Ei lähde starttaamalla lämpimänä käyntiin
makro
Viesti Kirjoittaja makro »
Eilikkäs kaksi kertaa jo tehnyt ettei lähde starttaamalla käyntiin kun on lämmin kone. Mäki startilla kyllä lähtee ja kone tuntuu pyörivän suht normaalisti tosin moottorin vikavalo syttyy palamaan tässä yhteydessä. Voisikohan olla kampiakselin asentotunnistin vai ilmamassamittari vai mikä :?: vikakoodeja en ole vielä luetuttanut
Saab Aero 9-5 -00
NoNI
Re: Ei lähde starttaamalla lämpimänä käyntiin
Viesti Kirjoittaja NoNI »
veikkaisin että voi olla (kampiaks. asentoanturi)
Jos ei ole vaihdettu (noin kesto 60-160tkm) ja joudut maksamaan koodien luennasta, niin taidat saada uuden anturin jo luennan hinnalla.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
makro
Itselläni auto ollut vasta pari kuukautta joten ei tietoa onko anturia vaihdettu. Tällä hetkellä mittarissa 22otkm. Paljonkohan tuo uusi anturi maksaisi?
Saab Aero 9-5 -00
jouvee
Viesti Kirjoittaja jouvee »
makro kirjoitti:Eilikkäs kaksi kertaa jo tehnyt ettei lähde starttaamalla käyntiin kun on lämmin kone. Mäki startilla kyllä lähtee ja kone tuntuu pyörivän suht normaalisti tosin moottorin vikavalo syttyy palamaan tässä yhteydessä. Voisikohan olla kampiakselin asentotunnistin vai ilmamassamittari vai mikä :?: vikakoodeja en ole vielä luetuttanut
Samanlainen ongelma tuli vastaan tuossa noin kk sitten ja kampiakselin asentotunnistimen vaihdolla homma korjaantui. Omassa tapauksessa auto ei käynnistynyt, kun oli ajon jälkeen ollut parkissa noin tunnin (lämpömittari näytti noin 1/4), kylmänä ja normilämpimänä starttasi heti.
____________________
jouvee
9-5 Wagon Vector 2.0t
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Jos muistan oikein niin kampura maadoittaa polttiainepumpun ja siksi tuntuukin jännältä että lähtee työntämällä käyntiin. No enivei jos omistat yleismittarin, niin kannattaa yrittää mitata tuo anturi silloin kun ei lähde käyntiin. Ohjeet löytyy ETSI:llä.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
makro
Nyt kampuran anturi vaihdettu 60e kustansi. Kohta viikko ajettu ja hyvin on toiminut :D
Saab Aero 9-5 -00
