Tilanne tien päällä!
Nyt kävi jotain. Aero ei vastaa lainkaan kaasuun. Mifiä ei tule eikä moottorivalo pala. Täristää aivan pirusti ja jaksaa hädintuskin pitää 70 nopeuden. Mikä letku lähti nyt ja mistä irti!?! Kehä1 liittymää edeltävällä pysäkillä seison hämeenlinnanväylällä. pysäkillä seison
9-5 Aero -03
Re: Tilanne tien päällä!
Jos konehuoneen puolella kaikki vaikuttaa olevan paikoillaan ja muutenkin normaalia, eikä mitään erikoista osu silmään, niin voisi epäillä kuolemassa olevan polttoainepumpun aiheuttavan moista.
[Edit.] Tai jonkun muun polttoaineen puutteeseen vaikuttavan asian.
Viimeksi muokannut J.N, La Helmi 02, 2013 17:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Dw200 tuli vaihettua loppukesästä. Kun ei täällä näe mitään.... Orkkis pumppu on kotona ehjänä. Bypass on vaihettu 2v sitten. Kaveri tuo kohta valoa niin katotaan näkyykö mitään.
9-5 Aero -03
kaasuläppäkotelo limp home-tilassa?
mitä letkua tyrkit sinne dw200 seuraan, ettei ois porsinu ei etanolinkestävä letku/klemmarit letkusta...
#5179
#5179
Oli khan kunnon etanolin kestävää ja kunnolla klemmareilla kiinni, otin foorumilta oppia. Koitan katsoa sen kyllä kohta että onko siellä kaikki ok. Kummin limppu katottiin, piti liikkua mukana vai ei? Kännykällä spämmään täältä.
9-5 Aero -03
Tankkasin 10kilsaa ennen tätä tankin täyteen e85 ja ensimmäistä kertaa oli joukossa hieman si-alcoholia... ? Jotain ideoita tästä?
9-5 Aero -03
Veikkaukseni on, että Lambda-anturi on tullut tiensä päähän eikä ecu osaa adaptoitua etanolille. Kone ei saa tankkauksen jälkeen tarpeeksi soppaa.
1 lamba anturia se onkin herjannut pariin otteeseen, ja on pitänyt se vaihtaa pikimiten....
9-5 Aero -03
Mitä Lamb näyttää ja mitä Ad85? Lamb näyttämä kun yrittää kuormittaa? mReq, mAir ja Pinl?
no nythän se tulee vaihdettua
koita jotenkii nilkuttaa kotiin,sitten olutta ja huomenna vaihtohommiin...
#5179
#5179
Sain linkattua takasin kotia. Akunkenkä irti ja adaptaatiot alusta niin auto tuntu suht normaalilta. Huomenna pitäis mennä klo7 töihin, saas nähä. Täytyy seurata nuo arvot ja raportoida tänne. Kiitos kaikille veikkauksista, ite veikkaan tuota lambdaa. En saanu auki polttoaineämpärin mustaarinkulaa, mutta uskoisin siellä olevan kaikki kunnossa. Kummitytön syntymäpäiville olin matkalla..pääsin lopulta perille. Joutuu kyllä ehkä yhen ottaa himpessä ihan tämän saabsairauden kunniaks.
9-5 Aero -03
wanhan suomalaisen viisauden mukaanBNordic kirjoitti:Sain linkattua takasin kotia. Akunkenkä irti ja adaptaatiot alusta niin auto tuntu suht normaalilta. Huomenna pitäis mennä klo7 töihin, saas nähä. Täytyy seurata nuo arvot ja raportoida tänne. Kiitos kaikille veikkauksista, ite veikkaan tuota lambdaa. En saanu auki polttoaineämpärin mustaarinkulaa, mutta uskoisin siellä olevan kaikki kunnossa. Kummitytön syntymäpäiville olin matkalla..pääsin lopulta perille. Joutuu kyllä ehkä yhen ottaa himpessä ihan tämän saabsairauden kunniaks.
yksi on liian vähän, kaksi on sopiva, kolme taas liian vähän...
#5179
#5179
1:s Lambda, niinkuin tuolla jo veikattiin, minulla kävi vastaavasti viime kesänä, tilasin uuden LambdaPowerilta englannista, maksoi vähän päälle 100€ alkuperäinen Bosch.
BNordic kirjoitti:Nyt kävi jotain. Aero ei vastaa lainkaan kaasuun. Mifiä ei tule eikä moottorivalo pala. Täristää aivan pirusti ja jaksaa hädintuskin pitää 70 nopeuden. Mikä letku lähti nyt ja mistä irti!?! Kehä1 liittymää edeltävällä pysäkillä seison hämeenlinnanväylällä. pysäkillä seison
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
