Takaovi kiinni ja pysyy(!?)
Vehe
Viesti Kirjoittaja Vehe »
Moi,
Autossani ei ole aikoihin toiminut keskuslukko takaovissa. On tähän asti lukittu ja avattu vanhanaikaisesti vetämällä/painamalla nuppia sisältä. Ok. Nyt on asiat vielä vaikeammin: Kuskinpuolen takaovi on lukossa/kiinnijumissa siten, että mistään nappulasta, kahvasta, eli vetimestä ei aukea. No mitäpä siitä, ovipahvia koittamaan auki ja tutkimaan.. No eihän se tietenkään pahvi lähde, kun ovi on kiinni. Ei ainakaan suosiolla/ehjänä.
Onkohan siis mitään tehtävissä? Saako ovea joku taikuri jossain auki, vai hyväksynkö autoni 3-ovisena :roll:
Sain pahvia irvistämään hieman ylhäältä, mutta ei puhettakaan että sieltä mihinkään pääsee kajoamaan. Juuri sain käsiini vain pari vaijerinkuorta. Lukkonupin tanko tuntuisi liikuttavan jotain ihan lukon luona, samoin sisäpuolen kahva. Ulkopuolinen kahva on kuin ei olisi kytköksissä mekanismiin lainkaan, mutta pitäisihän se silti sisältä aueta??
mienkoiv
Re: Takaovi kiinni ja pysyy(!?)
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Vehe kirjoitti:Moi,
älä hitossa käy väkisin...siitä ei tuu ku sakkoa tai vankilaa...
http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/int ... _panel.asp
ettei olis joku ruuvi jäänyt aukaisematta?
raahallisesti, raahallisesti....
#5179
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
lukossa vika. yritä varovasti raottaa verhoilua (saa liimattua takaisin) ja sitä kautta avata ovi. oon töissä tehnyt tuon pari kertaa. siihen lukkoon saa sellasen "ranetuksen" että toimii ainakin hetken, ellei kauemminkin.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Vehe
Niin.. Ongelmahan alkaa tuossa eka vaiheessa: " The first step is to remove the top trim piece of the door." (se ovipaneelin kiertävä muovilista)
Sitähän ei ota pois kiinniolevasta ovesta. Muutoin uskoisin, että paneelin saisi jotenkin irti :?
Vehe
scorpio_88 kirjoitti:lukossa vika. yritä varovasti raottaa verhoilua (saa liimattua takaisin) ja sitä kautta avata ovi. oon töissä tehnyt tuon pari kertaa. siihen lukkoon saa sellasen "ranetuksen" että toimii ainakin hetken, ellei kauemminkin.
Tuotapa koitin (irroitin sitä paneelin takana olevaa jotaki foamia liimoista), mutta rako on vaan niin ahdas ja kuten yllä jo neuvottiin, en uskalla vääntää paneelia enempää. Olispa silmä sormenpäässä :) Saatanpa hamuilla vielä huomenna, mutta ei mahda yltää käsi lukkoon asti. Sitten pitäisi vielä tietää mitä ja miten sieltä sorkitaan :roll:
Mutta.. Se on siis jopa onnistunut. Ovi oli siis lukossa ja raosta sorkit? (Mikset asuisi lähempänä :P )
scorpio_88
aja auto lähemmäksi niin autan varmasti :D mulla on tällaset pulkannarut jotka menee joka paikkaan (hyvä etu kun omistaa saabin ;) ) koita vain varovasti vetää sitä verhoilua pois.. kyllä se lähtee ehjänä tai rikkinäisenä :s itsellä ollut tuuria kun on saanut ehjänä pois ja liimannut sen jälkeen takaisin :)
Vehe
scorpio_88 kirjoitti:aja auto lähemmäksi niin autan varmasti :D mulla on tällaset pulkannarut jotka menee joka paikkaan (hyvä etu kun omistaa saabin ;) ) koita vain varovasti vetää sitä verhoilua pois.. kyllä se lähtee ehjänä tai rikkinäisenä :s itsellä ollut tuuria kun on saanut ehjänä pois ja liimannut sen jälkeen takaisin :)
Juuri mietin, laitanko ruuvit takaisin vai yritänkö vielä. Saattaa tulla vaikka halvemmaksi ajaa sinne kuin tuhota ovipahvi :P Pelkään, että pilaan sen lopulta kuitenkin :|
Ei kai siinä itse verhoilussa mitään liimaamista pitäisi olla(?) Ruuveilla ja listallahan tuo kai on kiinni.
Tänään olen antanut asian olla ja värkännyt käsijarrun kuntoon. Samoin vuollut hilseillyttä massaa pohjasta, maalannut ja massaa takaisin. Vedenpostoreikien ympäriltä on kömpinyt vesi massan alle. Muutoin olisi hyvä pohja. Vielä ei tarvinnut hitsauskonetta (ei olisikaan).
scorpio_88
eli olet siis koko ovipahvia irroittamassa? ei taida lähteä jos ovi on kiinni ;) itse tarkoitin sitä nahka tai kangas osaa siinä itse ovipahvissa.. eli sitä kun raottaa ja puhkoo sinne taakse reijän niin sitä kautta saa oven auki :)
Vehe
scorpio_88 kirjoitti:eli olet siis koko ovipahvia irroittamassa? ei taida lähteä jos ovi on kiinni ;) itse tarkoitin sitä nahka tai kangas osaa siinä itse ovipahvissa.. eli sitä kun raottaa ja puhkoo sinne taakse reijän niin sitä kautta saa oven auki :)
Aijaa :D No se muuttaisi hieman taistelunkuvaa. Tänään koitin "yläkautta" pahvin välistä kaikkeni ja kiinni on. Juuri ja juuri ylsi yksi sormi johonkin siinä lukossa, mutta ei puhettakaan että jotain olisi voinut tehdä.
Homma jäissä toistaiseksi. Pitää harkita tuota neuvomaasi konstia. Siinä on kyllä riskinsä. Tonnarissa ainakin (verhoiluhommissa irroitin) oli ketaleen hyvin kiinni se kangas. Tai sitten ajelen sun luo ja ostan vaikka kaljat tms ;)
Kiitos täsmennyksestä :)
Vehe
Kiitos 9-5T!. Ovat vielä oikeanvärisiä. Pistin jo privaa myyjälle.
atp
Viesti Kirjoittaja atp »
Oviverhoilu lähtee kyll irti sen verran,että saat kätesi lukolle sieltä on pieni jousi hypännyt irti eikä lukko pääse palautumaan tarpeeksi ,saa sormilla pienestä lirputtimesta auki! n, kk sitten korjasin omani ja toimii! ps, laita jousi seuraavaan koloseen mikä näkyy lukossa niin pysyy!
Vehe
atp kirjoitti:Oviverhoilu lähtee kyll irti sen verran,että saat kätesi lukolle sieltä on pieni jousi hypännyt irti eikä lukko pääse palautumaan tarpeeksi ,saa sormilla pienestä lirputtimesta auki! n, kk sitten korjasin omani ja toimii! ps, laita jousi seuraavaan koloseen mikä näkyy lukossa niin pysyy!
Kiitos lisäinfosta. Olen tilannut uuden oviverhoilun ja ajattelin kokeilla tuolla edellä neuvotun mukaisesti ottaa sen kangasosan vaikka tällä kertaa irti. Yläkautta raottaen, en saanut muuta kuin käsivarret naarmuille, enkä yltänyt lukkoon.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Tähän antoi kaveri hyvän vinkin. Kun etuovi on auki niin takaoven saranapäädyssä on kumitulppa josta pääsee pitkällä rautalankakoukulla avaamaan takaoven.
Vehe
No niin. Nyt kuulaana syyspäivänä jatkoin vihdoin ko. ongelman kanssa taistelua. Ovipahvi (kangasosa) revitty liimoista irti ja täten lukolle yltää kohtuudella.
Olen uskoakseni liikutellut kaikkia mahdollisia liikkuvia osia oven sisällä. Kaikki liittyneet joko sisäkahvaan, tai ulkokahvaan. Lukon avaustapin vaijerihan menee jonkin mötykän sisään, joten sen kanssa en ole päässyt mihinkään. Ovi vaan on ja pysyy lukossa :evil:
Osaatteko mitenkään selittää, mitä siellä oven sisällä pitäisi saada tapahtumaan, että lukko ei olisi enää "lukossa"?
Kangas repesi sopivasti, ettei sitäkään kannattaisi liimata enää takaisin, vaan vaihtaa odottamassa oleva uusi oviverhoilu. Muuten voisin jättää vaikka oven talveksi kiinni. Onhan tuohon jo liki tottunut.
Nimim. Epätoivo :roll:
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Koska kumpikaan takaovi ei ole toiminut niin vika on luultavasti TWICE:ssa tai johto on poikki. Tästä tulikin mieleen että olisiko tuo takaovi jotenkin päässyt siihen takalukkoon(TSL) ja ei sen vuoksi aukea mistään kahvasta. Voiskos tähän olla niinkin simppeli ratkaisu kui syöttää jännitettä sille lukkomoottorille napaan 6?
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
