Kellään OBD2 lukijaa tai TECH2:sta Kouvolan seudulla?
Blackviggen
Viesti Kirjoittaja Blackviggen »
Terve kaikki.
Olisiko kellään jonkin näköistä OBD2 lukijaa tai TECH2:sta jolla saisi vikakoodit tuosta -98 ysifemmasta ulos. Voisin ajella paikan päällekin töpselin päähän roikkumaan. Tuli mystisiä probleemia tässä joulun alla joista ei ota selvää liittyvätkö toisiinsa.
Eli eka vika oli sellainen missä auto sammutti ajossa kiekkamittarin, näytti että kaikki ovet ja takaluukku olisivat auki, sytytti Check Engine ja Gearbox valot sekä heitti lämpömittarin tappiin. Tämän lisäksi tuli näyttöön teksti jossa väitti että moottorin sekä vaihdelaatikon lämmöt olisivat vaarallisen korkealla. Ja autohan oli koko tämän ajan siis käynnissä. 8O
Toinen vika oli/on sellainen että auto ei välillä lämpimänä käynnistettäessä suostu käynnistymään ollenkaan vaan pitää odottaa että auto jäähtyy jolloin starttaa taas normaalisti. :|
Voin tarjota kahvit tai jotain vastaavaa korvaukseksi avusta.
T. Veli-Pekka Kirjavainen.
2763 -"Saab on auto isolla A;lla "9-5 SE 2.3t 98" green metalic , KA900 8v 88" pystäri, OE exät: 900i 16v 91 ]"red devil ".900i 8v 89" white pollari.9000 CD 2.0 92" ]grey metalic.
nix0n
Re: Kellään OBD2 lukijaa tai TECH2:sta Kouvolan seudulla?
Viesti Kirjoittaja nix0n »
suorsa tai Kotkassa Kivistön Kari
Edit: Toiseen vikaan, vaihda kampiakselin asentoanturi
Blackviggen
Asiaan tullut parannus, 3vrk. toiminnut aivan moitteitta. Siis mitä tehtiin, laitoin nuorison aaton aattona auto-talliin ja työohjeeksi kaikkien pikalukoilla olevien töpseleiden irroitus ja brake glinerillä sumutus ja takas kiinni + CDC 56-6 liitimen päälle runsas sumute. Ei mitään oireita sen jälkeen. :mrgreen: No Tapanin ajelu 200km olkoon testi-ajo. :D kiitos vinkistä kouvolaan, muillekin ei se aina oo rikki (toivottavasti) pieni pesu ja vot taas pelaa. :saab:
