Ei lähde starttaamalla lämpimänä käyntiin
Eilikkäs kaksi kertaa jo tehnyt ettei lähde starttaamalla käyntiin kun on lämmin kone. Mäki startilla kyllä lähtee ja kone tuntuu pyörivän suht normaalisti tosin moottorin vikavalo syttyy palamaan tässä yhteydessä. Voisikohan olla kampiakselin asentotunnistin vai ilmamassamittari vai mikä
vikakoodeja en ole vielä luetuttanut
Saab Aero 9-5 -00
Re: Ei lähde starttaamalla lämpimänä käyntiin
veikkaisin että voi olla (kampiaks. asentoanturi)
Jos ei ole vaihdettu (noin kesto 60-160tkm) ja joudut maksamaan koodien luennasta, niin taidat saada uuden anturin jo luennan hinnalla.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
Itselläni auto ollut vasta pari kuukautta joten ei tietoa onko anturia vaihdettu. Tällä hetkellä mittarissa 22otkm. Paljonkohan tuo uusi anturi maksaisi?
Saab Aero 9-5 -00
Samanlainen ongelma tuli vastaan tuossa noin kk sitten ja kampiakselin asentotunnistimen vaihdolla homma korjaantui. Omassa tapauksessa auto ei käynnistynyt, kun oli ajon jälkeen ollut parkissa noin tunnin (lämpömittari näytti noin 1/4), kylmänä ja normilämpimänä starttasi heti.makro kirjoitti:Eilikkäs kaksi kertaa jo tehnyt ettei lähde starttaamalla käyntiin kun on lämmin kone. Mäki startilla kyllä lähtee ja kone tuntuu pyörivän suht normaalisti tosin moottorin vikavalo syttyy palamaan tässä yhteydessä. Voisikohan olla kampiakselin asentotunnistin vai ilmamassamittari vai mikävikakoodeja en ole vielä luetuttanut
____________________
jouvee
9-5 Wagon Vector 2.0t
jouvee
Jos muistan oikein niin kampura maadoittaa polttiainepumpun ja siksi tuntuukin jännältä että lähtee työntämällä käyntiin. No enivei jos omistat yleismittarin, niin kannattaa yrittää mitata tuo anturi silloin kun ei lähde käyntiin. Ohjeet löytyy ETSI:llä.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Nyt kampuran anturi vaihdettu 60e kustansi. Kohta viikko ajettu ja hyvin on toiminut
Saab Aero 9-5 -00
