key not accepted
95greyturbo
- "Viggen"
key not accepted
Sid herjasi käynnistyksen yhteydessä Key not accepted. Käänsin uudestaan ja starttasi normisti. Sen jälkeen toiminut moitteetta. Onko vika avaimessa vai virtalukossa? Ja onko vika mekaaninen vai sähkön kanssa tekemisissä? Auto vm. 06.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Re: key not accepted
Sähkövialta vaikuttaisi... Kerran vanhemmassa 9-3 mallissa oli tuollainen ongelma ja muistaakseni lopulta meni TWICE vaihtoon. Siis lopuksi KEY NOT ACCEPTED herjasi koko ajan, eikä autoa saanut käymään.
Autot nyt:
Saa käymään, ohjekirjan neuvon mukaan, eli virrat päälle ja painetaan kerran avaimesta esim. takaluukun avausnappia (ajoneston ledi lopettaa vilkkumisen) => startLR kirjoitti: ...Siis lopuksi KEY NOT ACCEPTED herjasi koko ajan, eikä autoa saanut käymään.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
95greyturbo
- "Viggen"
Juu, ohjekirjan mukaan lähtee noin käyntiin. Mulla se lähti käyntiin, kun starttasin uudestaan. Sen jälkeen ajoja starttauksineen takana ja toiminut ok. Onko merkitystä miten nopeasti avainta kääntää virtalukossa?
Mulla teki samaa, vika hävisi vaihtamalla se tunnistusrengas virtalukon ympäriltä, jos se ei auta niin vika varmaankin twicessa.
95greyturbo
- "Viggen"
Toistaiseksi toiminut moitteetta. Saab koettelee uutta omistajaanix0n kirjoitti:Mulla teki samaa, vika hävisi vaihtamalla se tunnistusrengas virtalukon ympäriltä, jos se ei auta niin vika varmaankin twicessa.
Sen pystyy itse vaihtamaan: http://www.markje.co.uk/car/pics/9-5/igntxponder2.jpg eikä ainekaan vanhemmassa femmassa tarvinnut tekitystä. Itse ostin aikoinaan foorumilta twicen ja tunnistusrenkaan, myynti-ilmoituksia seuraamalla selvinee hinta.
Minulla vian totesi Mimmi. Aluksi herjasi juuri key not accepted -tekstiä pari kertaa. Myöhemmin melkein joka kerta sama teksti ja meinasi mennä hermo. Tunnistusrengas vaihdettiin aluksi ja siihen hävisivät ilmoitukset, joten twice jäi varuiksi.
95greyturbo
- "Viggen"
Helpottava tieto, että osan voi vaihtaa itse. Miten vika käytännössä todettiin tuohon rinkulaan?nix0n kirjoitti:Sen pystyy itse vaihtamaan: http://www.markje.co.uk/car/pics/9-5/igntxponder2.jpg eikä ainekaan vanhemmassa femmassa tarvinnut tekitystä. Itse ostin aikoinaan foorumilta twicen ja tunnistusrenkaan, myynti-ilmoituksia seuraamalla selvinee hinta.
Yleensä tuon virheilmoituksen takana on twice tai tuo rinkula. Helpompi on aluksi kokeilla vaihtaa se tunnistusrengas, kun se ei vaadi tekitystä.
95greyturbo
- "Viggen"
Pitänee tiedustella osan hintaa. Mikähän tuon sitten rikkoo...
95greyturbo
- "Viggen"
Heräsi vielä ajatus mahdollisesta kosketushäiriöstä. Se rinkulalukija lienee piuhan päässä kiinni. Voiko tuon muovisuojan lukkopesän ympäriltä avata ja ihmetellä..ilman, että onnistuu mitenkään rikkomaan mitään?
Pyöräytä sitä virtalukon ympärillä olevaa toiminnanesto antennia myötä päivään kunnes se ei enää mene pidemmälle ja nosta se ylös, sen alla on se liitin.95greyturbo kirjoitti:Heräsi vielä ajatus mahdollisesta kosketushäiriöstä. Se rinkulalukija lienee piuhan päässä kiinni. Voiko tuon muovisuojan lukkopesän ympäriltä avata ja ihmetellä..ilman, että onnistuu mitenkään rikkomaan mitään?
EDIT: kuva lisätty.
95greyturbo
- "Viggen"
Siis tuo muovisuojusko on antenni...ymmärränkö oikein?core2 kirjoitti:Pyöräytä sitä virtalukon ympärillä olevaa toiminnanesto antennia myötä päivään kunnes se ei enää mene pidemmälle ja nosta se ylös, sen alla on se liitin.95greyturbo kirjoitti:Heräsi vielä ajatus mahdollisesta kosketushäiriöstä. Se rinkulalukija lienee piuhan päässä kiinni. Voiko tuon muovisuojan lukkopesän ympäriltä avata ja ihmetellä..ilman, että onnistuu mitenkään rikkomaan mitään?
EDIT: kuva lisätty.
EDIT: Vaikuttaako tämä kaulus käynnistykseen? Löysin keskusteluja, jossa pohdiskeltiin kulunutta avainta, kaulusta jne. Työntämällä avainta syvemmälle, kosketus parempi.
Kaulus tunnistaa avaimen ja kun ei tunnista tulee teksti key not accepted, jolloin et pysty käynnistämään autoa.
Tuo on se immobilizer eli ajonesto tai toiminnanesto laite.95greyturbo kirjoitti: Siis tuo muovisuojusko on antenni...ymmärränkö oikein?
Avaimessa on tunnistus-siru jonka tämä laite tunnistaa, vikahan voi tietysti olla muuallakin, mutta tuosta on kait helpointa alkaa etsimään.
