No niin, HF toimii ja musiikki kuuluu. Tosin vain stereona, mikä oli jo tiedossa aikasemmin. Eli mulla on se nokian hf tarkotettu välipiuha paikallaan autossa. Siitä piti muuttaa kahen piuhan/pinnin paikkaa niin sonyerkin hf boksi alkoi toimimaan. Maadotus ja "ignition sense?" johto oli toisin päin nokian poksissa. En saanut jostain syystä toimimaan saabin omaa mikkiä joten laitoin hfn mukana tulleen mikin sinne kattoon. Katon tarkat tiedot siitä nokian hf sarjasta ja pistän sen myyntiin. Muutama kuva asennuksen eri vaiheista.
Radio irti. Radion takana olevat piuhat on kiinni radion ympärillä olevassa kehyksessä joten radio pitää painaa irti kehyksestä ennen ku piuhat saa pois kehyksestä ja radiosta.
Pelkääjän jalkatilasta kolme muovi nipukkaa irti. Mulla löyty peräkontista vasittu saabin työkalu jolla sai kätevästi ne irti.
TEL1 liitin.
Johdot pujotin pelkääjän jalkatilaan.
Kaikki johdot
pujotettuna. Niitä kertyy yllättävän paljon. Pistin lisäantennin piuhan valmiiksi, että jos joskus sattuu tarvimaan niin voi napata sen siitä lattia maton alta ja laittaa telineeseen.
SonyEricssonin mute boksi radion ympärillä olevassa raudassa kiinni teipillä.
Mute boksia ei voinut liittää muuten kuin sahaamalla radion takana oleva liitin kolmeen osaan. Näin sai helposti mute boksin paikalleen.
En saanut hiljennettyä sitä puhelimen ääntä millään? Enkä ymmärrä\osannu tulkita sitä WISin ohjetta oikein.
Eipä tuo mute boxi maailmaa mullistanu, mutta sain muutamalla eurolla sen piuhan niin sama se oli sinne laittaa. Muuten kohtuu simppeli asennus, varsinki jos olis ollu TEL1 sonyerikssonin boksiin valmis välipiuha. TEL1 kautta tulee nyt vain virta ja mute käsky poksille. Ääni kuuluu mute boksin kautta ja mikki menee suoraan SEn boksilta kattoon vakio paikkaan.
