P1312 palosignaali sylinteri 1+2
Tafter
Viesti Kirjoittaja Tafter »
Moi!
"P1312 palosignaali sylinteri 1+2"
Merkkihuollon testeri antoi oheisen vikakoodin. Aikaisemmista viestiketjuista sain luettua että todennäköinen vika olisi sytytyskasetissa.
Nyt kasetti vaihdettu uuteen ja tulpat vaihdettu samalla. Auto ei kuitenkaan käynnisty. Pääsulake (olikohan nro:14 --30A) on ehjä.
Kun puhutaan ECU:n sulakkeesta viesteissä niin tarkoitetaanko sillä lienee tuota pääsulaketta.
Mikähän olisi seuraava osa josta voisi vikaa etsiä.
Ai niin -- Auto on 9-52.3t 2003
Vanhat viestit yritin kahlata läpi mutta sieltä en löytänyt apua.
Etukäteen kiittäen T:Tafter
Tafter
Re: P1312 palosignaali sylinteri 1+2
Kiitoksia vinkistä.
Pääseekö tuota johtosarjaa ( menee toivottavasti ilman väliliitoksia Trionicin boxiin) tai Trionicin boxia mittaamalla varmistamaan.
Sijaitseeko ko. boxi repsikan jalkotilassa.
Tafter
Moi!
Nyt testeri ei sitten näytä enää mitään vikoja.
Olisiko bensapumppu seuraava tarkistuskohde vai näkyisikö sekin testerissä.
Yritin kuunnella bensapumppua mutta ei ainakaan penkin ollessa paikallaan kuulunut mitään. ( voi johtua kyllä korsistakin :) )
Piti tietysti lukea korvistakin.
Taitaa jo kirjoitustaitokin mennä. :D
Viimeksi muokannut Tafter, Pe Syys 17, 2010 18:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Penkki ylös ja se peltiympyriäinen pois niin pitäis kuulua vaikka oliski huono kuulo :D
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Tafter
Täytynee mennä testaamaan. Kiitoksia vinkeistä.
Blade
Viesti Kirjoittaja Blade »
onkos vika jo selvinnyt?
Nimimerkki: samat oireet
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
Tafter
Hommasin uuden Pa-pumpun ja pitäisi loppuviikosta se vaihtaa.
Pumppu ei pidä minkäänlaista ääntä kun virrat kytkee.
Pumpun liittimestä virtakynällä mitattuna sinne tulee kuitenkin virtaa hetkenaikaa, kun virrat kääntää päälle.
Blade
Tafter kirjoitti:Hommasin uuden Pa-pumpun ja pitäisi loppuviikosta se vaihtaa.
Samat oireet täällä. Nyt on ämpäri työn alla. Ks. pumpuista juttua toisessa topikissa: juttua Motonetin pumpuista
6mm. kunnollista letkua ja rst-klemmareita 4 kpl:tta pumpun lisäksi riittää.
9-3 2,0t MY01,
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
Tuosta johtuen: Ääni (mykälle!) bensapumpulle!
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
Tafter
Ääni tuli takaisin, uusi pumppu pyörii, mutta koneelle saakka ei tule polttoainetta.
Mitähän sitten keksisi. Saisikohan pumpulta suoraan pihalle letkunpätkän niin näkisi pumppaako se mitään vaikka huriseekin.
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Otithan uudesta polttoainepumpusta proput (monella käynyt työtapaturma) pois ?
Jos otit, niin polttoainesuodatin vaihtoon.
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
Tafter
Missähän polttoainesuodatin sijaitsee.
Löysin sopivan letkun suoraan pumpun painelinjasta ulos autosta.
Pumppu pyörii mutta ei syötä bensaa.
Vaihtoehto 1: Sain sählätessäni jonkun letkuista puhki.
Vaihtoehto 2: Uusi pumppu hajalla.
Löysinkin sen suodattimen, vaihdetaan se nyt samalla vaivalla.
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Muistithan poistaa pumpun imupuolen suojatulpan? Monessa pumpussa se näyttää olevan hämäävästi läpinäkyvää ohutta muovia. Kokemusta on...
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Blade
Saab-man kirjoitti:Muistithan poistaa pumpun imupuolen suojatulpan? Monessa pumpussa se näyttää olevan hämäävästi läpinäkyvää ohutta muovia. Kokemusta on...
Jos pumppu pyörii mutta painepuolelta ei tule tavaraa, niin kumikortsu on vielä paikoillaan pumpun pohjassa. Pumpun pyörintä (myös ääni) muuttuu aikalailla kun ottaa suojakumin pois.
9-3 2,0t MY01,
louhelai
Joo, viime hetkellä ennen paikoilleen asennusta huomasin ko. propun.
# 1869
