Olisiko kellään jonkin näköistä OBD2 lukijaa tai TECH2:sta jolla saisi vikakoodit tuosta -98 ysifemmasta ulos. Voisin ajella paikan päällekin töpselin päähän roikkumaan. Tuli mystisiä probleemia tässä joulun alla joista ei ota selvää liittyvätkö toisiinsa.
Eli eka vika oli sellainen missä auto sammutti ajossa kiekkamittarin, näytti että kaikki ovet ja takaluukku olisivat auki, sytytti Check Engine ja Gearbox valot sekä heitti lämpömittarin tappiin. Tämän lisäksi tuli näyttöön teksti jossa väitti että moottorin sekä vaihdelaatikon lämmöt olisivat vaarallisen korkealla. Ja autohan oli koko tämän ajan siis käynnissä.
Toinen vika oli/on sellainen että auto ei välillä lämpimänä käynnistettäessä suostu käynnistymään ollenkaan vaan pitää odottaa että auto jäähtyy jolloin starttaa taas normaalisti.
Voin tarjota kahvit tai jotain vastaavaa korvaukseksi avusta.
T. Veli-Pekka Kirjavainen.
