Automaattiöljyn vaihto
makumaku
Re: Automaattiöljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja makumaku »
viewtopic.php?t=145881
Tuossa oli 5. ja 6. viesti joissa vähän puhuttiin Teboilin öljystä.
9-5 2.3t Vector wagon MY07
Ex: 99L -73 , 99GL -80
Tech2
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Aivan mutta Aerossa taitaa olla 5-lovinen laatikko. Se ei välttämättä muuta sitä että tuo Teboil olisi siihen käypää, vaikka siinä onkin tuo 3309 luokitus...
Sitä oikeaa etsiessä...
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ei Aero-varustelu sentään vaihdemäärään vaikuta. MY02 alkaen on viisloviset askit. Oli Aero tai ei.
900 Cabriolet 2.0T '95
jupasaab
JP_Vette kirjoitti:Ei Aero-varustelu sentään vaihdemäärään vaikuta. MY02 alkaen on viisloviset askit. Oli Aero tai ei.
Niin ja mitä sitten, tuossa linkissä puhuttiin 4-lovisista laatikoista :O
jupasaab
Olisiko jollain tarve 5-lovisen laatikon öljyn vaihtoon, ajattelin tilata 20L kannun tuota Mobilin ATF 3309 ja sitä siis jäisi 12L. Hintaa tulisi 10€/L öljylle lähteekö joku kimppaan?
jupasaab
Paikallisessa öljyliikkeessä (ent öljyhetki) oli tuo Mobilin atf 3309 8€/L eli 64€ kustanti öljyt, ei paha. Ja oli kyllä aika vaihtaa, oli aika likaiset ja nyt toimii loota hyvin vaihtaa pehmeästi eikä enää liikennevaloissa pyri eteenpäin kuten aiemmin. Koko vaihtohommassa rauhallisesti tallin lattialla tehtynä kului aikaa alle tunti, minun mielestä niin helppo homma että kannattaa tehdä itse. Vielä kertauksen vuoksi ohje vaikka se on täällä jo monasti kerrottu.
Kuskin puolelta auto ylös sen verran että mahtuu keulan alle hommiin. Vati alle ja lootan tyhjennysroppu (24mm avain) auki ja 4L lorahtaa vatiin.
Sen jälkeen mittatikun reiästä 4L uutta öljyä laatikkoon.
Sitten lootasta se alempi lauhduttimen letku irti, ja sen tilalle hydrauliliikkeestä haettu 14mm banjopultti ja siitä letku tyhjään astiaan johon on merkattu 2L kohdalle merkki.
Auto käyntiin P-asennossa ja kun öljyä alkaa olla melkein merkissä kone seis, sieltä tulee vielä vähän sammutuksen jälkeen.
Sitten taas 2L uutta öljyä laatikkoon jonka jälkeen taas käyntiin ja 2L vanhaa öljyä astiaan.
Banjopultti pois ja letku takaisin kiinni ja lisätään vielä 2L uutta öljyä.
Auto käyntiin ja ajetaan öljyt lämpimäksi ja tarkistetaan pinta että on tarpeeksi, itse jouduin vielä puoli litraa lisäämään.
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Olisi öljyvaihto edessä ja autot olisi saab 9-5 2004 5lovinen ja volvo v70 2.5t 5lovinen aisin. Volvo puolella puhutaan paljon Mannol JWS3309 öljystä mikä on huomattavasti halvempi kuin mobil 3309. En löyänyt tästä öljystä mainintaa täällä mutta onko joku kokeilut? Saisi 20L noin 60€ niin voisi huuhdella hieman reippaammin. Sekin oli kai mineraalipohjainen niin verrattavissa mobilin samaan litkuun
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Tyhjennyspropun kautta tulee 4,5 litraa öljyä ulos. Itse vaihdoin vain sen määrän ja nyt seuraavassa huollossa tehdään sama, kun kinnerillä on ajettu vaihdon jälkeen 5000km.
Omaan kinneriin laitoin öljyksi GM #93160393.
jupasaab
Kannattaa vaihtaa kaikki, helppo homma vaikka tallin lattialla. Tarvii vain astian jossa mitta, banjo pultin ja öljyä. Tuosta ylhäältä löytyy ohjeet.
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Oikean paksuinen letku, niin ei tarvitse edes banjoa. Mittaa en tiedä, mutta itsellä sattui sopimaan ensimmäinen letku mikä käteen sattui tallin perukoilta. Ei vuotanut yhtään letkun ohi. Olisiko n.10mm. Täytynee mitata ohjeeksi.
jupasaab
Jokainen tavallaan, mutta miksi ottaa riski että tallin lattialla on öljykatastrofi, kun se banjopultti maksaa pari euroa 🙄
