9-5 vai tonnari?
vahajub
9-5 vai tonnari?
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro :wink:
Pikku butjetilla olen Saabia hankkimassa ja näyttäis noita alkupään 9-5 saavan jo alle 3000 tonnin, mitäs noista kannattaa kattella ettei ihan ...skaa ostais?
Hakusessa on automaattivaihteinen ja ilmastoinnilla varustettu.
Tämmönen olis kotipitäjässä kaupan, näyttäis olevan nuo "tyyppiviat" korjattu.
http://www.nettiauto.com/saab/9-5/4681817
Tänks :wink:
Viimeksi muokannut vahajub, Su Huhti 15, 2012 13:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Pola
Re: 9-5 vai tonnari?
Viesti Kirjoittaja Pola »
jossain katsastustilastoissa oli tuo 9-5 12-vuotiaissa autoissa ainoa ei-japanilainen ladan lisäksi kymmenen parhaan joukossa ja ilmastointikin on ensinmäisiä malleja lukuunottamatta kaikissa vakiona. tonnariin verrattuna melko ruostumaton.
#3272
arilar
Viesti Kirjoittaja arilar »
Myin oman 9-5:n 2500 egellä viime vuonna. Vaikka sillä hetkellä ei vikoja ollutkaan niin kyllä niitä vaan tuon ikäisiin tulee säännöllisin väliajoin.
Jos itse jaksaa roplata niin hyvällä tuurilla saa hyvän aihion ja huonolla ei, niin se vaan menee.
Tuohon listaan kannentiiviste, öljynlauhduttimen letkut (ruostuu), laturi, hydraulipumppu, käsijarrun kaapelit (alkaa jäätymään talvella kun tiivisteet falskaa vettä sisään), palloniveliä, puslia, iskarit, jouset ym.
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
vahajub
Heip :wink:
Tuli sitten ostettua ko. Saabi, vaikuttaa ihan asialliselta, pitää viikolla vaihtaa öljyt koneeseen ja laatikkoon, sekä pikku siistimistä :wink:
Jäsen 4448
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Onnea! SID:n näyttö oli ainakin kuvassa rikki (pikseleitä puuttui) haulla ohjeet korjaamiseen. Konepellin & takaluukun tarrasta oli hetki sitten vielä alennuskamppis menossa, eipä tuo ajoa haittaa, mutta näyttää siistimmältä ehjillä merkeillä :)
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
vahajub
Niin näytti jokunen pikseli puuttuvan, jos noi on helppo korjata niin korjaan mut muuten saa olla :wink:
Tsau :wink:
Jäsen 4448
vahajub
Nonnii! öljyt vaihdettu oli laatikossa aikas mustaa öljyy...hyi.
asentaja huomas öljyvuodon koneen oikealla puolella venttiilikopan alapuolella kannen päädyssä olevasta pyöreästä kolosta, onko siihen joku tiiviste olemassa??? vai kahtoko asentaja viärin?!?!?!
mites toi radio irtoaa keskikonsolista?
Jäsen 4448
9000 automaatilla
Voit itsekin tarkastaa ko. öljyvuodon. Pyyhkäset sen kohdan puhtaaksi ja kattelet päivän parin päästä uudelleen, kun olet vähän ajellut. Venakopan tiiviste ilmeisesti falskaa hiukkasen...
Rammari lähtee muistaakseni irti ihan perinteisin menetelmin, eli koukuilla tai pienillä sukkapuikoilla. On rammareita joskus irrotettu jopa pienillä nauloilla ja papukaija pihdeillä. Techillä kai pitäis ensin irrotuttaa ohjelmallisesti, ainakin uusi pitäis kai naittaa sillä kiinni... Ellei ole tulossa jotain ei orkkis mankkaa...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
eklunto1 kirjoitti:Onnea! SID:n näyttö oli ainakin kuvassa rikki (pikseleitä puuttui) haulla ohjeet korjaamiseen. Konepellin & takaluukun tarrasta oli hetki sitten vielä alennuskamppis menossa, eipä tuo ajoa haittaa, mutta näyttää siistimmältä ehjillä merkeillä :)
Onko tuollainen kammpanja merkkien osalta taas päällä? Sellainen oli joskus reilu 6kk sitten, mutta se käsittääkseni loppui. Itsekin tarvitsisin uuden etupäähän.
vahajub
Jep...tulipa tilattua sid näyttöön se kaapeli, ootellaan ja sit laitellaan, helevetin hyviä apuja saa täältä näihin pikku saabismi pulmiin :wink:
Niin ja tuolla ebayssa selailin niin sillä näyttäis aika hyvin olevan tarjolla noita sidejä ja ilmastoinnin ohjauspaneleita yms.
KIITOS! :wink:
Jäsen 4448
vahajub
Moro!
Huomena oltais lähdössä Tampereelle tällä uudella hankinnalla :wink:
Lueskelin noista kaasuläppä ja kampiakselin tunnistin vioista, jos satuis tommosta nyt reissun aikana niin voiko noita korjailla tien päällä vai meneekö armotta hinaukseen :?:
Kiitos :wink:
Jäsen 4448
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
Tuo mainitsemasi öljy vuoto "kolosta" on ihan tyypillinen eli ketjun kiristäjän tiiviste vuotaa. Helppo homma vaihtaa ko. tiiviste (usit tiiviste) alunperin.
vahajub
Nonnii :wink:
Käytiinpä tampereella ja päästiin turvallisesti myös takaisin, LOISTO PELI ei mitään vikoja ilmaantunut matkalla :wink:
Jäsen 4448
vahajub
Heip :wink:
Tommonen löyty ebaystä, tarjoo jotain sid-näytön korjau juttua, onkos joku kokeillu?
http://viewitem.eim.ebay.fi/SAAB-93-95- ... 86260/item
Jäsen 4448
Ymmärtääkseni myyvät vain ohjetta, jolla SIDin näytön saa itse korjattua. Kuulostaa mielestäni liian hyvältä ollakseen totta. Muutaman kympin kun panostaa, saa laitteeseen kokonaan uuden näytön, uudet polttimot jne. Eli tänne:
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk
Oma kokemus on kahdesta SIDistä ja yhdestä ACC:stä, jotka kävi tuolla korjauksessa. Homma toimii, ja takuulupausta kunnioitetaan.
Jos joku on nuo ohjeet ebaystä ostanut, ja saanut sillä SIDin kokonaan ja pysyvästi kuntoon, ilmoittaudu ihmeessä!
