Käynnistysongelma? Virtalukon pohja?
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Hei.
Eilen ensimmäistä kertaa tankkauksen jälkeen lämpimänä ei meinannnut lähteä starttaamaan ollenkaan. Virrat meni päälle, mutta sitten olikin hiljaista... Ei pyöritä starttimoottoria ollenkaan.
Tänään aamulla johdon päästä "kylmänä" teki samaa. Ei meinannut startata kun vasta jollain neljännellä/viidennellä yrittämällä.
Kun auto starttaa, niin ei mitään ongelmia. Ajossa kehrää kun kissa.
Kun tulin työpaikalle ja sammutin moottorin sekä yritin käynnistää, niin starttasi heti.
Olisiko virtalukon pohjassa jotain häikkää? Auto 2004 9-5 Aero Automaatti.
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Re: Käynnistysongelma? Virtalukon pohja?
Toinen vaihtoehto voisi olla automaattilaatikon asentotunnistin ->
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2&start=67
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Onko tuohon virtalukon pohjan vaihtoon ohjetta? Minkä näköinen noissa se pohja on? Kävin tarvikkeesta kysymässä ja siellä tarjottiin jotain sellaista pyöreillä liitin navoilla olevaa joka sopii myös 900? Ei liene oikea malli?
Omasta kulkineesta on nyt vaihdettu tai puhdistettu kaikki muut patsi tuo pohja ja ongelma on pysynyt samana. Eli satunnaisesti saa koitella useeman kerran että käynnistin pyörähtää.
V-M
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
On varmaan tutkitttu että starteissa toimii solenoidit?
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
WIS:stä löytyy ohjeet. Tai lähinnä kyse on vaihdetalon irrotuksesta jonka alapuolella tämä virtalukon pohja on kiinni itse lukkosylinterin alapuolella. Vaihdetalo mahtuu kellahtamaan kyljelleen paikallaan jolloin pohjan saa vaihdettua. Varo katkaisemasta vaihdevalitsinvaijerin muovista päätä. Ai mistäkö tiedän... :oops: Ruotsin saldo nolla ja toimituspäivämäärä nolla, eli ei mikään herkku varaosa... :?
Itsellä ei ole nyt WISiä käytössä valitettavasti, mutta kohtuullisen helppo homma. Omaani jouduin ajovaloautomatiikan pimenemisen jälkeen vaihtamaan.
Purkaamolla noita käpistelin itsekkin ja ei ole ainakaan tuo 900 versio, eikä muistaakseni 9-3 pohjakaan ole samanlainen.
Meneekö muuten auto startti moodiin, eli ajovalot sammuu, jne jne...
#1814
Risto Vee
Eski kirjoitti:Toinen vaihtoehto voisi olla automaattilaatikon asentotunnistin ->
Soitin huvikseni tuossa työpaikan vieressä olevaan Länsiautoon ja sanoivat hinnaksi muikeat 770€
Taidan tilailla jostain muualta. ;)
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
- starttimoottorin plus-kaapeli löysällä
- automaatin asentoanturi
- virtalukon pohja
- "key not accepted" eli auto ei tunnista avainta. Vilkkuuko ajoneston ledi, kun autossa on virrat päällä? Helppo kokeilla ja autonhan saa käyntiin ohjekirjan neuvojen mukaan eli START-asennossa painetaan avaimesta takaluukun aukaisunappia.
Asentoanturin voi testata jumpperilla sulakkeelta suoraan releelle
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2A#p898729
Vaihto onnistuu ilman vaijerin irroitusta
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3F#p864978
Tunnisterenkaan korjaus
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2A#p890713
Virtalukonpohja 01:seen maksoi viime keväänä 160 € marmorilta haettuna.
Viimeksi muokannut JKen, Ke Helmi 20, 2013 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Insignia A ja B
Risto Vee
JKen kirjoitti:Asentoanturin voi testata jumpperilla sulakkeelta suoraan releelle
Tästä operaatiosta ei valokuvia? ;)
JKen
Katos, jäi tuo yksi linkki laittamatta, lisäsin edelliseen viestiin. Itsellä on tuo piuha "valmiina käyttöön". Releen kannan alle johto ja rele takaisin kiinni, toinen pää sitten kojelaudan päädyn sulakerasian viereen.
Insignia A ja B
V-M
Onkos tuo motonetin tarjoama pohja oikea? -> http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-8759
V-M
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Aikoinaan Mimmi kertoi, et jonkun ooppelin, olisko vectra, pohja käy. Ja on reilusti halvempi ko saapin vastaava.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
JKen
Tuokin on reilusti halvempi kuin ennen.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... h/1016206/
Insignia A ja B
sefo
Viesti Kirjoittaja sefo »
Omaan 2000 malliseen vaihdoin lukon pohjan varmuuden vuoksi, koska satunnaisesti saattoi sammua jos sopivasti koski avaimeen ajon aikana. Oireet ovat vaihdon jälkeen olleet puolisen vuotta poissa, ehkä vika oli siinä.
Vaihto meni WISsin ohjeiden mukaan vaikka aika näpräämistä oli sen vaihdevaijerin kiinnityksen kanssa. Myös paneeleiden irrotus vaihdevivun ympäriltä oli vähän arpapeliä mutta lähtivät ehjänä irti. Kasaaminen oli helpompaa kun tiesi miten osat napsahtaa paikalleen.
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
Henke
Viesti Kirjoittaja Henke »
Risto Vee kirjoitti:
Tänään toi posti iibeistä tilaamani anturin Englannista. Parisataa kuluineen maksoi, Made in Japan. Sitten ei muutako asentelemaan... :mrgreen:
Anturivian voi diagnosoida myös SIDillä, jos käynnistyshäiriön sattuessa kohdalle selaa SID infosta gear-tiedon näkösälle. (En muista missä modessa se näkyy.) Meillä ainakin nelilovisessa anturi näyttää kaikille muille GEAR5 paitsi pakille, silloin kun starttaaminen ei onnistu. Eli anturi luulee vaihteen olevan ykkösellä asennossa D.
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
Risto Vee
Itellä tämä vika toivottavasti olikin joku tilapäishäiriö. Ei ole enään ilmennyt mokomaa...
:saab:
