Öljyä kuluu?
Frostgrey
Itsellä kesti n.170tkm :wink:
Ei tuo Eskin vanha turbo kyllä sen näköinen ole, ettäkö se vähäinen öljyn syönti olisi tuosta johtuisi :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Jep, vähän tuota kyllä itsekin epäilin, kun mitään savumerkkejä ei ahdin ikinä antanut, mutta niin monet asiantuntijat pitivät ahdinta todennäköisimpänä öljynkulutuksen aiheuttajana... Jos öljynsyönti nyt pysyy entisellään, eli 1 litra/10K, en aio tehdä asialle mitään, paitsi lisätä tarvittaessa öljyä. Konetta en ainakaan rupea tuon takia avamaan... :roll:
rauman
Viesti Kirjoittaja rauman »
No mitäs öljynkulutukselle tänä päivänä kuuluu? Loppuiko se kokonaan?
9-5 W, 2.0t, -01
Vaikea sanoa vielä, kun autolla on ajettu rempan jälkeen vasta 2K ja ennen remonttiakin öljyt pysyivät ylämerkissä noin 3-4K.
No niin, eilisellä 600km reissulla näyttää öljyn pinta laskeneen tikussa reilusti ja läppäkotelokin on päältä öljyisempi kuin koskaan... Tuskinpa tuo uusi turbokaan heti hajosi, joten taitaa koneremontti (tai autonvaihto) seuraavana :evil:
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Eski kirjoitti:No niin, eilisellä 600km reissulla näyttää öljyn pinta laskeneen tikussa reilusti ja läppäkotelokin on päältä öljyisempi kuin koskaan... Tuskinpa tuo uusi turbokaan heti hajosi, joten taitaa koneremontti (tai autonvaihto) seuraavana :evil:
Siis läppäkotelo on päältä öljyinen...?
Poistuuko öljy pakoputken kautta vai huohottaako sumuna ulos...?
#1814
Jep, läppäkotelo on ihan öljystä märkä päältä, kurkkuun en vielä ehtinyt katsomaan. Äskettäin tuli huomattua, että se venakopalta läppäkotelolle menevän pikkuletkun takaiskuventtiili oli sökö ja vaihdoin sen ja ne pikkuletkut uuteen. Mitään savumerkkejä en ole missään vaiheessa huomannut. Lieneekö männänrenkaat jumissa tai olisiko jossain männässä halkeama... Täytyy viedä tutkittavaksi merkkihuoltoon.
ng900aero
Multa saat vaihdossa BMW:n :lol:
Olisikohan siellä tosiaan öljyrengas kasassa, nehän on aika ohuita joten ei aivan mahdotonta sekään kait ole.
Tuolle kannattaisi varmaan tehdä ohivuoto- ja puristuspainemittaus?
Eikös autossasi ole se kuuluisa moottoritakuukin vielä voimassa?
Nyt keksit äkkiä jostain öljylietettä venakopan alle ;)
ng900aero kirjoitti:Multa saat vaihdossa BMW:n :lol:
Pitänee harkita :D
Jep, huollossa tosin arvioivat, että tuskin selviää noilla mittauksilla mitään...
Kyllähän se pitäisi olla.
Tai oikeastaan pitäisi saada ketjunkiristin tulemaan tarpeeksi ulos ja öljypohjaan sitä lietettä... Ongelma on vain siinä, että kun tuohon on jo kertaalleen tehty jakopäänremontti, se tuskin on vielä tarpeeksi kulunut ja öljyjä on vaihdettu liian tiuhaan, joten moskaa tuskin hirveästi löytyy, mutta ensi viikolla tutkitaan mikä on tilanne...
ng900aero
Toivotaan että tulisi kuntoon ilman omistajan lompakon kaventumista ;)
Jos hypotetisioisi sen verran että autossasi olisi jonkin männän renkaissa sanomista niin kait sen luulisi jotenkin ilmenevän mittaamalla, tietty vaikeampi tapaus jos on pelkkä öljyrengas lytyssä/poikki.
Ettei tuo uusi öljyloukkoviritelmä ole sitten täysi susi ja ongelmat ilmenisivät nyt vasta? Omasta mielestäni se näytti kyllä sellaiselta lopunajan ihmeeltä etten itse ainakan moista uskaltaisi laittaa omin vomin kulkevaan autoon.
No jos lähtevät korjaamaan konetta niin kiikuta niille sinne pajalle tonnarin männät ja kanget ;)
ng900aero kirjoitti: No jos lähtevät korjaamaan konetta niin kiikuta niille sinne pajalle tonnarin männät ja kanget ;)
Jos kone korjataan "moottoritakuuseen" siihen tulee Saabilta tehdaskunnostettu puolimoottori, jossa on uudet männät ja kanget jne.
Sellaista niksiä oli jossain öljyä kuluttavassa B2x5-koneessa kokeiltu, että kaadettiin tulpan reijistä jotain litkua (petroolia todennäköisesti) mäntien päälle ja annettiin olla yön yli liukenemassa ja vaihdettiin öljyt... Öljyn kulutus loppui siihen.
ng900aero
Eski kirjoitti:Sellaista niksiä oli jossain öljyä kuluttavassa B2x5-koneessa kokeiltu, että kaadettiin tulpan reijistä jotain litkua (petroolia todennäköisesti) mäntien päälle ja annettiin olla yön yli liukenemassa ja vaihdettiin öljyt... Öljyn kulutus loppui siihen.
Tuo on vanha konsti, appiukko herätteli kertomansa mukaan noin Renault Dauphinen männänrenkaita eloon jo 60-luvulla :D
Kaikkea kannattaa varmaan kokeilla, nuo b2x5:n renkaat kun ovat niin lähellä männän lakea että karstaantuvat helposti, meidän potilaassa oli kunnon kärstat siellä mäntien yläpäissä mutta renkaat eivät olleet tartuksissa.
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, Ke Loka 18, 2006 23:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Frostgrey
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 495#365495
itsellä on nyt tuollainen systeemi koeajossa, katotaan kuinka paljon alkaa pömpeliin kamaa kertyä, koneen ei ainakaan pitäisi tällä hetkellä kaueasti huohottavan. :wink:
