Xenon polttimon vaihto
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Pitääkö ottaa akunkenkä irti, muuta huomioitavaa. -04 Aero
Hese
-valomerkki-
Re: Xenon polttimon vaihto
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Ei tarvitse ottaa. Virrat vain pois autosta eli virta-avain taskuun ja hommiin.
387
Polttimot vaihdettu ja toimi ainakin kun koitin. Eikä tarvinnut purkaa mitään :)
Hese
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mistä kannattaisi ostaa polttimot -09 vuosimalliin?
tetsi
Viesti Kirjoittaja tetsi »
katso vaikka http://www.erikoistekniikka.fi
Tuolta tilasin omaani Philipsin kynttilät ja nopsaan oli perillä, sekä hinta toimituskuluineen ihan OK..
V90 CC D4 AWD
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Motonetistä saa myös jo ko putka läheltä löytyy.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
wla
Viesti Kirjoittaja wla »
tetsi kirjoitti:katso vaikka http://www.erikoistekniikka.fi
Päivässä tuli Rovaniemeltä paketti,valoteho tuntui tuplaantuvan uusilla Philipseillä.
Aina joku Saabbi...
Tuha
Polttimo tyyppi ilmeisesti D1S, vuosimallista riippumatta?
eklunto1
D1S on kaikissa OG 9-5:ssa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Rexi
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Tilasin minäkin erikoistekniikka.fi myymälästä uudet Philipsit ja askartelin paikoilleen. Onneksi täältä löytyi haulla ohjeita hommaan niin onnistui puskuria purkamatta isoillakin käsillä.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
APC
Viesti Kirjoittaja APC »
Huonosti valaisee. Suuntaus todettu katsastuksessa oikeaksi, mutta valaistus on heikko. Valoumpio ei loista kirkkaasti ja pyöreästi kun edestäpäin vähän matkan päästä katsoo. Lisäksi valokuviossa "mustat aukot" molemmilla puolilla keskellä, jotka tekevät siis mustan vanan eteen maahan. Voiko Flösserit olla muka niin huonot vai olenkohan vaan onnistunut jotenkin tyrimään polttimoiden laiton? Eräs asentaja vilkaisi kumilätkien taakse ja totesi, että näyttää olevan oikein paikoillaan ja lukitussalvat menivät kiinni ihan hyvin. Mitä kokemuksia teillä Xenonkaupan Flössereistä?
9-5 Aero Wagon -06
wla
APC kirjoitti:Huonosti valaisee. Suuntaus todettu katsastuksessa oikeaksi, mutta valaistus on heikko. Valoumpio ei loista kirkkaasti ja pyöreästi kun edestäpäin vähän matkan päästä katsoo. Lisäksi valokuviossa "mustat aukot" molemmilla puolilla keskellä, jotka tekevät siis mustan vanan eteen maahan. Voiko Flösserit olla muka niin huonot vai olenkohan vaan onnistunut jotenkin tyrimään polttimoiden laiton? Eräs asentaja vilkaisi kumilätkien taakse ja totesi, että näyttää olevan oikein paikoillaan ja lukitussalvat menivät kiinni ihan hyvin.
Lukitussalvat napsahti minulla paikoilleen vaikka lamppu ei ollutkaan pohjassa,lievää näppäryyttä vaati tuo pohjaan painaminen ja salvan vääntö samaan aikaan.
Mustasta vanasta valokiilassa tulee mieleen että onko lamppu oikeinpäin eli liitosjohto alapuolella.
Aina joku Saabbi...
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Kyllä, juuri näin. Pohjasta pitää painaa samalla kun kääntää lukitussalvan kiinni.
Insignia A ja B
APC
Ok kiitti, täytyypä siis vielä kerran tsekata.
9-5 Aero Wagon -06
APC
No niinhän se oli, että vika löytyi peilistä. Nyt minunkin autossa on valot, joilla näkee :)
Helposti menevät polttimot väärään asentoon, joten tarkkuutta ja huolellisuutta vaan kaikille, jotka alkavat ronklaamaan niitä itse. Kun tekniikan oppii, niin eipä siinä montaa minuuttia mene per puoli eikä todellakaan kannata lähteä viemään autoa maksulliselle miehelle tämän takia, vaikka käyttis niin kehottaakin. Imuputki ja akku kannattaa irroittaa asennuksen ajaksi, niin on vähän enemmän tilaa ährätä.
9-5 Aero Wagon -06
