Kuuluuko pyörän pyörittäessä rohista
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Noniin,eli tuossa renkaita vaihtaessa auto oli ylhäällä ja siinä takapyöriä pyörittelin niin kunnon rohina kuului,eikä pyörinyt paljon mitään.Tuskin nyt polkupyörän pyörän lailla tulisi pyöriä,mutta onko normaalia?
Miten muuten saisi selville kumpi takapyörän laakeri siellä vouvottaa?
#5179
TURBOapc
Re: Kuuluuko pyörän pyörittäessä rohista
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
No eihän se nyt ääntää kovin saa :D
ja pyöriäkkin pitäisi kohtuudella.
Pyöränlaakeri viat helppo eliminoida apurin kanssa jos ei muuten ole kokemusta: kaveri painamaan jarrua jolloin välyksien pitäisi häipyä jos siis pyöränlaakeri rikki..jos vielä tuntuu väljää on se jossain muualla pyörän ripustuksessa..
Juspu
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Voisiko tuo rohina kuulua käsijarrun kengistä? Jos ottavat vähän rumpuun kiinni. Tietysti käyttöjarrunkin palat voisivat pitää ääntä.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Laakerihan paremmin jurisee kun rohisee.
Ite oon pruukannu painaa/ruuvata palat reilusti kauas ja kokeilla samalla satulan luistien toiminta, sitten vasta kuunnellu laakerin. Sama toimintamalli niin pienemmissä kuin isommissakin. Tuo käsijarru on sit se ongelmallinen, kun sieltä voi kyllä kuulua ääni, mutta eliminointi ei oikein onnistu kuin levy irrottamalla. Jos käsijarrua kiristää, se voi hävittää myös mahdollisen laakerivälyksen kuuluvista...
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
Käppäri osaa hämätä, toki jos löysää säätöä ja kokeilee sitten. Samalla tulisikin tehtyä määräaikaissäätö käppärille, kun palauttaa säädön oikeaksi. Säätöä pystyy ruukkaamaan ruuvimeisselillä pyöränpultin reiästä. Olen joskus tehnyt säädön ihan rivarin parkkipaikalla tunkkaamalla renkaan ylös ja irroittamalla yhden pultin. Säätöratas näkyy lampun avulla reiästä ja se on aikalailla yläreunassa. Tasapääruuvarilla säätö. Ensin jumiin ja sitten vähän takaisin.
