Automaattivaihteistoöljysuosituksia?
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Mitäköhän öljyä kannattaisi laitattaa? Nyt hieman töksähtelevää ylöspäin vaihtaminen, eikä rullauksesta kevyeen vetoon siirtyminen suju sillai kuten pitäisi. Ottaa kiinni "liian aikaisin", ennen kuin moottorin kierrokset ovat nousseet tarpeeksi, ja "tökkää". Myös pintakaasulla kiihdyttäessä tuntuu että lukko menee samalla vaihteella päälle-pois-päälle... Vai onko koko laitos leviämässä käsiin 8O
Öljyt näyttävät tuoreehkoilta, vaihdettu 2 vuotta/60tkm sitten. Mutta punertavat, eivät tuoksu palaneelle. Hyundai-merkkiliike josta käytettynä tämän ostin, vaihtoi öljyt ennen luovutusta, oireet nyttemmin hieman pahenneet. Ajettu kaikkiaan vähän yli 210tkm, 05-vuoden 2.3t kyseessä. Se lootatyyppi missä on ne "jännät" rattinappulat mutta ei pakkovaihdeasentoja kepissä :roll:
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Saab-man
Re: Automaattivaihteistoöljysuosituksia?
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
GM:n automattivaihteistoöljy on ainakin sopivaa. Merkkiliikkeestä saa joka tapauksessa ja viime syksynä sitä löytyi Motonetistakin (tämän hetken tilannetta en tiedä). Onko vaihteistossa oikea määrä öljyä?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
muri82
Viesti Kirjoittaja muri82 »
Haet tiskiltä ihan ihka-aitoa GM-öljyä. Motonetissä euron pari halvempaa per litra, mutta tinkaamalla lähtee samaan hintaan aito öljy. Vaihto sitten ilman huuhtelua tai huuhtelun kera, suosittelen jälkimmäistä. Itsellä oli rapiat 100tkm ajetut öljyt ja tuoksahti mukavasti palaneelle, uudet öljyt (Forten ATT:n kanssa) muutti käytöstä huomattavasti.
60tkm vaihtovälillä alkaa olla jo maksimissaan, joten vaihtoon vain. Kustannus kun ei ole kuitenkaan edes yhtä täyttä tankillista bensaa 8)
-Teemu
ex: 9-5 Aero '05 A - 9-5 2.0t '05 - 9-5 2.0t '04 - 900S 3D '91
#4278
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
"core" laitto aikanaan linkkiä johonkin tuotteeseen joka lisätään tomaattilaatikon öljyihin,onko suomen puljuissa mitään vastaavaa?
Joku kipotin.
Saab-man
RVS:ltä löytyy ainakin jonkun sortin lisäaine automaattilaatikoon. Ei ole omakohtaista kokemusta aineesta.
9-3 1,8t SC -06
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Se oli tämä jonka mainitsin aikoinaan Slick 50 automaattilaatikkoon.
http://www.slick50.com/products/HMAutoT ... ionTrt.htm
Saab täällä myi sitä aikoinaan itse, nykyään sitä myy luultavasti Saab Ana konsult?
Mutta eiköhän nuo Lubegardin tuotteet ole ihan samanlaisia.
EDIT:Sitä löytyy myös ebay comilta.
moilanen88
Onko suomen liikkeissä mitään vastaavaa?
Ja miten noita käytetään/miten vaikuttaa laatikon toimintaan? Muuttuvatko vaihdot paremmiksi etc.
Joku kipotin.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
moilanen88 kirjoitti:Onko suomen liikkeissä mitään vastaavaa?
On, X-1R. Kaadetaan 2.5 dl purkillinen lootaan ja sillä siisti. Kokeile.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Itse uskon vian korjaatuvan alla olevalla setillä:
http://www.rendcarparts.nl/4/en/rd/new- ... -speed.php
Goolge osaa kertoa lisää 5 lovisen laatikon valve body ongelmista.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
moilanen88
baasenar kirjoitti:
Siis kaadetaanko vanhojen öljyjen sekaan ilman että tarvitsee valutella tuota 2,5dl,vai että uudet öljyt - 2,5dl ja uusiin öljyihin lisätään tuo 2,5dl Ko ainetta?
Millä tavalla nuo toimii,notkistaako vai jäykentääkö öljyjä?
Joku kipotin.
baasenar
baasenar kirjoitti:
No jos sulla on paljon ajetut öljyt niin tuo jälkimmäinen vaihtoehto.
Enemmän notkistaa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
eklunto1
Minä en noihin ihmemömmöihin usko. Hetkellisesti varmaan voi auttaa, mutta eiväthän ne nyt kulunutta ehjäksi muuta. Jos laatikko on lopussa, niin "epänotkeampi" öljy toimii usein paremmin. Itse vaihtaisin uudet öljyt, niin että kaikki vanha öljy pumpataan pihalle. Jos toimii lämpimänä vieläkin huonosti niin laatikko alkaa olemaan huollon tarpeessa. Lonskuva laatikko saattaa silti kestää vielä pitkään ennen kuin alkaa vaihteet kokonaan kadota.
60 KM ajetut laatikkoöjlyt, jos autolla ei ole vedetty usein jotain raskasta / toiminut taksina toimivat ihan hyvin jos laatikko on ehjä.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
core2
Aivan, eihän nämä lisukkeetkaan taikoa osaa, mutta auttavat kyllä hetkellisesti, esimerkiksi A-laatikko jossa kytkinpannat ovat kuluneet ja loota hiukan luistaa niin se luisto vähenee huomattavasti slick50:sellä, mutta ei se sitä lootaa korjaa.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Tuota RVS:ää on kyllä enimmäkseen kehuttu.
#3977
