Ei käy tyhjä käyntiä Saab 9-5 automaatti 1998
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Saab 9-5 2,3 automaatti 1998 Kylmänä normaalisti käyntiin mutta 20 km ajon jälkeen kun laitaa vaihteen asentoon P tai N niin meinaa sammua! Mistähän moinen vois johtua? Muilla vaihteilla kyseistä ongelmaa ei ilmene!!! Joo ja viinalla ajellaan :wink:
Arska Saab Klubijäsen no:5106
Pola
Re: Ei käy tyhjä käyntiä Saab 9-5 automaatti 1998
Viesti Kirjoittaja Pola »
Hyvin suurella todennäköisyydellä alipaineletkut routinu. Ainakin niiden uusiminen on nopea ja halpa tapa rajata yksi epäilys pois laskuista.
#3272
arska-66
Letkut on uusittu!
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko Biopower-softa? Tyhjäkäyntiparametrit 4-vaihteiselle automaatille muutettu?
arska-66
15000 tuhatta ajettu viinalla ja toiminut hyvin vika tuli yhtä äkkiä!
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Jarrutehostin?
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Mulla kans niias kiekat vaihteenvaihdon jälkeen automaatissa, pieni imuvuoto oli ilmeisesti imusarjassa olevassa nipassa mihin menee jarrutehostimelta putki, vika hävis kun vaihto nipan uuteen, kokeile lähteekö putki irti vetämällä
9-3 2.0t AT -01 stg1
arska-66
Mitenkäs ton jarrutehostimen vois testata että vuotaako se!? 8O
Pola
Imemällä sitä jarrutehostimen letkua. Meneekö automaatissa muuten letku imusarjaan vai onko pelkkä pumppu? Itellä huomas siitä kun jarrupoljin meni kivikovaksi heti kun imusarjasta loppui alipaine. Pitäis sammutuksen jälkeen paripolkasua vielä avustaa.
#3272
arska-66
Letku imusarjaan ja pumppu lisäksi!
moilanen88
Jarrutehostin pitää pientä sihinää jos vuotaa,kuuluu sisälle asti.
Omassa jos kunnolla polkaisi jarrua niin kiekat heitteli ja sammui,liikennevaloissa oli pakko pitää vapaalla ja pitää kierroksia ( automaatti).
Joku kipotin.
arska-66
Moottori meinaa sammua van P ja N asenossa muilla vaihteilla toimii normaalisti!
aajule00
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
jarrutehostimen voit testata siten: käynnistä auto, jolloin tehostimeen tulee alipaine. -> sammuta auto, jos tehostin vuotaa sieltä häviää tällöin alipaine. -> odota hetki, paina sitten jarrua, tällöin tehostimessa tulee olla alipaine ehkä kahden painaisun verran, tunnet kuinka poljin menee raskaaksi silloin kun ei ole tehostajassa ei ole alipainetta.
Niin, ja jarrutehostimelle menevässä letkussa on venttiili (kiinni tehostajan ulkopuolella). se pitää alipaineen tehostajassa silloinkin kun moottori ei käy
aajule00
Pola kirjoitti:Imemällä sitä jarrutehostimen letkua. Meneekö automaatissa muuten letku imusarjaan vai onko pelkkä pumppu? Itellä huomas siitä kun jarrupoljin meni kivikovaksi heti kun imusarjasta loppui alipaine. Pitäis sammutuksen jälkeen paripolkasua vielä avustaa.
Mitä letkun imeminen paljastaa?
Pola
Sen onko jarrutehostimen kalvo ehjä. Ei kuulu laskea ilmaa läpi.
#3272
