9-5 pukille
blair
9-5 pukille
Viesti Kirjoittaja blair »
Moro,
mulla olisi tuossa toisen takakaaren maalaus edessä, jota varten otan renkaan/lokarin pois.
Ostin Biltsikasta pari kolmen tonnin pukkia ja niiden kanssa ihmettelen 8O - mihinköhän ihmeeseen ne olisi tarkoitus laittaa?
eli ajatus oli että tunkkaan vaan toisen kulman ylös ja yksi pukki tukemaan, jos tunkki pettää (hallitunkki). Mutta pukkihan on niin korkea ettei se nyt ainakaan siihen helman alle mahdu.
Eli ostinko väärää tavaraa vai miten autoa pitäisi nostaa ja minne pukki/pukit asentaa?
Kiitos, taas :)
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Tobbana
Re: 9-5 pukille
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Laitat vaikka kakkosneloslankunpätkän tunkin ja korin väliin, nostat ylös ja pitäisi jo pukinkin sitten sopia johonkin väliin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
blair
Re: 9-5 pukille
tänks,
uskaltaako yhdestä kulmasta ihan rajattomasti nostaa? Tai siis tuon pukin verran...
tuollainen pukki kyseessä:
AUTOPUKKI 3 TONNIA
Enimmäiskuormitus 3.000 kg. Seitsemän kiinteää lukitusasentoa. Ylin korkeus 560 mm.
Alin korkeus 385 mm. Paino 5,9 kg. 10 vuoden takuu.
-blair
Minuteman
Re: 9-5 pukille
Jos käytössä on oikea hallitunkki riittävällä nostokapasiteetilla (mitä ei ilmeisesti ole jos nosto ei riitä 385mm), niin kannattaa nostaa kerralla lähestymistavasta riippuen joko keula- tai perä ylös omista nostopisteistään, jotka on neuvottu käyttöohjekirjassa tai omistajan oppaassa.
Pukit yleensä ovat sen verran väkivaltaisen oloisia tallojen muodoiltaan ja materiaaliltaan että niitä ei kannattane tarjota sellaisenaan auton alle alustan pintakäsittelyä puhkomaan, joko omanlaisensa polyuretaanipehmuste, kumitalla tai vaikkapa hätätapauksessa juniorin jääkiekko on ihan hyvä pehmuste.
blair
Re: 9-5 pukille
jeps,
vaikuttaa siltä että auto kyllä nousee tarpeeksi kun nostaa peräkoukun paikailta. Varmaan pukit voi laittaa esim. taka-apurungon alle, siihen mistä runko pultattu autoon kiinni. Vanha roiskeläppä väliin ja silleen.
korjatkoon joku jos meni metsään...
-b
p.s.
Aikaisemmissa vuosimalleissa oli oikein ohjekirjassa kerrottu paikat pukeille, takanakin oli pari paikkaa vararengaskotelon ympärillä... Mutta ei näköjään tässä versiossa.
Edit: äääh, vaikeaksi menee - ehkäpä vain nostan persiistä niin paljon että pukit menee helman alle... Harmittaa kyllä, koska matalampiakin pukkeja on olemassa. Oletin vain ettei pukki ole 'niin' korkea että auto pitää tunkkaa pystyyn.
Ei kai automaattiaskille koidu mitään haittaa kun perä nostetaan reilusti ilmaan ?? Laitan toki pönkät pyörien eteen, mutta silti...
-blair
Tobbana
Re: 9-5 pukille
blair kirjoitti:Ei kai automaattiaskille koidu mitään haittaa kun perä nostetaan reilusti ilmaan ?? Laitan toki pönkät pyörien eteen, mutta silti...
Ei, parkkiasennossa laatikko on lukittu mekaanisesti. Eli nostele vaan huoletta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Re: 9-5 pukille
Jos perää tunkkaa ylös vaihteiston ollessa lukittuna, tunkin pitää päästä rullaamaan pyörillään eteenpäin. Jos alusta ei ole tarpeeksi tasainen, reilunkokoinen levynpala tunkin alla auttaa tasoittamaan.
blair
Re: 9-5 pukille
Toi on tosi hyvä pointti, minkä moni helposti unohtaa! Hirveä vaaranpaikka jos tunkki ei pääse yhtään liikkumaan nostettaessa. Esimerkiksi epätasainen alusta, betonilaatotus missä reunat koholla yms.
Edelleenkin kiinnostaa mihin porukka niitä pukkeja laittaa, esim. kun perä ylhäällä. Keulassa käsittääkseni nostetaan siitä apurungon keskeltä ja pukit voi laittaa apurungon sivuille....
-blair
KAPU2
Re: 9-5 pukille
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Pukit voi laittaa renkaanvaihtotunkin nostokohtiin. Kolkissa olen laittanut pukkeja myös apurungon alle edessä ja pitkittäisten koripalkkien alle takana, vaikka ohjekirja ei näitä paikkoja neuvojaan (poislukien koko etupään nosto apurungon alta).
Näinkin voi nostaa, mutta vaatii paksumman lompakon:
