Mitäköhän öljyä kannattaisi laitattaa? Nyt hieman töksähtelevää ylöspäin vaihtaminen, eikä rullauksesta kevyeen vetoon siirtyminen suju sillai kuten pitäisi. Ottaa kiinni "liian aikaisin", ennen kuin moottorin kierrokset ovat nousseet tarpeeksi, ja "tökkää". Myös pintakaasulla kiihdyttäessä tuntuu että lukko menee samalla vaihteella päälle-pois-päälle... Vai onko koko laitos leviämässä käsiin
Öljyt näyttävät tuoreehkoilta, vaihdettu 2 vuotta/60tkm sitten. Mutta punertavat, eivät tuoksu palaneelle. Hyundai-merkkiliike josta käytettynä tämän ostin, vaihtoi öljyt ennen luovutusta, oireet nyttemmin hieman pahenneet. Ajettu kaikkiaan vähän yli 210tkm, 05-vuoden 2.3t kyseessä. Se lootatyyppi missä on ne "jännät" rattinappulat mutta ei pakkovaihdeasentoja kepissä
