9-5 h7 muutossarja xenon ongelma.
jyyrä
Re: 9-5 h7 muutossarja xenon ongelma.
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Itse olen huomannut että ei noi "n*ekeri" mallin xenonit häikäise yhtään sen enempää kuin laillisetkaan, siis jos ne on oikein suunnatut. Mutta se on ihan sama mitkä polttimot siellä on niin ne häikäisee jos valot on suunnattu huonosti. En tiedä mikä noissa oman auton valoissa v*tuttaa vastaantulevia kun ne vilkuttelee aina valoja jos eivät huomaa että olen jo vaihtanut lyhyet, vaikka valot on suunnattu oikein (käskin oikein katsastus inssin tarkastamaan valot hyvin mutta se sanoi että valot on suunnattu juuri oikein) ja polttimoina on ihan perus H7 :evil:
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
jyyrä kirjoitti:ei noi "n*ekeri" mallin xenonit häikäise yhtään sen enempää kuin laillisetkaan, siis jos ne on oikein suunnatut.
Yhdeksän tapausta kymmenestä häikäisee suuntauksesta riippumatta, koska hajavalon määrä on moninkertainen vääränlaisessa umpiossa.
#3418
Frostgrey
J.N kirjoitti:
Onko faktaa vai mutua?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
jyyrä
J.N kirjoitti:
Kuten kirjoitin niin MIELESTÄNI ne ei häikäise, voi olla että joillakin ihmisillä ne ottaa silmiin mutta toisilla ei. Mutta kuten olen huomannut niin joitakin v*tuttaa jo noi saabin omat valot tavallisilla polttimoilla saati sitten xenoneilla. Mutta sitten jos sinne pistää jotkut kynttilät niin varmaan seuraavaksi aletaan välkyttelemään valoja kun valot on niin himmeet ettei erotu pimeässä, että koskaan ei ole hyvä :lol: Oletko käynyt tarkastamassa vastaan tulevien autojen umpioiden suuntauksen jos kerran ne häikäisee vaikka suuntaus on oikea?
J.N
Frostgrey kirjoitti:Onko faktaa vai mutua?
Häikäisy on fakta, joka perustuu omaan näköhavaintoon. Hajavalon suurempi määrä vääränlaisessa umpiossa on fakta, joka perustuu heijastin- ja linssiumpion välisiin eroihin valokuvion tarkkuudessa, jonka kuka tahansa voi todentaa näköhavainnolla.
#3418
Peetu
Viesti Kirjoittaja Peetu »
Musti kirjoitti: Halogeenipolttimolle suunnitellussa heijastimessa on oletettu valonlähteen (hehkulanka) olevan juuri siinä missä se aidossa halogeenipolttimossa on. Xenonpolttimossa valo ei tule aivan samasta kohdasta, jolloin heijastin lähettää valoa myös muualle.
On myös olemassa erikseen E-hyväksyttyjä heijastinumpioihin tarkoitettuja xenon-muutossarjoja, joissa hajavaloa ei luulisi syntyvän ainakaan niin paljoa. Tiedä sitten mikä on todellisuuden laita.
Subaru Legacy -08 BoxerDiesel
Triumph Sprint ST 1050
Ex: 9-5 2,0t A Vector Wagon -04, 9000 CS 2,0t -97 MapTun, 9000 CS 2,3i -95
aapee73
Viesti Kirjoittaja aapee73 »
Näin vinkkinä vastaantulijoiden silmiä ajatellen, laittakaa niihin lyhyihin valoihin niitä "R"-mallisia polttimoita (esim. H7R), löytyy muunmuassa x***nkungen.se. Näissä on vakiona tuossa lampun pinnassa "heijastin", joka estää tehokkaasti tuon hajavalon. Kun katselette normaalia halogeeni H7 niin siinähän on langan "yläpuolella" sellainen heijastinkuppi, tuo R-mallin maalaus vastaa tuota kuppia tuossa H7:ssa. Näillä polttimoilla ainakin omaan kärryyn löytyi takaisin tuo katsastuksessakin vaadittava heijastinkuvio.
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
Miqwe
Viesti Kirjoittaja Miqwe »
Hei!
Itselläni oli ongelmia ksenon muutossarjan kanssa, eli räpsyivät parkkiasennossa.
Tehovastukset väliin olisivat auttaneet, kirjoitinkin aloittamaani topikkiin että ongelma ratkaistu ko. toimenpiteellä.
Toinen vaihtoehto, joka koettu toimivaksi ja on ennen kaikkea edullinen:
Konepellin alta valojen releboksista "Low beam lights" releen 87a nasta eristysteipillä piiloon ja rele takaisin. That's it. :wink:
Ohjeet hain tuolta: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=163038
Kokeilin tänään ja hyvin toimii !
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Täällä muuten turinaa tuosta H7 ja H7R polttimoiden erosta ja siitä ylimääräisestä heijastuksesta joka noista H7 polttimoista lähtee ja H7R polttimosta ei lähde.
Tämä lähinnä kuriositeettina tuohon iänikuiseen häikäisee/ei häikäise keskusteluun. Ja toki vinkkinä tuota sarjaa harkitseville, että ostakaa niihin lähivaloihin se R merkinnän polttimo.
EDIT: laittais vielä sen linkin tähän :)
http://www.saabcentral.com/forums/showp ... stcount=65
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Laitoinpa itsekkin laadukkaat puuilon xenonit paikoilleen (laittomat ja häikäisee,buhuu) ja teki tuota räpsymistä mullakin.
Noh,kokeilin tuota Migwen vinkkiä ja ainakin toistaiseksi räpsyminen loppui.Mutta ihan huviksenipahan kysyn,miten tuon nastan teippaaminen oikein vaikuttaa valoihin ja mistä tuo räpsyminen johtuu?
Lyhyisiin laitoin,katsotaas illalla miltä näyttää...
Joku kipotin.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
H7R:t omassa paikallaan,hyvin toimii :D
#2285
Rene-Rane
Onko noista oikeasti isokin apu ? Meinasin että jos pitkiin pistäisi ? Miten mahtaakos näin "uudessa" autossa aiheuttaa jotain ongelmia Siis pitkissä valoissa, ja miten iso homma on alkup. palauttaminen katsastuksen ajaksi ? lähinnä kun talvi tulee ja valot ovat nyt jo ihan suht hyvät (halogenit) niin jos pistäisi tollaiset niin näkeekö sitten vielä paremmin ja pidemmälle ?
K95
Viesti Kirjoittaja K95 »
Kyllähän niiden valo on paljon kirkkaampi kuin kirkkainkaan haloogeeni joten siten niistä on apua jos vaan umpio ja heijastin toimii niiden kanssa hyvin. Toisaalta lähivalojen ja pitkien valojen kirkkausero ei saisi olla liisan suuri koska se rasittaa silmiä ja voi käydä niin että tulee hetkellinen sokaistuminen kun kytket ne kirkkaat pitkät pois.
Pitkissä pienenä ongelmana on se että xenonin syttymiseesä on pieni viive joten ensimmäisellä kerralla menee aina vähän aikaa ennen kuin se palaa kirkkaasti.
Vanhojen palauttaminen katsastuksen ajaksi on sama kuin lamppujen vaihto yleensäkin, riippuu paljolti siitä kuinka ahtaassa tilassa ne on. Ballastithan voi jättää paikalleen ja pelkkä polttimo otetaan pois. Yleensä täytyy porata reikä lampun takana olevaan suojukseen josta xenon-polttimon johdot kulkevat ballastille ja tuo reikä täytyy sitten peittää jollain teipillä kun xenon polttimo otetaan pois.
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
pistä pitkiin tollaset:
http://www.phoenixautobulbs.co.uk/pr/h7 ... right-65w/
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 96&start=0
On tosin hieman kellertävä sävy, olikohan 3200Kelviniä, ksenonien rinnalla ainakin.
Mutta toimii, 2100 lumenia ja syttyy heti, eikä tarvi katsastusta varten irroitella.
edit: uudemmassa mallissa, jossa hieman sinertävä lasi, on 5000kelviniä eli huomattavasti valkoisempi valo. On myynnissä myös ilman UV-block merkintää, nämä pilaavat muoviset lampun lasit, joten ei niitä.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
Immu
Viesti Kirjoittaja Immu »
Eipä saa suomea valittua vastaanottajamaaksi tuolla. :(
Vieläköhän noita on myynnissä Oulun Kärkkäisellä?
Kärkkäisen nettikaupassa ei ainakaan näyttäis olevan...
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
