka veivataankin aina pakkasessa ilman esilämmitystä tulille.
Allekirjoituksen aero alkuperäisellä moottorilla, 370tkm kohta taulussa, ei lohkolämmitintä ja loistavasti porskuttaa ;)
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Risto kirjoitti:Saab on herrasväen auto ja säilytetään tallissa. Siis uutena.
...ja vanhana. Muutaman kerran olen joutunut mökillä yli 20 asteen pakkasessa käynnistämään ilman mitään esilämmitystä ja pidempihän se sahaus tietysti on etanolikäytöllä ollut, jopa 2 sekuntia ja vähän ylikin :) .
--Hannu H #1020
Mä olen vielä sen verran köyhässä firmassa töissä, että duunipaikalla ei ole tallia. Onneksi edellisessä Saabissa oli lohkolämmitin ja nykyisessä Eberi. Kotoa on käytännössä lähdetty talvikeleillä tallista, töissä johdon päästä tai eberin kanssa lämmitettynä. Edellisessä kulkineessa kun näki SIDistä koneen lämpötilan startatessa, niin useampana talvena ei tullut yhtäkään miinusmerkkisellä koneen lämmöllä tehtyä starttia. Asiaan vaikutti tietenkin myös se, että autolla ei tullut kovin paljoa käytyä missään yökylässä, eikä Etelä-Suomen "pakkasissa" ehdi kone kylmetä miinukselle vähän pidemmänkään päiväkahvittelun aikana :lol:
Mutta kyllähän sitä töihinkin pitäisi talli saada :D
Omissa ja myös lähipiirin t7- Saabeissa on ollut lohkolämmitin valmiina. Tilastollinen poikkeama?
