turbon vaihdon jälkeen
ruuttovi
Viesti Kirjoittaja ruuttovi »
ahdot seilaa ei kärsi kaasua meinaa sammua. magneettiventtiilin letkujen t-haara poikki vaikuttaako näin paljon auton toimintaan vai etitäänkö isompaa vikaa.....? :?:
vesa67
Re: turbon vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jossain on varmaan isompi vuoto nyt kyllä mutta eihän tuo katkennyt T-haarakaan ole oikein. Sehän johtaa läppäkotelon evap lähdölle eli siinä on ainakin vuoto sitten. evap lähtö löytyy läppäkotelon takaa tulipellin puolelta, pikkusormen vahvuinen letku. Sen voit tulpata toistaiseksi.
Mutta tarkista tai koita paineistaa ahtoputkisto jos on jäänyt joku klemmari löysälle.
Yksi konsti on kääntää imukärsän haitariosa maskiksi naamalle ja puhaltaa painetta ja etsiä vuotokohdat.
Onhan mankkuvenan letkut oikein kytketty, kirjainmerkinnät venan rungossa kertoo.
Lieneeköhän limp-home tilassa, onko tyhjäkäynti millainen ?
ruuttovi
t-haara uusittu ja välijäähynputken klemmari kiristetty :oops: rupesi autokii pelaamaa :D
vesa67
Mites se turbo toimii ?
ruuttovi
vesa67 kirjoitti:Mites se turbo toimii ?
toimii loistavasti :P
