Xenon polttimon vaihto
- "Hirsch"
Re: Xenon polttimon vaihto
Ei tarvitse ottaa. Virrat vain pois autosta eli virta-avain taskuun ja hommiin.
Polttimot vaihdettu ja toimi ainakin kun koitin. Eikä tarvinnut purkaa mitään
Hese
Mistä kannattaisi ostaa polttimot -09 vuosimalliin?
katso vaikka http://www.erikoistekniikka.fi
Tuolta tilasin omaani Philipsin kynttilät ja nopsaan oli perillä, sekä hinta toimituskuluineen ihan OK..
V90 CC D4 AWD
Motonetistä saa myös jo ko putka läheltä löytyy.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Päivässä tuli Rovaniemeltä paketti,valoteho tuntui tuplaantuvan uusilla Philipseillä.tetsi kirjoitti:katso vaikka http://www.erikoistekniikka.fi
Aina joku Saabbi...
Polttimo tyyppi ilmeisesti D1S, vuosimallista riippumatta?
D1S on kaikissa OG 9-5:ssa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Tilasin minäkin erikoistekniikka.fi myymälästä uudet Philipsit ja askartelin paikoilleen. Onneksi täältä löytyi haulla ohjeita hommaan niin onnistui puskuria purkamatta isoillakin käsillä.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
Huonosti valaisee. Suuntaus todettu katsastuksessa oikeaksi, mutta valaistus on heikko. Valoumpio ei loista kirkkaasti ja pyöreästi kun edestäpäin vähän matkan päästä katsoo. Lisäksi valokuviossa "mustat aukot" molemmilla puolilla keskellä, jotka tekevät siis mustan vanan eteen maahan. Voiko Flösserit olla muka niin huonot vai olenkohan vaan onnistunut jotenkin tyrimään polttimoiden laiton? Eräs asentaja vilkaisi kumilätkien taakse ja totesi, että näyttää olevan oikein paikoillaan ja lukitussalvat menivät kiinni ihan hyvin. Mitä kokemuksia teillä Xenonkaupan Flössereistä?
9-5 Aero Wagon -06
Lukitussalvat napsahti minulla paikoilleen vaikka lamppu ei ollutkaan pohjassa,lievää näppäryyttä vaati tuo pohjaan painaminen ja salvan vääntö samaan aikaan.APC kirjoitti:Huonosti valaisee. Suuntaus todettu katsastuksessa oikeaksi, mutta valaistus on heikko. Valoumpio ei loista kirkkaasti ja pyöreästi kun edestäpäin vähän matkan päästä katsoo. Lisäksi valokuviossa "mustat aukot" molemmilla puolilla keskellä, jotka tekevät siis mustan vanan eteen maahan. Voiko Flösserit olla muka niin huonot vai olenkohan vaan onnistunut jotenkin tyrimään polttimoiden laiton? Eräs asentaja vilkaisi kumilätkien taakse ja totesi, että näyttää olevan oikein paikoillaan ja lukitussalvat menivät kiinni ihan hyvin.
Mustasta vanasta valokiilassa tulee mieleen että onko lamppu oikeinpäin eli liitosjohto alapuolella.
Aina joku Saabbi...
Kyllä, juuri näin. Pohjasta pitää painaa samalla kun kääntää lukitussalvan kiinni.
Insignia
Insignia
No niinhän se oli, että vika löytyi peilistä. Nyt minunkin autossa on valot, joilla näkee
Helposti menevät polttimot väärään asentoon, joten tarkkuutta ja huolellisuutta vaan kaikille, jotka alkavat ronklaamaan niitä itse. Kun tekniikan oppii, niin eipä siinä montaa minuuttia mene per puoli eikä todellakaan kannata lähteä viemään autoa maksulliselle miehelle tämän takia, vaikka käyttis niin kehottaakin. Imuputki ja akku kannattaa irroittaa asennuksen ajaksi, niin on vähän enemmän tilaa ährätä.
9-5 Aero Wagon -06
