Tilanne tien päällä!
BNordic
Viesti Kirjoittaja BNordic »
Nyt kävi jotain. Aero ei vastaa lainkaan kaasuun. Mifiä ei tule eikä moottorivalo pala. Täristää aivan pirusti ja jaksaa hädintuskin pitää 70 nopeuden. Mikä letku lähti nyt ja mistä irti!?! Kehä1 liittymää edeltävällä pysäkillä seison hämeenlinnanväylällä. pysäkillä seison
9-5 Aero -03
BNordic
Re: Tilanne tien päällä!
Moottori käy tyhjäkäyntiä ihan nätisti.
9-5 Aero -03
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Jos konehuoneen puolella kaikki vaikuttaa olevan paikoillaan ja muutenkin normaalia, eikä mitään erikoista osu silmään, niin voisi epäillä kuolemassa olevan polttoainepumpun aiheuttavan moista.
[Edit.] Tai jonkun muun polttoaineen puutteeseen vaikuttavan asian.
Viimeksi muokannut J.N, La Helmi 02, 2013 17:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Viimeksi muokannut rami22, To Kesä 13, 2013 04:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BNordic
Dw200 tuli vaihettua loppukesästä. Kun ei täällä näe mitään.... Orkkis pumppu on kotona ehjänä. Bypass on vaihettu 2v sitten. Kaveri tuo kohta valoa niin katotaan näkyykö mitään.
9-5 Aero -03
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
kaasuläppäkotelo limp home-tilassa?
mitä letkua tyrkit sinne dw200 seuraan, ettei ois porsinu ei etanolinkestävä letku/klemmarit letkusta...
#5179
BNordic
Oli khan kunnon etanolin kestävää ja kunnolla klemmareilla kiinni, otin foorumilta oppia. Koitan katsoa sen kyllä kohta että onko siellä kaikki ok. Kummin limppu katottiin, piti liikkua mukana vai ei? Kännykällä spämmään täältä.
9-5 Aero -03
BNordic
Tankkasin 10kilsaa ennen tätä tankin täyteen e85 ja ensimmäistä kertaa oli joukossa hieman si-alcoholia... ? Jotain ideoita tästä?
9-5 Aero -03
pkw
Viesti Kirjoittaja pkw »
Veikkaukseni on, että Lambda-anturi on tullut tiensä päähän eikä ecu osaa adaptoitua etanolille. Kone ei saa tankkauksen jälkeen tarpeeksi soppaa.
BNordic
1 lamba anturia se onkin herjannut pariin otteeseen, ja on pitänyt se vaihtaa pikimiten....
9-5 Aero -03
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mitä Lamb näyttää ja mitä Ad85? Lamb näyttämä kun yrittää kuormittaa? mReq, mAir ja Pinl?
mienkoiv
no nythän se tulee vaihdettua :mrgreen:
koita jotenkii nilkuttaa kotiin,sitten olutta ja huomenna vaihtohommiin... :wink:
#5179
BNordic
Sain linkattua takasin kotia. Akunkenkä irti ja adaptaatiot alusta niin auto tuntu suht normaalilta. Huomenna pitäis mennä klo7 töihin, saas nähä. Täytyy seurata nuo arvot ja raportoida tänne. Kiitos kaikille veikkauksista, ite veikkaan tuota lambdaa. En saanu auki polttoaineämpärin mustaarinkulaa, mutta uskoisin siellä olevan kaikki kunnossa. Kummitytön syntymäpäiville olin matkalla..pääsin lopulta perille. Joutuu kyllä ehkä yhen ottaa himpessä ihan tämän saabsairauden kunniaks.
9-5 Aero -03
mienkoiv
BNordic kirjoitti:Sain linkattua takasin kotia. Akunkenkä irti ja adaptaatiot alusta niin auto tuntu suht normaalilta. Huomenna pitäis mennä klo7 töihin, saas nähä. Täytyy seurata nuo arvot ja raportoida tänne. Kiitos kaikille veikkauksista, ite veikkaan tuota lambdaa. En saanu auki polttoaineämpärin mustaarinkulaa, mutta uskoisin siellä olevan kaikki kunnossa. Kummitytön syntymäpäiville olin matkalla..pääsin lopulta perille. Joutuu kyllä ehkä yhen ottaa himpessä ihan tämän saabsairauden kunniaks.
wanhan suomalaisen viisauden mukaan
yksi on liian vähän, kaksi on sopiva, kolme taas liian vähän...
#5179
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
1:s Lambda, niinkuin tuolla jo veikattiin, minulla kävi vastaavasti viime kesänä, tilasin uuden LambdaPowerilta englannista, maksoi vähän päälle 100€ alkuperäinen Bosch.
BNordic kirjoitti:Nyt kävi jotain. Aero ei vastaa lainkaan kaasuun. Mifiä ei tule eikä moottorivalo pala. Täristää aivan pirusti ja jaksaa hädintuskin pitää 70 nopeuden. Mikä letku lähti nyt ja mistä irti!?! Kehä1 liittymää edeltävällä pysäkillä seison hämeenlinnanväylällä. pysäkillä seison
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
