9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
laurisui
Re: 9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
Viesti Kirjoittaja laurisui »
Mulla sellainen tilanne MY03 2.3t manuaalin kanssa, että TCS/ABS-valot, jarrujen huomiovalo sekä punainen kolmiovalo syttyvät välillä mittaristoon ja saattavat muutaman päivän jälkeen taas itsestään sammua, yleensä siinä tilanteessa kun lähtee liikkeelle. Valojen syttyminen saattaa tapahtua liikkeellelähdössä, paikallaan ollessa tai kesken ajon eli ei juuri logiikkaa. Nopeusmittari/matkamittari toimivat
Icarsoft antaa koodiksi C2465-8 "Pump motor incorrect", WISsin mukaan koodi generoituu kun pinni 16 ei ole maissa. Mittasin tuon johtimen ehjäksi maadoituspisteeseen G30, joka on siinä etusisälokasuojassa. Maapiste on myös putsattu.
Auto on tullut minulle abs boksivikaisena, auton alkuperäinen ohjainlaite generoi koodin C1540. Edellisen omistajan mukaan boksia on yritetty korjata mutta ei onnistunut. Tällä risaksi tuomitulla boksilla sytyttää myös nuo yllämainitut valot, nopeusmittari toimii myös, eli vika on sinänsä identtinen kuin toisellakin boksilla
Nyt autossa paikoillaan oleva boksi on MY02 manuaalista samalla numerolla, 578 loppuinen. Tällä boksilla kerkesin ajelemaan ehkä muutaman sata kilometriä/kuukauden pari kunnes sytytti ekan kerran nämä valot. Olen tällä kyseisellä boksilla varustettua autoa ajanut 10tkm ilman mitään ylläm. Vikoja, joten tuntuisi melkoiselta sattumalta että tämä boksi hajoaisi melkein heti toisessa autossa.
Olisiko kenelläkään ajatuksia mistä lähtisi vikaa etsimään? Vai viittaako tuo C2465 siihen, että boksi on tosiaan särkynyt?
Monikossa
Tech2 kiinni, lue koodit, nollaa koodit, koeajolle jossa seuraa pyörien nopeutta täsmääkö kaikki, lue koodit->lisää selvittelyä.
Tech2 antaa tässä tapauksessa varmemman koodin mistä lähtee vikaa paikallistamaan.
Yksi ensimmäinen tarkistuskohde uudessa abs viallisessa autossa, onko kaikki renkaat ja vanteet saman kokoiset.
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
C1540 vikaa potenut boksi "korjaantui" kun konetilassa oleva 60A maxisulakkeelle tulevat liittimet putsattiin. Liittimet voivat löystyä ajan myötä
tärinästä jolloin kontakti on huono ja vikakoodia pukkaa. Maadoitus pitää olla kunnossa myös.
Tässä tapauksessa boksin vaihto ei auttanut vaan liittimien putsaus ja "kiristely" oli se mikä tepsi.
Oltiin kyllä hieman ihmeissään että tälläkö tämä korjaantui, niin vain kävi ja hyvä niin.
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
laurisui
Renkaat on samankokoiset ja toinen sarjakin käynyt alla. Tuli myös aikaisemmin tehtyä silmämääräinen tarkistus etukehille, ehjät olivat ja ei ruostemuhjua juurikaan.
Nuo sulakkeet käytin auki (isomman konetilasta ja pienemmän kabiinista), ei vaikutusta. Tuli tuota livedataa tallennettua jokunen ajominuutti ja ainakaan siinä kohtaa ei mitään outoja hyppyjä tapahtunut missään anturissa, vika oli siis tällöin päällä
Tekkiapujakin on kyselty, mutta Kouvolan suunnalla oli kiirettä. Saa toki laitella viestiä jos tästä lähialueilta pystyisi korvausta vastaan jelppaamaan. Hankaloittaa kun ei ole takeita, milloin ja kuinka kauan vika on päällä. Ehkä esiintymistaajuus on kasvanut tässä ajan kuluessa, enemmän vika päällä kuin poissa, mutta mitään laukaisevaa tekijää vialle en ole vielä keksinyt.
Monikossa
"i fixed it, it was a lost earth on the loom to the abs module, all sorted thanks"
https://www.saabcentral.com/threads/abs ... es.305321/
Johtosarja maadoitus vian jos se on suoraan maahan vian voi testata hyppylangalla abs:n liittimen takaa johtamalla maapinnin maahan.
Jos osaa tehdä, ei vaikea jos ei osaa ei kannata kokeilla tökkiä summamutikassa.
Saabwisonlinesta pinnikartta esiin ja liittimen takaa pienellä piikillä pinniin kontakti, liitintä ei irroiteta tai mahdollista vikaa ei enää löydä.
Jos ei tämä auta niin liitin auki ja vetotesti naaraspinneihin josko olisi pinni löystynyt.
laurisui
Tuota maapinnin suoraan maadoitusta voisi kyllä kokeilla. Kun välppäsin noita bokseja, niin avasin sen verran johtosarjaa/liitintä että pääsi kokeilemaan liikkuuko nuo naaraspinnit liittimessä, mutta mielestäni mikään ei liikkunut toista enempää, ehkä millin.
Monikossa
Vetotesti tehdään max samanpaksuisella piikillä kuin urospinni on.
Naaraspinnissä täytyy tuntua kitkaa ja jos ei on pinni otettava irti oikealla työkalulla ja kiristettävä.
Vaikka noin: https://www.reddit.com/r/Justrolledinto ... _pin_test/
laurisui
Kiitos, pitääpä tuohonkin perehtyä tuohon jos muuten ala selviämään. Pitää kyllä jokatapauksessa jossain vaiheessa saada auto tekin päähän, ihan 100% luottoa ei tuohon Icarsoftiin ole, mutta tutkitaan nyt sen pohjalta vielä asiaa.
laurisui
Ylläolevaan päivitystä, sain auton joulun alla Techin perään, kiitoksia Ylämaan suunnille :) Vikakoodi oli sama C2465-8. Ei antanut käynnistää ABS-pumppua, pumppua kevyesti koputeltiin mutta ei vaikuttanut asiaan. Tässä kohtaa oli siis tilanne, että vika (ABS+TCS+jarrun häiriövalo+punainen kolmio) oli päällä ollut jo useamman sata kilometriä, eikä ollut poistunut edes hetkeksi.
Tuli tehtyä vielä kerran tuo WIS vianhaku kyseisen koodin perusteella, eli maapinnin 16 mittaus sekä pumpun piuhojen mahdollinen oikosulku. Ne oli ok joten seuraavaksi vaihdoin ABS-pumpun ja nyt on 500km ajeltu viattomana, eli uskaltaisin sanoa että vika oli siinä.
Jos joku muu tuohon pumpun vaihtoon rupeaa, niin sain ilmattua järjestelmän ilman testereitä ihan perinteisesti, eli kaveri polkemaan jarrua. Ekan ilmausrupeaman jälkeen poljin jäi pehmeäksi muttei pohjannut, seuraavaksi jonkunverran ajoa niin että absit joutui hommiin. Tämän jälkeen uudestaan ilmaamaan, tässä yhteydessä vielä takajarrusatulan vaihto, kun rupesi vuotamaan ilmausnipan juuresta :twisted: Tuli lopulta tuon ilmauksen jälkeen kuntoon ja poljintuntuma palautui normaaliksi.
Icarsoftista (CR Max) sen verran että näytti kyllä oikean koodin, mutta ABS-pumppua sillä ei saa käyntiin. Tuossahan on ABS-bleeding ominaisuus (uskoakseni käynnistää ABS-pumpun/ajaa jonkunlaisen syklin että nesteet liikahtaa) mutta se ei ole tuettu Saabin kanssa.
En ole perehtynyt sen enempään risaan pumppuun, kilsoja sillä oli takana 270tkm ja vaihtopumpussa 350tkm. Netissä kahlaamisen perusteella vikaa on ollut enemmän noissa johtosarjoissa/maapisteissä, mutta näköjään tuo pumppukin voi mykistyä.
