Autossani ei ole aikoihin toiminut keskuslukko takaovissa. On tähän asti lukittu ja avattu vanhanaikaisesti vetämällä/painamalla nuppia sisältä. Ok. Nyt on asiat vielä vaikeammin: Kuskinpuolen takaovi on lukossa/kiinnijumissa siten, että mistään nappulasta, kahvasta, eli vetimestä ei aukea. No mitäpä siitä, ovipahvia koittamaan auki ja tutkimaan.. No eihän se tietenkään pahvi lähde, kun ovi on kiinni. Ei ainakaan suosiolla/ehjänä.
Onkohan siis mitään tehtävissä? Saako ovea joku taikuri jossain auki, vai hyväksynkö autoni 3-ovisena
 Sain pahvia irvistämään hieman ylhäältä, mutta ei puhettakaan että sieltä mihinkään pääsee kajoamaan. Juuri sain käsiini vain pari vaijerinkuorta. Lukkonupin tanko tuntuisi liikuttavan jotain ihan lukon luona, samoin sisäpuolen kahva. Ulkopuolinen kahva on kuin ei olisi kytköksissä mekanismiin lainkaan, mutta pitäisihän se silti sisältä aueta??
 Saatanpa hamuilla vielä huomenna, mutta ei mahda yltää käsi lukkoon asti. Sitten pitäisi vielä tietää mitä ja miten sieltä sorkitaan
 Saatanpa hamuilla vielä huomenna, mutta ei mahda yltää käsi lukkoon asti. Sitten pitäisi vielä tietää mitä ja miten sieltä sorkitaan   )
 ) mulla on tällaset pulkannarut jotka menee joka paikkaan (hyvä etu kun omistaa saabin
 mulla on tällaset pulkannarut jotka menee joka paikkaan (hyvä etu kun omistaa saabin  ) koita vain varovasti vetää sitä verhoilua pois.. kyllä se lähtee ehjänä tai rikkinäisenä :s itsellä ollut tuuria kun on saanut ehjänä pois ja liimannut sen jälkeen takaisin
