key not accepted
95greyturbo
key not accepted
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Sid herjasi käynnistyksen yhteydessä Key not accepted. Käänsin uudestaan ja starttasi normisti. Sen jälkeen toiminut moitteetta. Onko vika avaimessa vai virtalukossa? Ja onko vika mekaaninen vai sähkön kanssa tekemisissä? Auto vm. 06.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
LR
Re: key not accepted
Viesti Kirjoittaja LR »
Sähkövialta vaikuttaisi... Kerran vanhemmassa 9-3 mallissa oli tuollainen ongelma ja muistaakseni lopulta meni TWICE vaihtoon. Siis lopuksi KEY NOT ACCEPTED herjasi koko ajan, eikä autoa saanut käymään.
Autot nyt:
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
LR kirjoitti: ...Siis lopuksi KEY NOT ACCEPTED herjasi koko ajan, eikä autoa saanut käymään.
Saa käymään, ohjekirjan neuvon mukaan, eli virrat päälle ja painetaan kerran avaimesta esim. takaluukun avausnappia (ajoneston ledi lopettaa vilkkumisen) => start
Insignia A ja B
95greyturbo
Juu, ohjekirjan mukaan lähtee noin käyntiin. Mulla se lähti käyntiin, kun starttasin uudestaan. Sen jälkeen ajoja starttauksineen takana ja toiminut ok. Onko merkitystä miten nopeasti avainta kääntää virtalukossa?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Mulla teki samaa, vika hävisi vaihtamalla se tunnistusrengas virtalukon ympäriltä, jos se ei auta niin vika varmaankin twicessa.
95greyturbo
nix0n kirjoitti:Mulla teki samaa, vika hävisi vaihtamalla se tunnistusrengas virtalukon ympäriltä, jos se ei auta niin vika varmaankin twicessa.
Toistaiseksi toiminut moitteetta. Saab koettelee uutta omistajaa :-) Mitäpä maksoi tuo tunnisterenkaan vaihtaminen osineen töineen? Miten se todettiin vialliseksi? Twice kuulostaa jo kalliimmalta ratkaisulta.
nix0n
Sen pystyy itse vaihtamaan: http://www.markje.co.uk/car/pics/9-5/igntxponder2.jpg eikä ainekaan vanhemmassa femmassa tarvinnut tekitystä. Itse ostin aikoinaan foorumilta twicen ja tunnistusrenkaan, myynti-ilmoituksia seuraamalla selvinee hinta.
Minulla vian totesi Mimmi. Aluksi herjasi juuri key not accepted -tekstiä pari kertaa. Myöhemmin melkein joka kerta sama teksti ja meinasi mennä hermo. Tunnistusrengas vaihdettiin aluksi ja siihen hävisivät ilmoitukset, joten twice jäi varuiksi.
95greyturbo
nix0n kirjoitti:Sen pystyy itse vaihtamaan: http://www.markje.co.uk/car/pics/9-5/igntxponder2.jpg eikä ainekaan vanhemmassa femmassa tarvinnut tekitystä. Itse ostin aikoinaan foorumilta twicen ja tunnistusrenkaan, myynti-ilmoituksia seuraamalla selvinee hinta.
Helpottava tieto, että osan voi vaihtaa itse. Miten vika käytännössä todettiin tuohon rinkulaan?
nix0n
Yleensä tuon virheilmoituksen takana on twice tai tuo rinkula. Helpompi on aluksi kokeilla vaihtaa se tunnistusrengas, kun se ei vaadi tekitystä.
95greyturbo
Pitänee tiedustella osan hintaa. Mikähän tuon sitten rikkoo...
95greyturbo
Heräsi vielä ajatus mahdollisesta kosketushäiriöstä. Se rinkulalukija lienee piuhan päässä kiinni. Voiko tuon muovisuojan lukkopesän ympäriltä avata ja ihmetellä..ilman, että onnistuu mitenkään rikkomaan mitään?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
95greyturbo kirjoitti:Heräsi vielä ajatus mahdollisesta kosketushäiriöstä. Se rinkulalukija lienee piuhan päässä kiinni. Voiko tuon muovisuojan lukkopesän ympäriltä avata ja ihmetellä..ilman, että onnistuu mitenkään rikkomaan mitään?
Pyöräytä sitä virtalukon ympärillä olevaa toiminnanesto antennia myötä päivään kunnes se ei enää mene pidemmälle ja nosta se ylös, sen alla on se liitin.
EDIT: kuva lisätty.
95greyturbo
core2 kirjoitti:
EDIT: kuva lisätty.
Siis tuo muovisuojusko on antenni...ymmärränkö oikein? :-)
EDIT: Vaikuttaako tämä kaulus käynnistykseen? Löysin keskusteluja, jossa pohdiskeltiin kulunutta avainta, kaulusta jne. Työntämällä avainta syvemmälle, kosketus parempi.
nix0n
Kaulus tunnistaa avaimen ja kun ei tunnista tulee teksti key not accepted, jolloin et pysty käynnistämään autoa.
core2
95greyturbo kirjoitti: Siis tuo muovisuojusko on antenni...ymmärränkö oikein? :-)
Tuo on se immobilizer eli ajonesto tai toiminnanesto laite.
Avaimessa on tunnistus-siru jonka tämä laite tunnistaa, vikahan voi tietysti olla muuallakin, mutta tuosta on kait helpointa alkaa etsimään.
