9-5 h7 muutossarja xenon ongelma.
Re: 9-5 h7 muutossarja xenon ongelma.
Itse olen huomannut että ei noi "n*ekeri" mallin xenonit häikäise yhtään sen enempää kuin laillisetkaan, siis jos ne on oikein suunnatut. Mutta se on ihan sama mitkä polttimot siellä on niin ne häikäisee jos valot on suunnattu huonosti. En tiedä mikä noissa oman auton valoissa v*tuttaa vastaantulevia kun ne vilkuttelee aina valoja jos eivät huomaa että olen jo vaihtanut lyhyet, vaikka valot on suunnattu oikein (käskin oikein katsastus inssin tarkastamaan valot hyvin mutta se sanoi että valot on suunnattu juuri oikein) ja polttimoina on ihan perus H7
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Yhdeksän tapausta kymmenestä häikäisee suuntauksesta riippumatta, koska hajavalon määrä on moninkertainen vääränlaisessa umpiossa.jyyrä kirjoitti:ei noi "n*ekeri" mallin xenonit häikäise yhtään sen enempää kuin laillisetkaan, siis jos ne on oikein suunnatut.
#3418
Onko faktaa vai mutua?J.N kirjoitti:Yhdeksän tapausta kymmenestä häikäisee suuntauksesta riippumatta, koska hajavalon määrä on moninkertainen vääränlaisessa umpiossa.jyyrä kirjoitti:ei noi "n*ekeri" mallin xenonit häikäise yhtään sen enempää kuin laillisetkaan, siis jos ne on oikein suunnatut.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Kuten kirjoitin niin MIELESTÄNI ne ei häikäise, voi olla että joillakin ihmisillä ne ottaa silmiin mutta toisilla ei. Mutta kuten olen huomannut niin joitakin v*tuttaa jo noi saabin omat valot tavallisilla polttimoilla saati sitten xenoneilla. Mutta sitten jos sinne pistää jotkut kynttilät niin varmaan seuraavaksi aletaan välkyttelemään valoja kun valot on niin himmeet ettei erotu pimeässä, että koskaan ei ole hyväJ.N kirjoitti:Yhdeksän tapausta kymmenestä häikäisee suuntauksesta riippumatta, koska hajavalon määrä on moninkertainen vääränlaisessa umpiossa.jyyrä kirjoitti:ei noi "n*ekeri" mallin xenonit häikäise yhtään sen enempää kuin laillisetkaan, siis jos ne on oikein suunnatut.
Häikäisy on fakta, joka perustuu omaan näköhavaintoon. Hajavalon suurempi määrä vääränlaisessa umpiossa on fakta, joka perustuu heijastin- ja linssiumpion välisiin eroihin valokuvion tarkkuudessa, jonka kuka tahansa voi todentaa näköhavainnolla.Frostgrey kirjoitti:Onko faktaa vai mutua?
#3418
On myös olemassa erikseen E-hyväksyttyjä heijastinumpioihin tarkoitettuja xenon-muutossarjoja, joissa hajavaloa ei luulisi syntyvän ainakaan niin paljoa. Tiedä sitten mikä on todellisuuden laita.Musti kirjoitti: Halogeenipolttimolle suunnitellussa heijastimessa on oletettu valonlähteen (hehkulanka) olevan juuri siinä missä se aidossa halogeenipolttimossa on. Xenonpolttimossa valo ei tule aivan samasta kohdasta, jolloin heijastin lähettää valoa myös muualle.
Subaru Legacy -08 BoxerDiesel
Triumph Sprint ST 1050
Ex: 9-5 2,0t A Vector Wagon -04, 9000 CS 2,0t -97 MapTun, 9000 CS 2,3i -95
Näin vinkkinä vastaantulijoiden silmiä ajatellen, laittakaa niihin lyhyihin valoihin niitä "R"-mallisia polttimoita (esim. H7R), löytyy muunmuassa x***nkungen.se. Näissä on vakiona tuossa lampun pinnassa "heijastin", joka estää tehokkaasti tuon hajavalon. Kun katselette normaalia halogeeni H7 niin siinähän on langan "yläpuolella" sellainen heijastinkuppi, tuo R-mallin maalaus vastaa tuota kuppia tuossa H7:ssa. Näillä polttimoilla ainakin omaan kärryyn löytyi takaisin tuo katsastuksessakin vaadittava heijastinkuvio.
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
Hei!
Itselläni oli ongelmia ksenon muutossarjan kanssa, eli räpsyivät parkkiasennossa.
Tehovastukset väliin olisivat auttaneet, kirjoitinkin aloittamaani topikkiin että ongelma ratkaistu ko. toimenpiteellä.
Toinen vaihtoehto, joka koettu toimivaksi ja on ennen kaikkea edullinen:
Konepellin alta valojen releboksista "Low beam lights" releen 87a nasta eristysteipillä piiloon ja rele takaisin. That's it.
Ohjeet hain tuolta: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=163038
Kokeilin tänään ja hyvin toimii !
Täällä muuten turinaa tuosta H7 ja H7R polttimoiden erosta ja siitä ylimääräisestä heijastuksesta joka noista H7 polttimoista lähtee ja H7R polttimosta ei lähde.
Tämä lähinnä kuriositeettina tuohon iänikuiseen häikäisee/ei häikäise keskusteluun. Ja toki vinkkinä tuota sarjaa harkitseville, että ostakaa niihin lähivaloihin se R merkinnän polttimo.
EDIT: laittais vielä sen linkin tähän
http://www.saabcentral.com/forums/showp ... stcount=65
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
Laitoinpa itsekkin laadukkaat puuilon xenonit paikoilleen (laittomat ja häikäisee,buhuu) ja teki tuota räpsymistä mullakin.
Noh,kokeilin tuota Migwen vinkkiä ja ainakin toistaiseksi räpsyminen loppui.Mutta ihan huviksenipahan kysyn,miten tuon nastan teippaaminen oikein vaikuttaa valoihin ja mistä tuo räpsyminen johtuu?
Lyhyisiin laitoin,katsotaas illalla miltä näyttää...
Joku kipotin.
Onko noista oikeasti isokin apu ? Meinasin että jos pitkiin pistäisi ? Miten mahtaakos näin "uudessa" autossa aiheuttaa jotain ongelmia Siis pitkissä valoissa, ja miten iso homma on alkup. palauttaminen katsastuksen ajaksi ? lähinnä kun talvi tulee ja valot ovat nyt jo ihan suht hyvät (halogenit) niin jos pistäisi tollaiset niin näkeekö sitten vielä paremmin ja pidemmälle ?
Kyllähän niiden valo on paljon kirkkaampi kuin kirkkainkaan haloogeeni joten siten niistä on apua jos vaan umpio ja heijastin toimii niiden kanssa hyvin. Toisaalta lähivalojen ja pitkien valojen kirkkausero ei saisi olla liisan suuri koska se rasittaa silmiä ja voi käydä niin että tulee hetkellinen sokaistuminen kun kytket ne kirkkaat pitkät pois.
Pitkissä pienenä ongelmana on se että xenonin syttymiseesä on pieni viive joten ensimmäisellä kerralla menee aina vähän aikaa ennen kuin se palaa kirkkaasti.
Vanhojen palauttaminen katsastuksen ajaksi on sama kuin lamppujen vaihto yleensäkin, riippuu paljolti siitä kuinka ahtaassa tilassa ne on. Ballastithan voi jättää paikalleen ja pelkkä polttimo otetaan pois. Yleensä täytyy porata reikä lampun takana olevaan suojukseen josta xenon-polttimon johdot kulkevat ballastille ja tuo reikä täytyy sitten peittää jollain teipillä kun xenon polttimo otetaan pois.
pistä pitkiin tollaset:
http://www.phoenixautobulbs.co.uk/pr/h7 ... right-65w/
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 96&start=0
On tosin hieman kellertävä sävy, olikohan 3200Kelviniä, ksenonien rinnalla ainakin.
Mutta toimii, 2100 lumenia ja syttyy heti, eikä tarvi katsastusta varten irroitella.
edit: uudemmassa mallissa, jossa hieman sinertävä lasi, on 5000kelviniä eli huomattavasti valkoisempi valo. On myynnissä myös ilman UV-block merkintää, nämä pilaavat muoviset lampun lasit, joten ei niitä.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
Eipä saa suomea valittua vastaanottajamaaksi tuolla.
Vieläköhän noita on myynnissä Oulun Kärkkäisellä?
Kärkkäisen nettikaupassa ei ainakaan näyttäis olevan...
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
