MY06 etupuskurin irroitus
kykkvi
Viesti Kirjoittaja kykkvi »
Terve Saabisteille!
Liityin tähän uljaaseen joukkoon äskettäin vm. 2006 9-5 wagon Vector Business 2.3t automaatilla. Saabismi on peritty sairaus isäni puolelta. Monta vuotta korvikkeilla ajettuani iskin vihdoin silmäni ensimmäiseen Saabiini espoolaisessa vaihtoautohallissa. Oli rakkautta ensisilmäyksellä, edellinen dieseliä polttava koreanihme sai jäädä samalta seisomalta vaihtoaitioon.
Esittelyjen jälkeen itse kysymykseen:
Miten etupuskurin saa irti xenonien vaihtoa varten? Eilen yritin saabworldin ohjeiden mukaan; neljä kiinnikettä/ruuvia maskin yläpäästä irti, neljä puskurin alapuolelta ja kummastakin sisälokasuojasta kaksi. Kanittaa kuitenkin vielä puskurin sivuilta, siellä on ilmeisesti jotkut klipsit mutta miten ne saa auki? Melko kovaa yritin noita nykiä muttei auttanut. Vinkkejä?
Mitään polttimoita (xenon/pitkä/parkki) ei ilmeisesti saa vaihdettua ilman puskurin ja umpioiden irroitusta?
Re: MY06 etupuskurin irroitus
Onneksi olkoon vaan!
Puskurin irroituksessa en osaa neuvoa, mutta kaikki polttimot saa kyllä vaihdettua (ks. käyttöohjekirja). Kuskin puolella homma helpottu irroittamalla akku (radion kellon joudut rds-ajastamaan uudelleen ja sidin lukemat nollautuu) ja apukuskin puolella immun kumiletku on nopea irroittaa.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eski kirjoitti:Kuskin puolella homma helpottu irroittamalla akku (radion kellon joudut rds-ajastamaan uudelleen ja sidin lukemat nollautuu)
Tai sitten laitat akkulaturin tai irtoakun kaapeleilla kiinni kaapelikenkiin, niin pysyy auto virroissa, varovaisuutta saa toki noudattaa, ettei ota piuhat yhteen tai virta maihin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
kykkvi
Eski kirjoitti:Onneksi olkoon vaan!
:D Tuo ei tullut kyllä oikeasti mieleen. Pitää perehtyä siihenkin. Kokeillaan tänään tuota keisarileikkausmetodia eli akku ja letku irti. On vaan turhan kalsa tuolla ulkoilmassa näpertää ja kokeilla mikä olisi oikea metodi. Tallikin olisi käytössä mutta tuppaa olemaan täynnä muita projekteja.
Taisi muuten olla, että xenon-polttimoiden vaihdosta kehoitetaan vain ottamaan yhteyttä merkkihuoltoon, mutta muiden lamppujen vaihto-ohjeet kyllä löytyy käsikirjasta. Ne xenon-polttimotkin saa kuitenkin omin käsin vaihdettua ilman puskurin irroitusta... Se immun kumiletku saattaa olla aika jähmeä 30 asteen pakkasessa irroitella :D
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Lukitusvipua käännetään vastapäivään n. 90 astetta.
Kuvassa lukitusasennossa (klo 10 ja klo 4 kohdalla)
Insignia A ja B
kykkvi
Tuikut vaihdettu ja munat jäädytetty :roll:
Kiitoksia loistavasta tuesta heti foorumin alkutaipaleella, tuli juuri semmoiset neuvot kuin oli tarpeenkin!
Vaihdoin polttimot pihalla koska pakkasta oli vain vaivaiset parikymmentä. Varmaan viisi minuuttia per puoli meni, sisältäen myös parkit ja pitkien vaihdon Osramin Nightbreakereihin. Vähän enempi aikaa sitten kun irroitteli ja kiinnitteli apulaitteita toimenpiteen tieltä. Eli loppupeleissä hyvin kivuton operaatio, joskin tuota ei tehdä hanskat kädessä joten ei kuulu ehkä talvipäivän suosikeihin.
Ero valotehossa on kuin yöllä ja päivällä. Vanhat olivat 4300 kelviniä ja uudet 6000 . Sama peltotie missä yleensä pitkilläkin tekee tiukkaa nähdä mentiin läpi lähivaloilla ilman että edes pelotti. Ajan tuoma valotehon heikkeneminen xenoneissa on nyt todistettu itsellenikin.
Uudet polttimot ovat brittien eBaysta josta tulivat alle viikossa ja hintaa oli parilla viitisenkymppiä posteineen. Philipsin tarrat kannoissa ja painojälki on ainakin parempi kuin vanhoissa Philipseissä, voi tietty olla että vanhatkin olivat kopiot.
Ei mulla muuta :)
Ps. Saabclub siirtyi juuri kirjanmerkkipalkkiini, täällähän on vaikka mitä mielenkiintoista ja aktiivinen käyttäjäkunta. Yleensä autofoorumit ja klubit on sivuutettu lippisväen ja pätemishaluisten itsensä etsijöiden omana juttuna.
kykkvi
Tänään toimi valot hyvin kunnes kävin töistä tullessa Teboilin harjattomassa tehopesussa. Hallista pois peruuttaessa syttyi valojen korkeustason varoitusvalo ja kuskin puolen xenon oli pimeänä. Villejä veikkauksia, polttimo vai ballasti - päähän vai vatsaan?
Jos polttimo, valitan polttimon myyjälle. Jos ballasti, tuo mennee myyjäliikkeen piikkiin? Autossa kuitenkin liikkeen myöntämä puolen vuoden takuu.
Onko nuo Saabin xenonit kuinka kosteusherkkiä, jos syynä olisikin vain kosteus?
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Voi olla kosteuttakin. Kannattaa huomenna tsekata uudestaan. :D Melkein polttimoa veikkaisin, jos ei rupea toimimaan.
Autot nyt:
